Плачущий NYM
Процесс то может и остановился, однако из-за миграции пластификатора из материала оболочки (изоляции) в заполнение и последующее ее стекание по границе раздела оболочка-изоляция, вполне вероятно ухудшились характеристики либо оболочки либо изоляции. Конечно, такой кабель мы использовать не рекомендуем, либо постарайтесь ограничить нагрузку на него и во всяком случае старайтесь не гнуть.
Еще посоветуйте повесить ровненько на ковер и любоваться им :angry:
Про "кому сказать спасибо" - это вопрос к вам, konstsch. если есть возможность - посмотрите на оболочке маркировку. если нет -вспомните, чей кабель покупали. Чтобы остальные не совершили такой ошибки.если говорить о продукте ЭКЗ - то подобных проблем с NYM не было никогда - так что ваш сарказм неуместен. заполнение в нашем кабеле из этиленпропиленовой резины по запатентованной рецептуре.Рекомендации не перегружать кабель - это совет технологов, которые знают, к чему приводит нарушение технологии производства. А вообще - для собственной безопасности -такой кабель надо менять.Конечно, в качестве урока -можете повесить на ковер и любоваться. Но не думаю, что NYM с вытекающей маслянистой массой что-либо может украсить.на будущее - такие проблемы характерны для дешевого российского NYM (называть производителей не буду -просто некорректно). Не хотите париться в будущем -не экономьте на проводке. И посмотрите пост на второй странице -там bagayama дал информацию с нашего сайта достаточно подробную именно по NYMПроизводитель на форуме для того, чтобы дать информацию по продукту. И в случае необходимости - подсказать как поступить в том или ином случае.
Изменено пользователем ЭКЗ
Вы не подумайте, лично к Вам и Вашему производству никто пока претензий не предъявляет, просто Вам, как зам.директора по имиджу и рекламе, не надо быть слишком мягкой в рекомендациях. Достаточно было ограничиться фразой
И не добавлять:
Либо постарайтесь ограничить нагрузку на него и во всяком случае старайтесь не гнуть.
  • 1 год спустя...
У коллеги на объекте от така фигня вылезла
Совершенно неожиданный сюрприз вылез когда уже давно (ещё летом) закончились все штукатурные и отделочные работы. Сначала на колонне в кухне проступили две черные вертикальные полосы, а потом в столовой такой же след появился. Правда, там он окажется за мебелью. А эти на виду. Да еще и подсветятся бра.Расследование показало, что это провода. Они в черной оплётке. ВВГ. Закреплены на кирпичной кладке, а потом заштукатурены армянской гипсовой штукатуркой. Потом шпатлевка. И финишное декоративное покрытие венецианка.Кто знает, почему это произошло? Что с этим делать? И надо ли опасаться, что вскоре такие-же красоты проявятся во всех остальных местах проводки?
мда,  ничего уже нельзя замазывать,  маяки ржавеют, провода чернеют,  что следующее в этом списке
  • 6 лет спустя...
Видал такое. Кстати, от ВВГ.
Но что интересно, только на некоторых обоях такая беда,
Толстые мягкие виниловые пострадали, а тонкие - нет.
Замазка кабеля 1-3 см.
@FugenFührer Как тогда проблему побороли?
В 06.09.2012 в 21:59, Lungu Leonid сказал(а):
Только сейчас тему прочитал. Огромное СПАСИБО Буке за тему. :pray::shake::thankyou:
Присоединяюсь!
А Волкодав язва :)
9 часов назад, FugenFührer сказал(а):
Ты бы ещё лет через десять спросил. :)
Андрюха - язва!
А вообще, тема - жесть! Существует специальное самовольное объединение производителей и продавцов кабельной продукции, задача которого - борьба с контрафактом. Про палёную водку слышал, а про палёный кабель не подозревал, пока не начал закупаться. И тут вскрылось много интересного про сечение, например, число жил у многожильного.
Это хорошо, что тема выдернута из забытых!
Жив буду - ещё через десяток лет тебе напомню :)
47 минут назад, bagayama сказал(а):
"Запрошенной темы не существует" - ?
Потому что никто так и не придумал, как бороться с текущими кабелями :)
Нет, в данном случае кабель не тёк.
По ощущениям, его внешняя оболочка была сделана хоть из ПВХ, но как-бы с значительным присутствием резины.
Видел наверно; старый добрый резиновый гибкий кабель долго полежит на поверхности и из него диффундирует, как из распылителя, на некотором расстоянии в краску, пластик и т.п. чернота. Вот и тут похоже.
Странно то что не все обои таким образом красились.
Эффект появлялся в том случае не сразу, где-то через год-полтора, при глубокой закладке кабеля его не было.
Столкнулся один раз, полосы на обоях были не именно чёрные, а желтоватые, штукатурку под обоями в этом месте посмотреть не получилось (тоже красилась или нет?).
20 минут назад, bagayama сказал(а):
именно так?
Блин! видимо наш суперсовременный движок форума разучился с древними ссылками работать. :)
Ладно. если сильно интересно, заходишь на тот форум и идёшь по такому маршруту.
Портал » Список форумов ‹ Художественные и альфрейные работы ‹ Обмен опытом ‹ Актуальные вопросы<Проявились провода
Там много версий и предположений, лениво всё сюда перетаскивать.
Наиболее вероятная причина: проблема не в проводах, а в технике нанесения декоративного покрытия. Получилось, что подготовка хреново выполнена была, над проводами микроскопический бугорок остался. При глянцевании на этих бугорках покрытие иначе затёрлось, вот и проявилось таким образом.
