Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
@dimp ,да я посмотрел обзоры на Ютубе, народ нахваливает. Да и нужен он мне будет, хорошо если пару раз в год))
2 часа назад, steamroller сказал:
А повод выпить???!
Я тебе с лету кучу других поводов навыдумываю чтобы выпить, зачем усложнять))
7 часов назад, dimp сказал:
китайскме шурики распродают,
Китайский китайскому рознь, ты же это сам прекрасно знаешь) если правильно помню сам давно китайские смартфоны пользуешь) я, кстати, тоже всю семью на сяоми пересадил))
Основная рознь китайца от китайца, это то что шурики с Али, далеко не всегда берут в ремонт из-за отсутствия запчастей, а те китайцы которые продаются в наших магазинах имеют гарантийки и соответственно сервисное обслуживание. Посему покупка китайчёнка на Али часто заканчивается мусорным ведром, хотя конечно соотношение ценника в какой то мере компенсирует моральный урон:D, да и прослужить он может несколько лет.
23 часа назад, Bagis сказал:
Вот здесь и засада для аккумуляторных шуриков. Для дома/редко лучше сетевик.
Есть у меня почти сетевое - дрель Кресс, ей уже больше 20 лет, а всё пашет и пашет. Так у неё кнопка сразу с регулятором, чуть нажал - медленно вращается, жмешь сильнее - быстрее.
А сейчас не хочу с проводом, хочу без)
Получил сегодня. С виду вроде ничего, патрон бьёт, но совсем чуть-чуть, для меня некритично. Ну а дальше уже будем посмотреть)IMG_20190302_104944.thumb.jpg.f2aa32f63bbe8e9b24f9a8133432f5f7.jpg
@pavlik123 , это потому что у этого Деко есть склады в Европе. Это был ещё один + в копилку его выбора. Быстрее и гарантированно не попадаешь на таможенные сборы)
  • 8 месяцев спустя...
Не знаю, может я предвзята, но на Али не рискую вообще ничего покупать. А тем более технику...
Использую шуруповерт фирмы Ермак модель ДША-18-2, он создан для выполнения профессиональных строительных работ. В комплект этого устройства входят аккумуляторные батареи в количестве 2 шт. с величиной напряжения 18 В. У данного устройства наивысшая мощность составляет 18 Н*м. Вес прибора составляет чуть больше 1,5 кг. Стоимость данной модели равнялась 3500 рублей. Работай данной техники доволен.
Всем привет. Внезапно заинтересовался бывают ли ударные шурики с принципом удара пневмо (как у перфа).С час шарахался по инету.Пересмотрел кучу роликов.Не нашел такого.Но вот что нашел.В обзорах про акки конечно много говорят.Но по разному.В одних -литиевые акки надо разряжать полностью перед зарядкой,в других тоже самое ,но про кадмиевые.Немного бесит такое.Подскажите как правильно.Больше узнать негде.
Если я правильно понял, то ты про это.
В 22.02.2019 в 16:47, steamroller сказал(а):
Проксон
Совсем слабый, дремель помощнее, я сравнивал. Проксон - как игрушка, для мелких поделок.
В принципе не имеет значения.Шурик,гайковерт.Просмотрел описания всех на картинке.Нигде не сказано на каком принципе устроен удар..Наверное как у дрели.Пневматику в такие небольшие габариты наверное трудно встроить.Ладно.Сам должен был догадаться и не искать"пневмоударный" шуруповерт..А как на счет акков? Какие надо разрежать полностью перед очередной зарядкой?
Я этим особо никогда не заморачивался. Современные (литий, полимер) полностью разряжать точно не обязательно, им это даже скорее вредно. На работе все литиевые, как перестал крутить, так несу на зарядку))
Я вот тут рассказывал про свое заочное знакомство с продукцией Бош, в том числе и о том, что у них есть аккумуляторный перфоратор и ударный шуруповерт. Потестить в рабочих условиях не удалось, но в руке жужжал как ударный с нормальным механизмом, а не с храповиком как у дрели, который больше шумит, чем долбит.
