Шпаклевка потолка
mysha
Белгородскую, на метры покупаю. Под обои 32 номером (по ГОСТу) шкурю. Под покраску, взависимости от мягкости шпаклёвки, 10, 8, 6.
Эх, это видимо советские стандарты мелкозернистости, помню только что нулёвка самая мелкая. У нас вся сетка и наждачка продается по европейским стандартам, чем больше число - тем меньше зерно. Хотя наверное есть и по советским стандартам. Просто однажды попробывав шкурить обычной наждачкой и намучавшись, полностью перешел на сетку. Пользую только гипсовые смеси - как самые доступные и по цене и по ассортименту. Ветонитов у нас в магазинах вообще в глаза невидел ниразу, даже в Леруах и прочих Кастарамах :) Готовые шпатлевки отпугивают своей ценой. Так что видимо придеться дальше шкурить сеткой :)
Блин, завяз я с этим потолком, как ребенок в пластилине...Многократно проведя цикл "грунт-шпаклевка-шкурка" вроде бы достиг относительного приемлемого результата (относительно того, что было). Как-то так: post-28393-1260826402_thumb.jpgpost-28393-1260826412_thumb.jpgpost-28393-1260826423_thumb.jpgДумаю, основа под шитрок готова?Совсем сровнять горбик, идущий через комнату, не удалось. Ограничился тем, что накрыл слоем его ветонита, протянутого широким 60 см шпателем на пластиковой ручке, изогнутого самым варварским способом (то есть, грубо говоря, из тонкой острой грани сделал широкий, около 40 см, полукруглый горб, которой под лампой не бросается в глаза и диагностируется только рейкой-правилом-угольником). В остальном плоскость вроде есть, но смущают вот такие пятна, очень похожие на локальные ямы и бугры. Грешить могу только на разный рисунок штрихов и царапин на месте дошпаклеванных и дошкуреных заплаток. Это так или это все же уход от плоскости?post-28393-1260826428_thumb.jpgpost-28393-1260826432_thumb.jpgpost-28393-1260826437_thumb.jpg В планах - покраска потолка в голубой цвет и пока что обратно люстра, в более отдаленных планах - убирание верхнего света вообще, ГКЛ короб по периметру со скрытой подсветкой и галогенками в нижней полке. В обоих случаях дефекты будут не так заметны, как при 150 вт лампе с отражателем, но все же:1. Не белый, с голубой или синий цвет краски - он скрывает или обостряет дефекты (царапины, ямы-бугры)?2. Люстра будет неяркая (это спальня), не то что лампа нынешняя (я и сейчас при энергосберегающей лампе не сразу нахожу царапины, наплывы и прочие гадости). А вот скрытая подсветка- насколько безжалостна она в плане выявления огрехов?
Alice Tracy , я бы немного тщательней потолок прошлифовал.
И какую скрытую подсветку ты задумал? Дюралайт нихрена потолок не освещает, так, светлая полоска около ниши. Люминесцентные лампы в нише под потолком это "смерть маляру". Под такое освещение особо тщательно готовить надо.
Alice Tracy
Пятна - скорей всего следствие разнородности шпаклевки. Если это основа под финишную шпаклевку, то норм. При использовании шитрока учитывай его совместимость с конкретными красками (тут была целая тема про это).
Синий цвет, мне кажется, как раз обострит недостатки, но скрытое освещение - в общем-то щадящий вариант в этом плане. У меня в комнате давно как-то один умник сделал потолки из гк. Швы треснули нынче, но в общем-то при боковом освещении в виде бра не особо в глаза бросается. А уж скрытое в коробе - тем более нормально будет.
ЗЫ Имел в виду освещение в виде лампочек внизу короба. А те, которые внутри - есс-но очень сильно обостряют все косяки.
Любая тонированная краска подчеркнёт возможные косяки,если только для этого не использовать матовую краску с очень бледными тонами!
В одном месте есть пара очень глубоких и широких царапин, а в мешке осталось еще немного смеси. Думаю развести пожиже и пройтись еще раз и самой мелкой из найденных шкурок пройтись, и только после этого шитроком.
У меня пока абстрактные планы только (блин, неправильно это, но аппетит приходит во время еды и в процессе изучения форума :rolleyes: ). Ламповый дюралайт не хочу, дорого не потяну скорее всего, люминисцентки пока рассматриваю, но с прицелом их чем-то приглушить матовым. Вот гирлянды китайские разноцветные в соседней теме симпатично смотрятся :)
Alice Tracy
Совместимость красок и шитроком как-то упустил...
Пока что будет только люстра, но в планах короб и с галогенками по нижней полке, и со скрытой подсветкой.
Alice Tracy
Люминисцентные лампы можно и вправду приглушить. Например, сделать зазор между потолком и коробом совсем мизерным.. Интересно смотрится зазор между гкл и основным потолком где-то в 5-10мм. И свет оттуда будет совсем приглушенный. Та же фигня возможна и на стыке со стеной, но подстветка под вопросом. Жаль фото у меня нету, смотрится хорошо.
ЗЫ А про шитрок почитай, это существенно.
Alice Tracy
А накрыть матовым стеклом?
[ сделать зазор между потолком и коробом совсем мизерным.. Интересно смотрится зазор между гкл и основным потолком где-то в 5-10мм.
А как через такой зазор лампы менять :blink: ?
1. Чем чревато затворение большим чем по мурзилке количеством воды? Есть желание пройтись предпоследним слоем более жидкой, а значит более пластичной и долгосохнущей шпаклевкой (ветонит кр)? У меня из-за отсутствия должного опыта вечная проблема на стыках соседних участков, когда заглаживая свежий слой, задеваешь соседний, уже подсохший, и остаются задиры и царапины2 Каждый слой грунтую, но после зашкуривания комната вся в пыли. Основную пыль перед грунтованием стараюсь хотя бы веником смахнуть (хотя один фиг - она после этого в воздухе висит), грунтую и через несоколько часов шпаклюю. Но оставил выходные кончились, оставил загрунтованную поверхность. Стоит ли на этих выхах перед шпаклеванием пройтись грунтом еще раз? Типа неизбежно насевшую пыль связать и впитываемость еще немного снизить (к вопросу о скорости высыхания из первого пункта)?
Alice Tracy
1. Важна фракция, а не количество воды. КРом финиш не сделаешь. Задиры и царапины ликвидируются шкуркой.
2. Лишний - слой грунтовки лучше чем недостающий. ;)
Через пол соседей сверху
Кто-то из знакомых рассказывал байку про светильники, которые врезали в оштукатуренную плиту перекрытия через пол соседей сверху.. Не знаю, верить или нет. :D
Alice Tracy
На финиш планирую шитрок (все равно ведро стоит неприкаянное), просто у меня сошлифовка этих задиров снимает практически весь нанесенный накануне слой. Эдакий бег на месте укрепляющий, как сказал бы Владимир Семенович :-)
Alice Tracy
Аккуратней надо , отрабатывай технику нанесения.. :D Я стал ровно мазать на второй неделе плотной работы со шпаклевкой. Правда там было где развернуться. ;)
Alice Tracy
Будет хуже липнуть, падать со шпателя и размазываться отвратительно. Лучше не будет точно.
а наклейка "паутинки" не скроет "фактуру", получившуюся у Alice Tracy на фотках?
Изменено пользователем 0.5fm
