Какую шпатлевку выбрать
А, даже так? Странно, думала везде одно и тоже
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Кто-нибудь практиковал шпаклевание ЛР+ широким шпателем по натертым маякам? У меня простенок шириной сантиметров 70. Стена бетонная, вертикальность не в 0, но устраивает, шероховатость-волнистость - в пределах 2-3 мм. Штукатурить тонким слоем не хочу, а просто шпаклевкой совершенно гладкой поверхности не получится. Она не очень и нужна, но очень хочется :).
Если сделать 2 натертых из ротбанда маяка с расстоянием между ними сантиметров 40-50, высотой 1-3 мм, то получится ли широким шпателем или лучше жестким профилем (потому что широкий шпатель может прогибаться) по этим маякам разровнять шпаклевку? Или забить вообще на эту мысль?
забить,  широким шпателем и  шлифовкой широкой теркой  ты и так получишь ровную стенку
К чему тут маяки? При таких вводных вполне можно от руки поверхность вывести как требуется. Шпаклёвкой и шлифовкой. По свежей шпаклёвке можно правилом подрезать, чтоб после наждачкой слишком долго и усердно не чухать.
Ну вот мне почему-то показалось, что тут по маякам проще будет. Хотя я сам понимаю, что пока намажу таким тонким слоем хотя бы полстены, то к моменту протягивания правилом бОльшая часть шпаклевки уже высохнет и будет сдираться лохмотьями.
Цитата(ЮрийР @ 8.5.2013, 1:06) >>>
Александр Андреевич, не поделитесь "секретами"?
Не лазию часами со шкуркой по потолкам. Время занимает мин 10 и минимум сил. Частенько, вобще не шкурю. Моё кредо таково: лучше пробежать ещё слой шпатлёвки, чем до посинения нашкуривать безобразно отшпатлёванную поверхность. Если интересно подробней- пишите в лич.
Я тоже был бы очень признателен, если бы Вы поделились опытом. Если рамки форума не позволяют, как можно связаться?
Делаю ремонт первый раз в жизни. Планирую оклеить (точнее, обмазать) комнату жидкими обоями (силк пластер). Производитель рекомендует предварительно прошпатлевать стены, но не для выравнивания (обои маскируют неровности), а для защиты - чтобы потом на них не проступали пятна. Далее будут два слоя фирменной грунтовки, белая в/д краска и только потом обои.
Так вот, акриловая PARADE S41 подойдет для этих целей?
Подойдёт.
А вот вместо просто краски я бы предложил взять грунт-краску с кварцевым песком. Их много кто производит. Я брал caparol putzgrund. Работать по такой краске намного удобнее, так как обои, при нанесении и разглаживании, не скользят.
Прошу помочь советом. Т.к сам не являюсь мастером и в этом деле далек. В общем человек делает ремонт. В его услугах начинаем сомневаться.
В общем квартира в новостройке, стены покрыли бетоноконтактом (Адмирал), выставили маяки, зашуткатурили Теплоном белым.Дальше была куплена грунтовка Glims и шпаклевка Кнауф Фуген. Теперь оказывается что такая шпатлевка не подходит для стен под обои,с ней якобы работать тяжело и т.д. и необходимо ее менять.Сроки замены шпатлевки естественно все прошли.
Вопрос в след.,можно ее все таки наносить? Судя по форумам и отзывам, да тяжело и требует навыков,но работать можно, что вы скажете?
Также вызывет сомнения последующие действия мастеров,т.к по их уверениям дальше необходимо класть еще финишную шпатлевку Старатель.
В их спецификации позиция по данным работам выгляди так: "Шпатлевка стен с подготовкой под обои 2 слоя + затирка + латексная шпатлевка".Действительно последовательность такая?Или здесь присутствует банальный развод на деньги и работы можно упростить?
Что посоветуете?
скажу то что Фюген  белый я как раз и наношу  под обои или просто как стартовая шпаклевка
есть поговорка, кто не хочет учится  шпаклевать  тот  будет учится шлифовать
есть такое дело,  это для того чтобы легче шлифовать,  но лично я  предпочитаю ограничится только фюгеном белого цвета
если идёт послойная оплата, то да, накручивают счётчик
если идёт  оплата готовой поверхности  невзирая сколько её гладили, то ребята любят трудности преодолевать
Sano, спасибо за ответ.
В том то и дело что Фуген идет серго цвета. Но уже договор.что будут работать они с ним. Плюс потом идет только финишная шпатлевка -предлагают Старатель. Есть более лучшая альтернатива или не заморачиваться? Ремонт делаем для себя.
Что касается оплаты, то оплата идет сразу за всю шпатлевку, полностью эта позиция звучит как "Шпатлевка стен с подготовкой под обои 2 слоя + затирка + латексная шпатлевка".
Ребята любят трудности?:)
Если именно под обои, то ребята ну просто обожают трудности )))) Вот штукатурили теплоном ,его то можно было просто загладить, а уж места от маяков перешпаклевать и всё.