Правильная зарядка литиевых аккумуляторов.
Литиевые аккумуляторы (Li-ion, Li-Po, Li-Fe) заряжаются по методу CC/CV («постоянный ток/постоянное напряжение»). Метод заключается в том, что сначала, когда напряжение на элементе мало, его заряжают постоянным током (constant current) определённой величины. При достижении напряжения на элементе (например, до 4,2V – зависит от типа аккумулятора), контроллер заряда поддерживает постоянное напряжение (constant voltage) на нём.
Первая стадия заряда литиевого аккумулятора – CC – реализуется за счёт обратной связи. Контроллер так подбирает напряжение на элементе, чтобы ток заряда был строго постоянной величины.
В течение первой стадии заряда литиевый аккумулятор накапливает большую часть мощности (60 – 80 %).
Вторая стадия заряда – CV – начинается тогда, когда напряжение на элементе достигает определённого порогового уровня (например, в 4,2V). После этого контроллер просто поддерживает постоянное напряжение на элементе и отдаёт ему тот ток, который ему необходим. К концу заряда ток снижается до значения 30 – 10 мА. При таком токе элемент считается заряженным.
Во время второй стадии аккумулятор накапливает оставшиеся 40 – 20 % мощности.
Стоит отметить, что превышение порогового напряжения на литиевом аккумуляторе чревато его чрезмерным перегревом и даже взрывом!
При зарядке литиевых аккумуляторов рекомендуется помещать их в невозгораемый пакет. Это особенно актуально для аккумуляторов, которые не имеют специального бокса. Например, такие, которые применяются в радиоуправляемых моделях (авто-, авиа- моделирование).
Недостатки литий-ионных аккумуляторов.
  • Основным и самым пугающим недостатком аккумуляторов на основе лития – пожароопасность при превышении рабочего напряжения, перегреве, неправильном заряде и безграмотной эксплуатации. Особенно много нареканий относительно литий-полимерных (Li-Polymer) аккумуляторов. Однако, литий-железо-фосфатные (Li-Fe) аккумуляторы не имеют такой негативной особенности - они пожаробезопасны.
  • Также литиевые аккумуляторы очень боятся холода – быстро теряют свою ёмкость и перестают заряжаться. Это относится к Li-ion и Li-Po аккумуляторам. Литий-железо-фосфатные (Li-Fe) аккумуляторы более устойчивы к морозу. Собственно, это одно из положительных качеств Li-Fe аккумуляторов.
  • Недостатком литиевых аккумуляторов является и то, что они требуют наличия специального контроллера заряда – электронной схемы. А в случае составной аккумуляторной батареи и балансира.
  • При глубоком разряде литиевые аккумуляторы теряют свои первоначальные свойства. Особенно глубокого разряда боятся Li-ion и Li-Po аккумуляторы. Даже после восстановления такой аккумулятор будет иметь меньшую ёмкость.
Если литиевый аккумулятор не будет "работать" долгое время, то сначала напряжение на нём снизится до порогового уровня (как правило 3,2-3,3V). Электронная схема полностью отключит ячейку аккумулятора, а затем начнётся глубокий разряд. Если напряжение на ячейке снизится до 2,5V, то это может привести к выходу её из строя.
Поэтому стоит время от времени подзаряжать аккумуляторы ноутбуков, сотовых телефонов, mp3-плееров во время длительного простоя.
Обычно срок службы рядового литиевого аккумулятора составляет 3 – 5 лет. Спустя 3 года ёмкость аккумулятора начинает довольно заметно уменьшаться.
  • 5 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Всем добрый день!
если аккумулятор разборный теоретически можно поменять элементы и все но а лучше новый шурик купить тем более их сейчас большое множество.
