Фундамент. С чего начинать?
Да,Макс, сразу видно-не японец ты:)
Натурально :) Я - чисто российский продукт ;)
  • 7 месяцев спустя...
Люди! Поэты! Работяги ! Начальники!!
А скажите ваше мнение когда можно считать , что фундамент состоялся прошел так сказать испытания и больше о нем трепетать не надо!!
:unsure:
Очень хочется спокойствия и умиротоворения уже ... сейчас .... (и при том не на пенсиии и не на кладбище)
  • 8 месяцев спустя...
Тема стала закисать, обновим. Самое время фундамент закладывать сейчас, с осени. Вопросы, обсудим.
Чего то не пойму, отстроились все? Граждане! С 1 мая наценка на цемент, торопитесь приобрести, а то переплачивать за сезонность будете. :)
Хорошего всем настроения, товарищи!:)Вопрос созрел такой, можно ли до заливки фундамента в опалубку заложить обсодный трубы для дальнейшего подвода коммуникаций? при услови что места куда они будут подходить известны. надо дополнительно армировать эти места? в дальнешем всё равно придётся сверлить фундамент, а заводить в дом водопровод или выводить канализацию через цоколь в нескольких сантиметрах от поверхности идея помоему не оч здоровая...
Воду я првёл на 1,2м-это глубже фундамента,а канализацию,через цоколь,морозы уже месяц, проблем нет.
Закладка гильз под коммуникации просто обязательна, армировать дополнительно не нужно.
nestermikle
приветствую люди добрые. моя ситуация: 70см-земля, примерно 100-120см глина, дальше чача (выступает вода) а после 2 метов вода фонтаном и похоже плывун. короче болото. зимой морозы бывают и за 40. да ещё где планирую фндамент, в половину этого места яма от старого дома. как лучше подготовить место, что за фундамент, стены брус. понимаю что дёшево не сделать, но хотябы что то вроде того для меня это очень важно. есть вариант отсыпать всё шлаком (не доконца сгоревший уголь. из такого делают шлакоблок) он сыпучий. есть зола тоже с котельной а эта слёживается как камень. и тут ньюанс есть мнение что и зола и шлак фонит, но на сколько ни кто не знает, кто говорит не больше чем в центре города. рад буду прочитать любой совет особенно от опытных людей.
Для начала, выкопать фундамент ДО точки проступания грунтовых вод (очень рационально знать это с осени и выкопать зимой котлован), отсыпать желательно и уплотнить весь котлован глиной, далее стелится корытом, до уровня почвы, сплошная гидроизоляция (хорошо зарекомендовали себя наплавляемые гидроматериала). Поверх гидроизоляции заливается (зимой! В накрытом пологом котловане, тут хотелось бы подчеркнуть: по уму, откоп котлована нужно сделать быстро и сразу его накрыть, грунт на отметке -1,5 м. при теперяшних зимах маловероятно замерзнет под пологом) бетон слоем не менее 10 см. Далее не экономя и покрепче устраивается арматурный каркас с расчетом на заливку бетона (который уже можно будет бутить и шлаком и камнем и боем кирпича) слоем не менее 15 см. Если дальше не планируется подпол в доме - через месяц после заливки "платформы" можно начать устройство несущих стен фундамента и засыпать пустоту глиной и шлаком. Если же подпол нужен - поверх платформы выполняется гидроизоляция позже на которую ляжет стяжка. На наружные стены фундамента после их устройства, нахлестывается гидроизоляция первого слоя, вокруг фундамента, от его основы и до уровня почвы, на минимум полметра от стен в стороны засыпается и утрамбовывается жирная (какая есть в местности) глина- это замок и насыпается с горкой у стен (с запасом на весеннюю усадку. После весеннего проседания (лучше в июне) можно перекрыть фундамент и возводить далее стены. Закладку гильз в стены фундамента в данном случае нежелательно делать. Необходимые коммуникационные отверстия выполнятся позже (это труднее будет, но безопаснее).
buildinggalaxy
Один из самых дешевых способов устройства фундамента это винтовые сваи ... вид фундамента на таких сваях
buildinggalaxy
На вопрос : с чего начинать строить фундамент ? - Выполнить инженерно-геологические изыскания - ознакомиться с правилами землепользования и застройки своего города или населенного пункта- выполнить проект фундамента ( соответственно всего здания целиком)- Выполнить расчет стоимости строительства по рыночным ценам включая стоимость материала с доставкой и стоимость аренды техники если имеется необходимость - определиться со временем строительства и составить приблизительный график..А если этого вы не сделаете то будете всегда задавать вопросы как и что делать , а самое главное затраты времени и финансовые затраты будут весьма не приятными ......
  • 1 год спустя...
ketcalkoatl
Экономить на фундаменте нельзя, лучше перебдеть.
Вот никак не могу понять, почему общепринятые рекомендации заложения фундамента - ниже глубины промерзания грунта - выполняются крайне редко? Есть у кого-нибудь вменяемое объяснение сего феномена?
Народ, кто недалекий, часто делают по наитию или в лучшем случае посоветовавшись со знакомыми, но на месте в погоне за экономией впираются. Кому то сходит с рук (до поры до времени), а кому то нет.
ketcalkoatl
А внятные цифры, насколько глубже глубины промерзания должна быть закладка фундамента, есть?
Для твоего региона глубина промерзания 140 см. + 10/15 см заглубляй на подушку-подсыпку, но смотри на грунты.
Хай вам,люди!Вопрос у меня.Внашей местности фундаменты снаружи обшивают каким-то синим полистиролом ,похожим на листовую резину(мягкий он и плотный ,но гибкий),закрывают им фундамент на глубину около метра,потом штукатурят с сеткой ...А зачем? ..мож кто постиг хитрости данной технологии???
Утепление фундамента это, для подвала неплохо.
  • 2 года спустя...
Добрый вечер уважаемые мастера,читал эту тему и как-бы она в скором для меня будет актуальна(весной).Думаю весной строить гараж 9*5 или6*5 пока не решил еще,так вот вопрос собственно в том на какую глубину надо заглублятся и насколько надо выше земли надо делать фундамент и что из себя представляет армирование фундамента?И можно ли лить фундамент по немногу или надо чем быстрее тем лучше?
