Какую шпатлевку выбрать
И мне подскажите пожалуйста!Имеются оконные откосы, заштукатуреные Ротбандом и грубо зашпаклёваные Фугеном, что выбрать для финиша?Есть в наличии Ветонит ЛР, он, как я понимаю, не подойдёт?
шитрокболарс супер финишная лр финишной с натяжкой можно считать
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
буду шпаклевать 2 стены из гипсокартона в комнате - под поклейку обоями. Стены ровные, т.е. слой шпаклевки предполагается минимальный, необходимый чтоб обои держались.
Делаю все это первый раз (но надо же как то начинать). Собственно вопросы:
1. Какую грунтовку лучше использовать для гипсокартона?
2. Для финишной шпаклевки стен знакомые строители посоветовали Ветонит LR+. Смотрю здесь очень много нареканий на него. Стоит ли его чем то заменять, если да то чем? В магазине в котором собрался все брать, LR+ нет, есть KR (есть и другие всякие).
3. После высыхания финишной шпаклевки и шлифования неровностей - грунтовать можно той же грунтовкой, что и в первом пункте?
4. Если LR+ настолько мягкий и KR, насколько я понял, не сильно от него отличается, то выдержит ли шпаклевка после грунтовки оклейку обоями, не размокнет от клея?
Пардон если вопросы глупые, я новичок в этом деле :)
Кратенько, но может профи ещё чего добавят.1 церезит СТ-17, тифен. от кнауф, старатели и другие подобные грунтовки2 лучше взять гипсовую из недорогих боларс и ему подобные, из дорогих очень нравится пуфас (но это лично мне) , можновзять готовую пасту кнауф-мультифиниш или ротбанд. Предварительно заделав стыки гипсовой с бумажной лентой. Тоже разочаровался в ЛРке , а КР ещё и вонять будет( может) потому как на органике.3 Да, либо перед поклейкой обоев разбавленным обойным клеем.4 Смотря как мазюкать клеем , в принципе выдерживает , но если захотите исправить косячОкс и переклеить полотно, то запросто можно нарваться на неприятности.
LR+ под финишный слой на ровный гипсокартон мне кажется не очень хорошо, так как у него фактура хоть и мелкая, но если им проходить "на сдир", то он весь и "сдирается", оставаясь только над саморезами и в утонениях на стыках. Хотя я меня им пара стенок как раз и зашпаклевана, но в пару слоев (как раз потому, что с одного раза полностью покрыть не получилось).По поводу размокания - есть такое дело, работать надо аккуратно, чтобы при грунтовании не вымыть его и при нанесении клея не размазать и тем более не сковырнуть руками. После приклеивания все ведет себя очень хорошо - видимо, дополнительно обойным клеем скрепляется.
Может предпочтительнее чем то другим зашпаклевать, кроме LR+ ? Про гипсовые шпатлевки здесь почитал - вдруг с гипсовой не справлюсь, засохнет быстрее, чем смогу ее всю выработать :)shatl советует "лучше взять гипсовую из недорогих боларс и ему подобные, из дорогих очень нравится пуфас (но это лично мне) , можновзять готовую пасту кнауф-мультифиниш или ротбанд". Это гипсовые или нет, они подходящая замена LR+ -у ?Мне бы что то такое, чтоб можно было обои клеить потом без опаски разрушить стену :)
Боитесь гипсовых зря , затворяйте по немногу и как начнёт застывать остатки выкидывает, ну раз уж так боитесь, возьмите готовую в вёдрах ( о коих я писал упоминая как "пасту") она долгоиграющая в отличии от гипсовых. Только вот стыки всё равно лучше гипсовой "заделать"
shatl, еще вопрос (наверное уже надоел с вопросами): с кнауф-мультифиниш работаем так же как и с другими шпаклевками? :
1. Грунтовка всей поверхности ГКЛ.
2. Просушка.
1. Заделка швов например Унифлотом и серпянкой.
2. Просушка.
3. Кнауф-мультифиниш на всю поверхность.
4. Просушка.
5. Шлифовка.
6. Грунтовка.
7. Просушка.
Далее клеим обои.
Все правильно?
Нет , тут никто не надоедает тут ещё раз уточняют:), а это большая разница.В принципе всё верно , но ещё раз уточню , что заделывать шов лучше бумажной лентой (хотя под обои совсем не критично) и прошпаклевать за один раз ровно возможно не получится и если результат не устроит придётся повторить, тут можно чуть съэкономить время и если будут явные косяки после первого слоя , а что-то мне подсказывает , что они будут :) Вы уж не обижайтесь, можно второй слой положить сразу после просушки первого минуя шкурение и грунтование, только срезав шпателем "горбы" оставленные шпателем на первом слое.
