Поклейка обоев
antonio_86
Народ, надеюсь на вашу помощь, сделал потолок конструкция полукругом, но незнаю как поклеить на него обои...посоветовали взять флизилиновые обои...на выходных собираюсь ехать обои брать, подскажите как правильно клеить такой потолок(на фотке потолок не подготовленный я уже его вышпаклевал он белый и ровный) хочу поклеить обои чтобы небыло видно стыков...но как это сделать ума не приложу при такой конструкции))) поначалу была мысль жидкими обоями, но потом она отпала, так как мне они не нравятся... буду брать обычные обои флизилиновые... но как клеить буду очень благодарен любым дельным советам))(т.е. потолок весь хочу поклеить одноцветными обоями но незнаю как сделать переход на изгибе гипса) post-44601-1311932538_thumb.jpg
а не согнуть их будет, низ отдельно бок отдельно , если обои сверху красить то вообще не проблема
Каждая поверхность отдельно оклеивается. Обрезаешь по углу лишнее, и всего делов.
antonio_86
А стыки видно ведь будет? т.е. вот наклеива. на сам гипсокартон полосу обоев, обрезаю по форме элипса своего, потом клею полоску выступа и потом потолок который без гипса... но стыки будут же видны? или если обои красить, то их не будет видно?
Ну это как обрежешь.А на ровной плоскости прямые стыки думаешь у тебя незаметными получатся? :)
antonio_86
да кто его знает, вчера мозговал долго пришел к такому вот решениюоклеиваю поверхность гипса+торец одним листом(чтобы стыка небыло) делаю напуск на потолок, а на потолке уже будет другой кусок, а место стыка этих кусков получиться какраз там, где гипс к потолку подходит...туда купить тоненький декор элемент чтобы на стык его наклеить... правда вот хз как обои флизелиновые будут загибаться и получиться ли сделать такой изгиб))НО как то же люди оклеивают такие потолки что стыков не видно))) это факт...
то что мозговали это уже хорошо, но не загнуть обои с гипса на торец, был бы прямой короб а то дугаа стыки делают незаметно но для этого опыт нужен и терпение , и подрезка по двум листам сразу
На изгиб Вы целое полотно не поклеите, придется кусками клеить, сначала клеите полотно на большую часть полотна, потом острым обойным ножом отрезаете по изгибу, затем клеите на изгиб и затем на потолок, который находится ниже.
antonio_86
А напуск делать вот например приклеил полоску на нижнюю поверхность на гипс,обрезаю остным ножом ... так вот обрезать по самому краю или сделать небольшой напуск чтобы та обоина, что пойдет на торец была как бы в нахлест? просто идеально ровно наверно не отрежать так, чтобы стыки сошлись...только напуск принципи норм... но как он будет на флезилиновых обоях хз...я их никогда не клеил...)) Всем спасибо за советы!!!
Делайте нахлест небольшой, потом обе полосы прорезаете по шпателю, убираете лишнее, подмазываете клеем и получается почти незаметный стык. Флизелин клеится легче, чем винил.
