Коллектор для теплого пола
мой коллектор снабдили двухходовым клапаном(на входе).но т.к.система только одна для обогрева(батарей нет)меня этот клапан смущяет.он при достижении температуры воды в коллекторе скажем 35-40г.закроется и газовому котлу некуда будет качать воду(насос сгорит)как лудше поступить-заменить двухходовой на трехходовой или просто поставить еще деференциальный клапан между подачей и обраткой котла который при достижении определенного давления откроет подачю на обраткуpost-69554-1311749983_thumb.jpg
Нет там 3-х ходового клапана. Это смесительный узел с термостатом для напольного отопления.
Вот мой вариант. Он точно такой же как у вас. Ничего там больше не надо.
Насос не сгорит ибо когда клапан термостата перекрыт насос просто гоняет воду в контурах плюс справа есть байпас для аварийных ситуаций когда все контуры перекрыты - вода пойдет туда что бы насос не спалить. Главное не пререкрывать полностью этот байпас.
я говорил о насосе газового котла.ему некуда будет качать воду т.к. вход на коллектор закроет термоголовка
Вообще то контур отопления должен быть закольцован. Если нет - то конечно хорошо насосу не будет. Сделайте байпас после коллектора.
может бойпас с демферным клапаном перед коллектором
неужели все *головы* на море МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ВРЕМЕНИ НЕТ. :tyty:
Изменено пользователем SED
не хочется плодить темы, попробую тут спросить.ребяты, какая программа-минимум начинки должна быть для коллектора теплого пола, если он греется от теплового насоса? то есть циркуляционный насос и смесительный узел не нужны. автоматика тоже не нужна.остается манометр, термометр, воздушный клапан, подпитка, слив и все или я чета упустила?
с начинкой определились. а скажите специалисты по турбулентностям и гидравлическим сопротивлениям такую вещь.выходы из теплонасоса для воды у нас 3/4. в полу металлопласт 20.коллекторы в продаже или 3/4 с выходами 1/2, или 1" с выходами 3/4.какой лучше?
Ну раз специалисты молчат, я своё мнение выскажу. Я бы заужать диаметр не стал. Так что я, из предложенных, за 1" с выходами 3/4.
П.С. А ты где смотрела?
Дюйм с выходами на 16. Ввод обычно 25. то есть 3/4 и буквально первый же потребитель повалит такую систему. А на полдюйма скорость тока воды будет выше, обмен лучше. Что и нужно в отоплении.
честно говоря не совсем поняла. если взять дюйм с выходами 3/4 то вода не дойдет до второго кольца а вся уйдет в первое? логичноно вообще там крантики на каждом выходе есть, можно прикрутить если что.тут еще такое дело что возможно временами только один контур и будет работать. при таком раскладе есть смысл взять дюйм и крантиками если надо потоки снижать или крантики не помогут?
Помогут. Они для этого и думаны.
Я в этих размерах всегда путаюсь, но раз buka говорит что 25 это 3/4, то твои 20 наверное близки к 1/? Тогда и правда нет смысла ставить с дюймовым входом. Толку всё равно не будет.
Да. Стандартное (возможно ли так говорить?) отопление расключается 25 трубой - по фитингам это будет резьба 3/4. Кллектор в этом случае должен быть дюймовым, а выходы хотя бы на ступень меньше ввода. Если потребителей много, то на два. Так делаю я. Чтобы система бегала нормально, я пользуюсь расходомерами, с помощью которых балансирую систему таким образом, чтобы потребители не объедали друг друга. Если же система однотрубная, то по мере удаления от входа труба заужается за каждым потребителем на ступень. То есть: ввод 25, отвод 1/2, дальше 20. Следующий отвод опять 1/2, труба дальше 1/2. Это тот же суть коллектор получается.
а зачем, товарищи, в коллекторе два сливных клапана на подаче и обратке? давно думаю и ничего не придумываетсяили они правильно называются сливные краны? не суть. но зачем их два? по идее и залив и слив системы лучше же делать через нижний? или это как-то от расположения насоса зависит?
нашла сегодня такую информацию что полдюйма это оказывается 15 мм внутренний диаметр. это еще более удивительно чем 3/4 = 25 труба. для специалистов это азбука, а я в шоке. значит мне нужен коллектор 3/4 с полдюймовыми выходами. а чуть не потратилась на дюймовый коллектор и все сопутствующееи это, по поводу залива-слива. правильно я думаю, что надо сначала заполнить контуры с выключеным насосом, а потом заполнить насосный контур? если да то понятно зачем 2 сливных крана.и вопрос еще есть новый: как традиционно делается - подача вверху обратка внизу или наоборот и почему или все равно?
Трехчетвертной коллектор больше подходит под водоснабжение. Я уже разворачивал мысль почему где какие диаметры, так что вам все же (имхо) на отопление дюймовый подойдет. Если до вечера доживете, попробую сопроводить свою мысль фотками, чтобы вопросов вообще не осталось.
до вечера кажется дожили, ура!я думала что 1/2 меньше чем 20 мп, а оказывается только на 1 мм.а почему коллектор должен быть дюймовым если подвод к нему 3/4 - там в самом коллекторе есть заужения?
Нет, это же просто труба (накопитель) с отводами. Чтобы все работало, по замыслу следует относительно входа на ступен увеличить сам резервуар, и на два относительно резервуара (или на один относительно того же входа) - уменьшить раздачи. Тогда он будет работать как придумано. К сожалению, я не дожил. Вынесли весь мозг, забыл сфотать (. Завтра - железно сделаю.
