Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
У меня тоже Hitachi DS14DVF3. Когда родные сдохли, то я Хамеровские (2А,ч) купил? 1560р штука. До сих пор живы.
Недавно DS14DFL себе взял с литиевыми. У них база абсолютно одинаковая. Теперь у меня два одинаковых шурика и АКБ Li-on и Ni-Cd.
Я правда не знаю какой фирмы акб завтра поеду и посмотрю,да наверно возьму брать то больше не где.А по поводу сетевого шурика нне посоветуете что нибудь дешево и сердито
Отдельно ......... не нашел, всё в составе чего-нить, не бюджетно.
А я нашёл.
http://ekits.ru/index.php?productID=2212
http://ekits.ru/index.php?productID=2551
Если два этих модуля объединить, то получим умную зарядку с разрядкой
Контроль по току и напряжению, а не по температуре, как в родном заряднике.
И по деньгам дешевле, чем родной выходит.
То что надо, буду брать.
У меня такой.
http://www.phiolent.com/c...ment/12.html
Брал из-за габаритов, думал на недолго, оказался крепким орешком, жив до сих пор.
На рынке по габаритам только Хилти сравним, но там уже совсем другой ценник.
Волею случая попала ко мне аккумуляторная отвертка Sparky GR 3,6 Li :  Без зарядного устройства. Подскажите чем можно заряжать?
Подари его кому-нидь :) Боюсь, что если ты его и зарядишь, то разочаруешься в этом девайсе. После работы с обычным шуриком, эти отвертки кажутся игрушкой для детей. Слабая и медленная отвертка. Я прикупил 7,2 Вольта и то разочаровался, а 3,6 еще слабей. Для отделочника, это не инструмент. Так что Борь, если не найдешь зарядку, то сильно не расстраивайся :), ничего не потерял.
Понятно, что по отделке им много не наработаешь :) Это так, походный вариант, пару саморезов закрутить.
Я в этих отвертках увидел лишь один способ более менее полезного использования: в труднодоступных местах саморезить (например, ниши из ГКЛ на потолках или стенах), и то с засверливанием.ЗЫ: Борька, детям отдай - пусть играют. Я как-то купил детектор проводки за 800 руб (дибил, мляха). Так он даже не показывал ту проводку, которую я сам заложил в штукатурку. Так детям и отдал. Играют, бегают, нажимают - он пищит. Им понравилось.
Мои дети уже в другие игры играют :) Да и проблема, еще раз, в том, что он разрядился и даже не пищит.
volkodav, я даже погуглил, пишут - "обычная зарядка" :) Значит надо найти с таким же штекером или универсальную, которая с кучей разных. И будет счастье.
Офф. В отделке может вещь и не первой необходимости, а вот сам я, без подобной отвёртки, как без рук. Очень ускоряет завинчивание винтиков в клеммах, релюшках, автоматах...
Phoenix, а ты когда проводку искал в розетку что-нибудь включал?
А что, когда прибор не включен в розетку в ней нет напряжения? Сомневаюсь, что на стадии оштукатуривания у всех розетки уже стоят, и в каждой по прибору.
Phoenix, напряжение то есть, но есть такие модели детекторов, которым этого мало. Нужно чтоб ещё и нагрузка была подключена. Раз твой ничего не показал, я и предположил, что нагрузку хочет :)
volkodav, вот что пишут официалы -
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
▪ Напряжение / частота: 230V~50Hz
▪ Потребляемая мощность: 4 W
▪ Напряжение на выходе / ток: 5 V 0.3 A
▪ Время зарядки: 3–5 h
Скрытое содержимое:
А тут даже его картинка имеется -
Скрытое содержимое:
Серег, может мой детектор так и работал. В таком случае я правильно сделал, что отдал детям - нах такой инструмент не нужен.
Ну не скажи. У любого прибора + отыскать можно. Этот меньше врать должен, а значит точнее покажет место прохождения кабеля.
Не показывал вообще ничего. Хотя определять должен был в толще штукатурки металл, древесину, проводку под напругой. Ни профиля, ни бруски, ни проводку нихрена не находил.
Есть ещё такие которые калибровать надо. Так по крайней мере пишут, сам такими не пользовался. Его нужно к стене поднести, минуту подержать и только потом начинать водить туда-сюда. У тебя инструкция осталась?
В точку. Надо калибровать. Только калибруй - не калибруй, все равно получишь ...!
Поставил этот модуль
, в фонарь, которым укомплектован шурик. Модуль встал как родной, будто специально для этого сделан. Всё чётко работает, теперь про переразрядку можно забыть.
Лепота.... :rolleyes:
