Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
@steamroller  ты ни хрена не в тренде литиевых батареек:D
контроль заряда у них с каждой банки(то что в г образной 6 штук , 3 пары параллельных)
а если взять 18 В то там 5 контрольных выводов
так что век живи - век учись.......
Шикарная идея с шариком! Но 5 мм силиконовой толщины понадёжней будут от падения. Кстати, "шубки" для крокодилов по вышеописанной методе можно лепить. А то у меня куча старых качественных совковых крокодилов без изоляции.
7 минут назад, pavlik123 сказал:
А как на них узнать есть термометр или нет?
По наличию положения для измерения температуры на переключателе. Я только один имею, заточенный на полупроводниковый датчик. Остальные предполагают подключение термопары типа "К" - хромель копель. В китайэкспрессе эта штука полтинник стоит. Но ты это, особо не мучайся. Твой выбор за 0,5 копчёной колбасы вполне приличный.
5 минут назад, dimp сказал:
для слепых https://ru.aliexpress.c...BeautifyAB=0 смотри цифири какие огромные
чего читать то? закрой вспомогательные и ни хрена не произойдет - умей проигрывать
Повторяю постулат о твоей  невнимательности, горячий ты наш! Бьёшь рекорды! О слепоте своей я рассуждал в аккумуляторном ключе, а не про мультиметры. У них у любых размер вполне читабельный.
@pavlik123 ! Дима тебе мозг выносит! Не бери "автомат", даже если цифирь большая. Хотя, конечно, это дело вкуса. Но практика показала наличие заморочек у "автоматов" и начинающему с электричеством обычный проще - не запутаешься.
2 минуты назад, dimp сказал:
у меня не используются ни где
Что не используется? Ты о чём? Ты что, сторонник прерванного полового акта? Ой, не советую! Пользуйся, Дима, пользуйся!
Это в ссылке Димпа и есть с термометром?. Не люблю я этот китайэкспресс, вернее почту россии. Экспресс экспрессом, но на почте часа два торчать из-за посылки неохота. Ну вобщем то спасибо всем, разжевали, успокоили по батарейкам, впарили мультиметр с термометром:D(шютю канешна). Посмотрю в электро магазинах наверно.
Дим, ты Милку еще и с пилой брал чтоль, ты же вроде шурика выписывал?
для тупых - не используются 3 низко точных контакта
Паш я фанатею от неё:D я сразу после шурика приобрёл пилу, потом фонарь ну и недавно импакт заодно 2 года батарейки работают на ура (ттт)
для тупых...
Я ТУПОЙ!
@dimp ! ты успокоился?
ты начинаешь спамить - не надо этого делать (dimp)
Паш я тебе скажу по секрету что термопарой игрался 2 раза, настраивал температуру (градуировку) в паяльнике пп, ну и поигрался когда первый раз увидел, а эти термопары были во всех мультиках, последний ваааще постоянно показывает температуру и влажность:D нахрена козе баян не представляю
Ну я вобщем тоже не представляю где нужна эта термопара, но в принципе и пусть будет. Мне бы еще до магазина выбраться, чтобы выбрать что то.
Ладно парни, спасибо за подсказки. Не ругайтесь.
Температуру пола приходилось мерить, температуру горячей воды ( не помню, правда, для чего, какие-то явные были отклонения от нормы, видимо)
ПАШААА!!! ПАША! ПРОСНИСЬ!! АААА!! ПРОСНИСЬ!!!
Я уже отключился от Сети, врубил TRIXTER, да погромче, и собрался было поработать. Но перед работой решил подкрепиться - рубануть тазик оливье и окончательно добить голод бутербродами. Лопаю и вдруг чуть не подавился! Вышло, твой вопрос про АКБ как сидел в подсознании, так и сидел там. Крепко. И вдруг с новой силой вырвался наружу! Точно, @dimp прав - я тупой! + ни хрена теорию графов не учил - упустил! Упустил я важнейшую взаимосвязь! Включил Сеть и ломанулся сюда обратно к тебе, а ты уже, наверно, 25-й сон досматриваешь... Короче, всё не так просто.
Там выше я тебе рассказывал выносил мозг про контроль заряда и разряда. Общими усилиями, и, конечно, не без огромного опыта товарища Димпа, мы к чему-то пришли. Но если мы пришли к выводу - можно менять 10В на 12В, то вывод поспешный.
Я вспомнил как "кончается" никелевая АКБ шуруповёрта - перестаёт тянуть. Но девайс слабо крутится. А вот Shturm с Li-ion-ом крутится себе и крутится, но вот рраз и перестаёт. Резко перестаёт. Схема контролирует падение напряжения и отключает мотор, чтоб АКБ не умерла.
Теперь рассмотрим вариант замены 10 на 12. Если схема контроля разряда в самой АКБ - всё в порядке, можно покупать. А вот если в пиле - ты очень быстро батарейку угрохаешь. Схема будет думать, что заряда еще полна коробочка, а на самом деле он уже пустой и дальше следует смертельный переразряд.
Короче, вопрос оказался чуток сложней, чем казалось и нуждается в детальной проработке. То есть, тебе нужен тестер и провода (а ты сомневался в его нужности тебе).  Соединяешь проводами отстёгнутую батарейку с пилой. Ну, можно как-то присунуть пару тонюсеньких проводов к батарейке и аккуратно воткнуть. Батарейку лучше иметь слабозаряженную, чтоб не ждать долго момента истины. И непрерывно контролируя напряжение нагрузить девайс.
Итак, что ждать? Если пила заглохнет  и напряжение на контрольных вывода исчезнет - значит защита от переразряда в батарейке. Если нет - значит в пиле. А пила знает про 10В. Про 12 её не учили. Тестер можно заменить слабенькой автомобильной лампочкой 12 вольт. И смотреть - гаснет или нет?
Паша! Только бы ты не купил АКБ ДО прочтения этой мессаги! Только бы не купил! Извини, старик, что я сразу стормозил! Я же теперь без стакана водки не засну!
Уффф...
2 часа назад, dimp сказал:
я пришел к тому что проще купить отдельный термометр
Лишний девайс. У меня в электрокейс уже ничего лишнего не входит.