Под обои работаем ветонитом лр+ или кр, иногда гипсовыми. Составы их следующие: в ветоните в качестве заполнителя применена известняковая мука твёрдых сортов известняка и отходов мрамора фракции до 0,3мм, а так же содержит незначительное количество слюды и графита. Связующие в лр+ - винилацетат, а в кр - коллагеновый клей (рыбный клей, наподобие столярного, но обладающий более высокими клеевыми свойствами и прозрачным швом). По основе шпатлёвки бывают: минеральными (гипс,цемент), органическими( костные клея и казеин) и полимерными. Полимерные - это акрил, пва, бутадиенстирол, а также различные органоразбавимые(алкидные, эпоксидные, полиэфирные и др.), в прочем в отделке стен они не используются. Если не принимать во внимание качество различных производителей, то основное различие их состоит в том, что физикомеханические свойства полимерных и орг. покрытий не зависят от толщины наносимого слоя и времени высыхания, в отличии от гипсовых и цементных. А приемущество гипсовых заключается, главным образом, в низкой усадки и отсутствии напряжений при твердении и это делает их незаменимыми на слабых основаниях. Под шелкографию лучше всего пройти ещё "на сдир" шитроком.
товарищи, а можно ли с уверенностью сказать что готовые шпаклевки - более финишные, чем сухие? или такого вообще не подразумевается? если нет, то чем готовые лучше? все они киснут как шитрок?
существует ли такая финишная шпаклевка, которая ляжет на краску и не сотрется при шлифовании и покраске?
может у нас есть где-то ликбез по шпаклевкам? я не нашла. так тяжело сориентироваться среди всего этого безобразия многообразия
теперь я поняла, почему VH не считается финишной среди мастеров (хотя на мешке так написано), когда появились светильники, утопленные в плоскость потолка, а самая серединка лампочки аккурат в плоскости :) там такооое повылезало.. :wow: и чувствую на этот раз от финишки не отвертеться
kvaky
Я с уверенностью могу сказать, что шитрок прекрасно ложится на краску и замечательно шлифуется. Про то, что он "киснет", впервые слышу. Отличная финишная шпаклевка.
Еси чо, я не продавец шитрока. :D
Начну с конца. Vetonit VH, неважно белый или серый, считается финишной шпатлёвкой для влажных, мокрых помещений, т.к. в этой шпатлевке присутствует цемент. Готовых, в ведрах, цементных шпатлевок не припомню, наверное потому, что эта масса просто схватится в ведре. Работать с этой шпатлёвкой, не спорю, тяжеловато, особенно, когда поверхность плохо выровнена или вообще не ровнялась цементной штукатуркой, от того, наверное у Вас и "повылезало" .. Про "ликбез" по шпатлёвках говорить, думаю, некорректно. Каждый покупает то, что ему нравиться, чем легче ему работать. Любая хорошая шпатлёвка "ляжет на краску", но для этого необходимо соответствующим образом подготовить эту ранее окрашенную поверхность. Готовые шпатлёвки, действительно, "финишнее, чем сухие", от того и цена на них выше не только из-за ведра. Ну, а то, что "Шитрок киснет", так это время хранения после открытия ведра, не совсем чистый инструмент, разбавление водой и т.д.
а можно шитроком на сдир шпаклевать по краске (акриловой)? там такие мелкие неровности, царапинки и волны от шпателя, из которых VH например просто вышкуривается.
Я именно так и делаю. Грунтовочный слой краски (Joker), затем в косом свете по мелким дефектам шитрок насдир, потом 240 шкурка, обеспыливание и окончательная окраска.
Киснут не шпатлёвка и не краска, а содержащаяся в ней вода. В Шитроке используется подготовленная вода. Если в ведро не пападёт вода из крана, он не протухнет. У меня былслучай, когда вскртый шитрок простоял год и не потерял свойств. Главное приемущество готовых шпаклёвок в том что они тщательно перемешаны на заводе на специальном оборудовании. Теоретически сухая полимерная шпатлёвка существовать может. Но действительно хорошей я не встречал. Впрочем, в других регионах что-то и бывает.
Подскажите пожалуйста, какую лучше использовать шпаклевку для потолка кухни. Читал, что лучшая на полимерной основе (та ли это?). Какую использовать для основной и финишной (изготовитель и марка)?
