Поклейка обоев
antonio_86
Шпатель в угол, к нему прижимаешь нож и ведёшь так по углу.
я для этого использую жесткий стальной как по линейке, а тетя та по пластику волн на делала и это на ровном угле млинблин имелась ввиду подрезка стык потолка со стенойзы да и вообще что за фигня приходить на работу без своего инструмента, простительно было бы, если только светлую голову и прямые руки принесли, тут и своего инструмента не жалко дать, так нет ведь ни того не другого :)
и ещё ни когда не смогу понять тех кто на полу обои разматывает и мажет
Здесь не согласен! Название форума вспомните. Да и не только домашние мастера не имеют спец.столов для работы с обоями.
Мне например приходится делать весь ассортимент работ, и если прикинуть сколько для этого надо приспособлений, то надо иметь собственный склад. Так что с обоями я занимаюсь на полу, подстелив картон или фанеру.
Lee
Интересно узнать как вы нарезаете виниловые и бумажные обои?
P.S. Работаете только в выровненных комнатах? Не приходилось клеить обои где уровень потолка скачет на 7-8 см.?
volkodav , берёшь лист 8-10мм фанеры. Распускаешь его пополам. Уже на месте прикручиваешь половинки к паре длинных брусков или ГК-профилей. Укладываешь на пару козелков (да хоть на табуретки). Вот тебе и стол. Дома эти фанерки у меня за шкафом хранятся. А профиль или брус каждый раз можно новые брать, не велика ценность.
Полагаете на полу удобнее рисунок подгонять?
Несомненно. Обои имеют определённый повторяющийся рисунок. Вот по определённым элементам рисунка и нарезаем все полосы соответствующей длины на столе. Незачем каждое следующее полотнище к предыдущему примерять. Конечно, следует поправку заложить на неровность пола и потолка. Если обои идут со сдвигом рисунка, тоже этот момент следует не упустить при раскрое.
1. И что, эти листы каждый раз с собой с объекта на объект таскать? Хорошо если есть машина, а если своим ходом?
2. Это все понятно, я так и делаю, но флизелиновые обои лучше стыковать на стене. Я пробовал и так и этак, в итоге выбрал последний вариант.
Уверен что и вам понравится, стоит лишь сделать один раз. Если работаете в одиночку, удобно изготовить приспособление для подвески рулона на поясе.
Я, когда пешеходом был, таскал. :) И не только листы. С автомобилем, конечно, гораздо удобней.Сделай трёхскладной стол. В разобранном виде компактней получается. На столе не только на порядок удобней работать, но и твой рейтинг в глазах клиента поднимается на несколько пунктов. Уже видно, что не временщик какой подшабашить пришёл с авоськой инструмента.
стола двух складного хватит из фанеры 4мм толщиной, материал лежит но времени всё нет сделать профиля и обрезки гкл обычно спасают на объекте у меня столько всего что для переезда все равно газель нужна :)
особенно тех кто якобы занимается этим профессионально , если ты профи то будь добр хотя бы стол и минимальный набор инструмента
я про домашних не говорил, им понятно незачем это всё :)
Про нарезку не понял нож правило и согласовано с рапортом (т. н. без подгонки как правило совмещаются) с запасом в несколько сантиметров снизу-сверху.
Ессно подготовку под оклейку не пропускаю.
Можно пример. Короб волной или зубом что ли? Так нарезайте с запасом вверх на 10см.
Пол потолок в уровень +/- 2мм.
Я про это говорил. А если вас пригласили клеить только обои, а плиты перекрытия на потолке лежат с уклоном в 7-8 см?А про нарезку я хотел узнать вы виниловые и бумажные обои тоже
отрезаю с запасом 2-5см
?Так весь потолок клеем измажете.
Да примеров уйму можно привести. Стары жилой фонд с просевшими перекрытиями и кривыми полами, частная застройка, хрущёвки с кривыми плитами. Не всегда же у людей имеются средства на выравнивание потолков. Да и по полам, случается, уровень гуляет. Если уж посчастливилось в таких квартирах работать, следует учитывать этот момент при раскрое.
Если потолок крашеный, то клей влажной губкой вытирается, только не давайте ему засохнуть. Меловая побелка создаёт определённые сложности при поклейке обоевНа кривых потолках лучше сделать отводку. Т.е. полоса стены по ровно отбитой линии окрашивается или белится совместно с потолком, и уже по этой линии обрезаются обои. Так гораздо приличней смотрится, чем волнистый край обоев по самому углу.
я не мажу клеем этот припуск, уже на стене отгибаю и подмазываю, также не мажу клеем где идет нахлест полотна при подрезки по двум полотнам, чтоб нижний кусок клеем не испачкался , отгибаю мажу он так висит отогнутый немного, разглаживаю так работа стала заметно чище и подрезать лучше т.к. обои сухие
Капец мою тему тут растормошили...)))
Подскажите еще как правильно сделать угол, не совсем понял. Вот я с одной стенки, через угол, перешел на другую. Так как стены кривые, вверху скажем у меня полотно вышло на 5 см, а в низу на 1см. Следующее полотно клею в нахлест. Отмеряот низа (где 1см) ширину полотна, рисую линию. По этой линии приклеиваю полотно. И теперь там как то по технологии аккуратно обрезается предидущее полотно, но чет мне кажется так аккуратно обрезать не получиться и стык будет очень заметен, направте на путь истинный!
Jo_on, если я правильно понял, то вам нужно стыковать 2 полотна через подрезку?
Если так, то
- полотно клеится с нахлестом на предыдущее
- ножом по линейке прорезается место нахлеста, т.е. сразу 2 полотна
- верхнее полотно отгибается и удаляются ненужные остатки (обрезки) нижнего полотна
- приклеивается часть верхнего полотна, которое отгибалось в пред. пункте
Аааа, понял про что. Такие заказы не беру в работу. Лепить не в почете у меня. Тетки из рэу у нас есть на эти случаи, делают быстрее даже чем в телевизоре. И недорого берут.Подтянивать углы, примыкания и сводить в псевдо плоскость хотя бы. В общем косяки скрыть, чтобы хоть не опытному глазу радость была.
Sano пояснил, спасибо. Малярный скотч меня выручает. Не только и не столько в обоях, вообще где есть возможность изгадить всегда заклеиваю заматываю укрываю. И в конце провожу уборку. Бонус такой.
Само собой. Отбиться, разметить, представить в галаве до последнего штриха - святое дело, в итоге нет косяков.
  • 6 месяцев спустя...
Вечер Добрый. Нужны обои, фирмы Aruba (Германия)(5715-17). У нас в городе таких нету. Может кто знает о заказах через интеренет.Извиняюсь что не по теме.
А разве в Вашем городе нет фирменного магазина фабрики Эрисманн?
Так есть, но именно таких обоев по каталогу которые выброли нету. Сказали что нет, небыло и небудет). Вот так! Вот и подумал через сеть.
Хорошая идея.Я в такой же ситуации обои тоже заказывал через интернет-магазин.Но у них только обои Zambaiti.