Не надо никаких небольших загибов делать,уважаемый,клянусь,получится полная хрень,так как у вас ПОЛУКРУГ!!!Какой может быть загиб?Так подгибать и прорезать обои можно на прямых стыках,но никак не на полукруглых!Все гораздо проще!Идете в магазин,покупаете АРОЧНЫЙ УГОЛ,который гнется как угодно в любом направлении.Аналог металлического перфорированного,только сделан из пластика и гибкий.Пристреливаете его аккуратно к вашему ПОЛУКРУГУ скобозабивным пистолетом,если такового нет в наличии-крепите мелкими саморезами в достаточном количестве,чтобы тот четко повторял скругление.Затем протягиваете данный пристреленный угол по коробу гипсовой штукатуркой(Теплон,Ротбанд,Волма-значения не имеет,хоть ХП старт).Когда подсохнет-убираете саморезы,если же стреляли скобами-то нет необходимости.Шлифуете гипсовую штукатурку грубой шлифсеткой(60 или 80),протягиваете еще раз шпаклевочкой,шлифуете по мере подсыхания более нежной сеточкой,и ВУАЛЯ-у вас ровный краешек получился!Затем БЕЗ ВСЯКИХ НАХЛЕСТОВ!!!!!!!клеите обои по каждой плоскости отдельно,края АККУРАТНО подрезаете канцелярским ножом очень желательно 9-миллиметровым.Красота получится неземная.Дерзайте!100 раз так делал) Изменено пользователем Vector_X
Добрый день, не хотелось бы плодить темы, так что с позволения ТС напишу сдесь. Уважаемые гуру обойных дел, подскажите как правильно клеить обои на флезелиновой основе, так как вчера наклеили всего 3 куска, но с женой переругались, напсиховались и вообще.... Значит что знаю и что делал, клей развели вроде бы все верно, нанесли клей на стену, на полу предварительно отрезали кусок обоев нужной длинны 1 ВОПРОС - режете ли вы на куски, или разматываете и отрезаете рулон на месте(рулон шириной 1,06м)? Далее приложил я знач этот кусок с верху, а дальше какие должны быть действия? 2 ВОПРОС-Разравнивать с верху вниз, или сначала надо состыковать во всей длинне, и разравнивать от стыка? Клея развели на 5 литров воды, естественно весь не израсходывали, клей Квилид для флезилина, 3 ВОПРОС - можно ли им сегодня пользоваться? Мы его накрыли мокрой тряпкой и пакетом. Зарание спасибо :rolleyes:
1. Можно и так и этак, кто как привык, хотя флизелин лучше клеить с рулона, совмещая рисунок прямо на стене и подрезая по месту. Это особенность флизелиновых обоев.2. Сверху - вниз - от центра - в стороны - одновременно стыкуя полотна и совмещая рисунок :)3. Клеем можно пользоваться еще неделю, но лучше не затягивать с поклейкой.
Жаль что только 2 руки :D
Как же?? А две руки жены? Они очень помогут внизу растягивая и совмещая. Или вы с ней окончательно
? :D
Это по ситуации. В зависимости от того, как удобней в конкретной обстановке работать. Новичку лучше заранее полосы нарезать. Так проще работать.
Сначала подогнать стык, а затем от него разглаживать. Не обязательно сразу по всей длине полосы стыковать, можно небольшими захватками по 50-80 см. Если просто раскатывать полотно сверху вниз, можно просто не попасть в стык.
Тряпка и пакет, это лишнее, и в открытом ведре нормально денёк постоит. Однако, долго хранить разведённый обойный клей не стоит. Сами заметите, что через время он становится всё более жидким, водянистым. Вчерашний клей можно пользовать, но позавчерашний лучше вылить.
Для этого и нужны заботливые ручки жены, которая поможет снизу направить и попасть :)
Полагаете на полу удобнее рисунок подгонять? Если так делать, то клеить надо начинать с самого высокого угла комнаты.
или на столе, Sano показывал стол.Подгоняю рисунок, отрезаю с запасом 2-5см (или больше с учетом ниш) снизу, сверху и на стену. Самых высоких углов в комнатах не делаю. Пол потолок в уровень +/- 2мм. Клею один, самая лучшая помощь - не мешать. Нарезаю полностью комнату, если обои (заказчик) проверенные. Или стандартно 3 полосы и заказчику на рассмотрение.
Как-то давно из Пуфасов как-то клей был, через 5-6 часов вода. Пробу делали не клеит абсолютно. Свежий замешивали без запаса. До сих пор обойки на месте.
с рулона не клею да и смысла не вижунарезаю сколько надо полос и клею, начинаю подгонять именно стык а потом разглаживаю, т.к. стык не в коем случае нельзя натягивать, при сушке он разойдется и ещё ни когда не смогу понять тех кто на полу обои разматывает и мажет, особенно тех кто якобы занимается этим профессионально , если ты профи то будь добр хотя бы стол и минимальный набор инструмента недавно видал такую профи, двадцать лет обои клею с порога заявила, из инструмента один пластиковый шпатель, кстати по нему пыталась подрезать обои в углах :blink: , весь остальной инструмент забрала у заказчика, после 3полос было послана в бытие
...один пластиковый шпатель, кстати по нему пыталась подрезать обои в углах...
Очень удобный приём. Шпатель в угол, к нему прижимаешь нож и ведёшь так по углу.
      • 256 ответов
