как лучше сделать одноуровневый потолок из ГКЛ
Доброго всем времени суток!Подскажите пожалуйста советом как лучше сделать обычный одноуровневый потолок из ГКЛ. Понимаю и практически на 100% процентов уверен, что это здесь уже неоднократно обсуждалось, к сожалению не располагю в данный момент временем для перелопачивания больше 60 страницы с темами ... прошу извинить.Имеется потолок 2,8 на 3,3 м.Прикладываю схематичные рисунки размещения каркаса (как представляется самому). Тот который в "клеточку" это вариант с применением "крабов".Подскажите, какой вариант лучше использовать (в плане трудоемкости или прочности, в зависимости, что важней в данном случае), сколько нужно подвесов, через сколько их нужно устанавливать, через сколько устанавливать П-профиля ? Или ткните ссылкой в тему, где подробно все "разжевано".Заранее спасибо.
Первую схему - выбросите сразу. Она годится для стен. Вобще тяжело в этом топике рассказать двух годичный курс по сборке ГКЛ. Посмотрите как я делаю потолки . Там описанна общая технология (шпаргалка для профи).
Почему двух годичный? Профессия строитель это профессия, не обращайте внимания на телепередачи о ремонте(там классно подушки бросают).
Если хотите сами делать из гипсоря (строительный жаргон), купите книгу "технология гипсокартона KNAUF" (как-то так должна называться)
Изменено пользователем KGB
fomins
тебе хорошо, определился
а я вот незнаю плакать или смеяться
Да ладно, что вы прикалываетесь? :) Ну прочитал человек книжку, ну смонтировал несколько потолков, ну уверен, что уже всё постиг. Сами не таким были на втором году своёй практики?.
Ramon32, обе схемы можно применять. И ряды через 40 и клетку 60х50. Только на первой схеме по поперечному стыку листов ряд профилей на крабах надо пустить. Точней два ряда, т.к листы с перехлёстом швов надо класть.
Лично мне больше нравится первая схема.
По крайней мере не позиционировали свои поделки как
А так веселый парень :D
FugenFьhrer
это если правильно понял, при использовании схемы №1, при стыковке узких краев (который 1,2 м) ГКЛ в одном ряду надо поперечный ПП-профиль добавить с креплением к продольному профилю на крабы?
А кто-нибудь скажите через сколько (на каком расстоянии друг друга) подвес потолочный устанавливать ?
Изменено пользователем Ramon32
Друзья! И мне подскажите плиз--как лучше сделать потолок?Имею дом-каркасник--расстояние между балками потолка 63см(по осям) так вот планирую в проемы потолка уложить утеплитель роквоол 200мм и далее поперек балок пришить снизу рейки из дерева 25мм х 50мм с растоянием около 40см между рейками--т.е.получается лист гипсокартона КНАУФ 12,5 ММ прикручивается на 4-е рейки.Далее все как обычно-лента бумажная на стыки-шпаклевка-грунтоквка-финиш.шпаклевка-далее покраска акриловой белой краской.Так вот вопрос делАл ли так кто-то и не появятся ли трещины по стыкам?Для уточнения-- планирую так же делать и на стенах-красным нарисовал типа обрешетки под гипсокартон--практически так же будет и потолок.
Изменено пользователем Бумбараш
Поменяйте деревянные рейки на профиль и вперёд.
Дело в том что рейки уже есть а в профилях я слабо разбираюсь-какие брать на стены и потолок.Ну и дороже наверняка получиться в сравнении с дер.рейкамиА чем хуже рейки будут-если в крайнем случае я обои на потолок и стены приклею-чтобы по швам не трескалось? Изменено пользователем Бумбараш
На потолок достаточно ГКЛ 9,5мм .Обрешетка должна быть по контура всего листа ,не считая промежуточных реек .На стены ,если у вас обрешетка горизонтальная ,то и листы ГКЛ кладите горизонтально ,на всех стыках листов (по контуру) также должны быть рейки .
Спасибо за подробности монтажа. :D Т.е как я понял дер.рейки должны быть по периметру листа гкл.Да именно так горизонтально дер.рейки я уже попробовал на одной стене-лист гкл тоже горизонтально.След.верхний лист гкл с перекрытием швов предыдущего.Только вот по периметру всего листа рейки не сделал-только по длинне- а то пришлось бы отрезать по 50см.Грубо если показать то лист гкл-горизонтально у меня сейчас пришит вот так.
Ни один из краев листа (стыков листов) не должен висеть на воздухе ,хоть на потолке ,хоть на стене ,только на профиле (рейке)Соединять мет.профиль под углом 90гр. легче ,чем деревянные рейки в одной плоскости .Или используйте на потолке шаг стропил ,для закрепления реек ,но тогда придется отрезать по длине листы .
На деревянных рейках - без гарантии.Если не хотите профиль, то зашивайте в два слоя. Хоть какая то гарантия от растрескивания будет.
Спасибо! А если после шпаклевки не красить а обои наклеить--это будет понадежнее против трещин или тоже не вариант?.Или даже если на мет. профиль крепить тоже надо по периметру лист гкл крепить-или тут можно не целиком а с провисами так сказать --отметил зеленым?
Я смотрю у вас стены зашиты вагонкой ,тогда может вообше рейки не ставить ,если стена ровная ,а пришивать ГКЛ прям на вагонку . :rolleyes: и ставить листы вертикально ,отходов будет меньше (2,5+0,5=3),есть листы 12,5мм и три метра.
Сорри но это фото не мое-вагонки у м еня нет вообще-просто было удобнее нарисовать как у меня прибиты рейки под гипсокартон.Свежие фото на фотике-завтра смогу скинуть к вечеру.Листы я уже в коридоре просто пришил по стойкам каркаса через 63сммои фото ниже
Если хотите по уму, то собирайте всё на профилях. Нужна независимая от вашего бруса перегородка, отдельностоящая. Брус на сучках поведёт и тогда мало на покажеться, весь ремонт на смарку. Я пытаюсь Вам объяснить как лучше, чтобы гарантировано, а так как вы хотите, это на свой страх и риск. Вот тут делали весь этаж (мансарда) гипсом.  https://homemasters.ru/fo...33-mansarda/
