Фундамент. С чего начинать?
Отмостка делается из жирной глины с уклоном от фундамента не меньше 5см на метр.и пусть себе засыпка усаживается, но если вода попадет в эту рыхлую засыпку тут как раз и получим пучение при промерзании, так что метра на два от фундамента глинкой отводим осадки и будет все ок.К томуж под фундаментом неоднородная почва, которая по разному размягчается от воды, отсюда и осадка на разных участках разная, вот вам и напряжения, водичку надо отводить. :beer:
Чушь! Фундамент не то чтоб оставлять на зиму можно - нужно! И ничё отапливать ненужно! А за этот период фундамент встанет на своё место и можно буит на следующий год дальше строиться! И никакие сверхитрые пучения ничё с фундаментом не сделают! Причём если разбираться дальше, то грунт всё равно промерзает хоть отапливается цоколь хоть нет. А насчёт нагружен фундамент\ненагружет - тоже фигня! Это тогда несьёмную опалубку выходит делать нельзя т.к нагрузка от стен на фундамент будет приблезительно 5-10 тон на метр, а по вашему боковая у вас 50 тонн :)
Не помню пароля
Ну и ну!Теперь токо весна покажет!!!Спаси и сохрани! :blink:
B) Ага,меньше знаешь- крепче спишь... :D
Ну у меня все под боком и так сказать как на ладони....
И вместе с тем приключения не прекращаются- уже наделю стоит -20-30 мороза и перемерзла канализационная труба (она проходит через пристройку и вроде как оголилась после сноса строго строения, обычного утепления с такой температурой оказалось недостаточно)... так что на фундаменте снег и сверху, и с боку и под фундамент попала вода из трубы...
Спать теперь ... или ворочаться :blink:
Лучше спи уж... Только перед сном сделай узелок на память что надо исправить до следующей зимы :-)
Вот только разлитую на песок воду не собереш....
Прям образец японской поэзии:-)
Очень похоже :D
***Хочу уютный ДомКрасивую усадьбуПрийдется потрудиться-----Специально для любителей поэзии...
Оказывается тут не только домашние мастера собираются, а еще и поэты.:beer::beer::beer:
  • 2 месяца спустя...
YeНу либо сглазил либо .... :rolleyes: замерли в восхищении!
Не, ждем продолжения :)
В раздумьях выставляю профиль,Трясуться руки,Гормоны мешают.... Весна.(Бурные и продолжительные......)Хотя какая весна.... Ночью -25....
      • 257 ответов
