Подключение 2 матов теплого пола на 1 терморегулятор
Добрый вечер !!!В туалет под плитку кладу мат 0,5 м , в ванную 1,2 м Хочу подключить на 1 терморегулятор, вана и туалет по соседству.Подскажите как правильно подключить - последовательно или параллельно ?
один датчик на два помещения? Ну-ну... Перечитайте инструкцию. Да ещё уточнение , а где будет находится сам терморегулятор и его модель (конкретно).
Хотел так: терморегулятор на стене между туалетом и ванной , датчик на пол в ванной, маты соединить последовательно
Я сильно подозреваю, что в туалете пол будет греться гораздо сильнее пола в ванной и того, что выставлено на регуляторе.А подключил я бы тоже последовательно.
Работа двух систем на таких маленьких площадях почти равноценна. Очень часто так и делают и даже одним кабелем, переходя стену. И нормально будет прогреваться в туалете, по регулировке терморегулятора с датчиком пола в ванной. Подключайте параллельно холодные концы нагревательных кабелей к регулятору, не последовательно, иначе ничего работать не будет. Каждая секция готового мата имеет свое сопротивление и расчитана на работу 230в, его нельзя укорачивать или удлинять. А подключив последовательно, будете иметь неправильное распределение мощности в цепи двух последовательных сопротивлений.
последовательно
В школу надо было всё таки хоть иногда ходить. Мощность одного и другого какая? Находим отсюда сопротивления.Соединение последовательное, находим падение напряжения на одном и другом. И вычисляем мощность выделяемую при таком соединении на каждом.Офигиваем от такой затеи и решаем делать правильно. Начиная с прочтения инструкции.
При последовательном соединении выделяемая мощность в с/у будет 30W, в ванной 15W. При расчетной удельной 150W на кв. м
О чём и речь. Да и параллель сомнительная экономия (не космические бабули за терморегулятор, особенно в соотношении к общей стоимостью ремонта), которая запросто может перегревать сортир, т.е. расходовать кВт*ч*деньги (тарифы со временем также не уменьшаются).
Если размер пола ванной и туалета примерно одинаковы, стели два одинаковых мата в ванной и туалете, датчик ставь н.р. в ванной и будут они греться примерно одинаково, хоть параллельно, хоть последовательно!
Одинаково ни за что на свете. При параллельном номинальная отдача, при последовательном Rобщ=R1+R2. Отсюда считайте.
Дело не в экономии, тех. возможностей сейчас уже нет. Попробую подключить каждый мат к своему регуляторуПроблема другого характера: подкдючил пол в ванной к терморегулятору - пол греется слабо, ставлю на 25 - еле прогревается, через некоторое время отключается. Поднимаю температуру выше - не отключается совсем, а температура пола не растет
да про закон Ома мне можно не рассказывать! Я Вам говорю не про то, что будут одинаково греться при параллельном и последовательном включении, а то, что маты в разных помещениях, при равных условиях (сопротивление, толщина слоя покрытия и т.д) при питании от одного источника будут греться примерно одинаково! Но, такие условия нужно еще создать! Достаточно того, что плитка в туалете и ванной будет разная и нагрев пола будет разный!при параллельном включении нагрев будет быстрее, при последовательном - медленнее!
проверяйте проводку, выход с регулятора! А лучше мерить ток в цепи нагревателя, тогда точно можно сказать, работает он или нет! Изменено пользователем RobertScorpio
Та ды вот эта не надо маленьких обманывать
Вот вам простая задачка. Два мата по 1кВт. Какая суммарная мощность будет при параллельном и при последовательном соединениях. При параллельном 2кВт. А при последовательном?
Не справляется с теплопотерями. Расскажите с самого начала. Что под плитой. Что на плите начиная с теплоизолятора. Мощность закладываемую и т.д. Думаю Ilun подскажет по вашим исходным в чем проблема.
Пожалуйста по подробнее.Регулятор работает по датчику воздуха или пола? Производитель и серия?Проверьте надежность контакта и правильность подключения к терморегулятору проводов мата, датчика. Мат одножильный или двухжильный? Два отдельных провода или один? Наличие защитной автоматики. УЗО ли просто автомат?Есть ли в полу трубы отопления? Может от них происходит нагрев до 25, а не от мата?
Вот и решай!Мощность одного мата 1кВт при напряжение 220в, примерное сопротивление мата составит 49 Ом. Вот и соединяй последовательно или параллельно эти два сопротивления и увидишь, в чем разница!при параллельном соединении суммарное сопротивление будет 24,5Ом, при последовательном 98Ом. Так где какая мощность выделиться ? А!? Или может новый закон Ома напишем, пусть он там перевернётся! :)при параллельном ток в цепи каждого мата будет 4.55А, следовательно на каждом мате выделится примерно по 1кВт (4.55А*220В=1000), суммарная 2кВтпри последовательном ток в цепи будет 2.3А, следовательно на каждом мате выделится всего 253 Вт- в 4-е раза меньше! суммарная всего 506Вт.Вот такая арихметика! Изменено пользователем RobertScorpio
И что?! к чему эти цитаты?!я писАл, что если соединить параллельно, то будут греться одинаково, но быстро! если соединять последовательно, то то же одинаково, но долго! чего не понятного-то!Возьми две одинаковые лампочки. соедини сначала параллельно. как будут гореть?! конечно одинаково и в полную! соедини последовательно, как будут гореть?! правильно: одинаково, но тускло!
мощность, от ожидаемой, будет меньше в 4 раза.
"будут они греться примерно одинаково, хоть параллельно, хоть последовательно!" из этой цитаты не понятно что речь идет о скорости нагрева.обычно все подразумевают мощность, силу.