да, любители
всё таки  надо белый фюген было найти,  или теплон белый брать и затирать его сразу под обои
даже их можно было вырвать сразу  и  закидать раствором с затиркой  :)
другое дело  что не многие это делают,  но в составе бригады можно было поставить человека на эти работы
в общем, после всех советов, чтобы использовать куплен.Кнауф Фюген нанесем его. А разные финишные Старатель и др.делать не будем. Нормально так будет? Обзовонили др.мастеров никто поверх Фюгена( да и любой др.шпатлевки)не наносит еще и финишную.
Кстати, а что за латексаная шпатлевка еще у этих мастеров включена в работу? И стоит ее еще наносить? Получается если следовать их последовательности то будет 3 слоя шпатлевки:Кнауф,Финишная и латексная,так?
два слоя фюгена, шлифовка, должна быть грунтовка,  латексный финиш
Сами рабочие какую шпатлёвку заказывали? Как получилось так, что был куплен Фуген, а надо что- другое? Это, я так понимаю, самодеятельность заказчика? Лично когда я говорю "Ветонит" - значит Ветонит, а не фуген и не Старатель; если я считаю нужным работать Шитроком, то Тексом я делать этого не буду. Если заказчик занимается самодеятельностью, то пусть сам и шпаклюет!Теперь о технологии. Под некоторые обои действительно может потребоваться дополнительный финишный слой. Фугеном, как кстати и Волмой, можно сделать гладко, но за такую работу нужно брать дороже, поскольку работать с последними дольше и труднее, нежели с тем же Ветонитом или Тексом Латексная.PS:Оплату кстати берём не послойно, а за готовую поверхность, а то так можно и десять слоёв нахлабучить! А если я, к примеру, умудрился за 1слой сделать - не волнует, гоните лавэ за готовую поверхность!
Для подготовки стен к окраске использую шпаклевку фуген (мешки с желтой полосой - белая и серая мне не попадались, только розоватого цвета) на первые слои, для финишного слоя приобрел родбанд пасту. Подскажите как с ней работать? Я так понял что ведерко поле вскрытия надо сначало перемешивать миксером, а потом наносить шпателем на сдир (сначала глаза меня подвели прочитал как сидр и долго думал а как это? :) ). Вопрос после вскрытия ведерка сколько можно пользоваться и хранить (или вскрыть, отложить себе сколько надо и открытым ведерко стараться не держать)?
P.s. Подскажите, работал кто нибудь с шпаклевкой бергауф финиш полимер (сухая в мешках) - как с ней работать, а то у меня как то ничего не получается (скатывается если неподсохшее место случайно заденеш, ведь по ней невидно где подсохло а где нет). Хапнул ее потому что белая, но с фугеном мне оказалось гораздо удобней работать (сейчас его использую, но стен еще много). Стоит сейчас у меня вскрытый мешок 25 кг, не знаю что с ним делать или выкинуть ее и не заморачиваться?
Пользуюсь всегда фуген, всегда белая попадается и только один раз была серая. Работать с ней очень хорошо.
Ветониты производятся на базе отходов химической промышленности неизвестного происхождения. Я своим клиентам не рекомендую его использовать. Единственный плюс - им легко работать. То есть требования к квалификации мастера - нулевые. Остальное минусы. Гигроскопичны, не выносят влаги. Это мягкие, одноразовые материалы для простых ремонтов. Мягкие шпаклёвки напоминают одноразовые стаканы из бумаги, в лучшем случае из пластмассы.
Переделать такой ремонт нельзя.. Если вы решитесь на это, то вас ждёт не косметика, а полный ремонт.
Если стены окрашены, то для того, что бы их перекрасить нужно их помыть и немного отшлифовать. Для мягких шпаклёвок это приговор. Шпаклёвка местами может осыпаться или смыться. Придётся заново перешпаклёвывать и заново выводить плоскость. За год на поверхности появится множество грязных пятен и больших и малых. Как минимум на поверхность просто садиться пыль. Помыть её нельзя. Даже протирать нужно крайне осторожно. Всё это придаёт поверхности не приглядный внешний вид. Если стены оклеены обоями, то при смене обоев произойдёт частичное отслоение шпаклёвки по всей поверхности, как следствие – весь цикл шпаклевания и подготовки + сама оклейка обоев.
То же самое касается гипса. Гипс - безусадочные шпаклёвки. Срок годности таких шпаклёвок как у всех гипсовых изделий. Шпаклёвка боится влаги.
Если интересно, посмотрите ссылку: где-то в другом месте, но не у нас.
Известная в Питере фирма, они возродили формулу шпаклевки Левкас с натуральной олифой.
Левкас отличается от прочих дисперсностью (размером частиц), диаметр которых не превышает  100 мкм. В готовом состоянии представляют собой пластичные массы, состоящие из вяжущего, наполнителя и специальных добавок. В качестве добавок вводятся специальные регуляторы схватывания и твердения, пластификаторы и пр. Основной наполнитель – мел.
Жёсткие шпаклёвки Левкас – это один раз и на всю жизнь, пока не развалится или не сгорит дом.
Левкасом можно вывести поверхность "под фарфор". Я был у них в офисе, специально ездил посмотреть, как люди работают.
Когда увидел стены, ламинированные Левкасом, не поверил, что такое вообще возможно.
У них многие клиенты на такую шпаклевку вообще ничего не клеят сверху и не красят - лучше уже не сделаешь.
Да и по стоимости на круг получается не дороже Ветонитов.
