Ниша под встроенный шкаф-купе
А-а вон оно чё. Но даже пусть будет со стеклом, если потом отрежешь верх полотна на 1-2см врядли это будет видно визуально. А что до плинтуса, так торцевую заглушку можно приклеить чтоб не слетала. Ну и если ты думаешь что торцевик будут сбивать ногой, то точно также и стыковочный уголок спинают, его тоже в проходном месте лучше приклеивать.
Не, не уговаривай даже :)Если заглушку даже приклеить, то куда девать сбитые пальцы ног? :)А так плинтус будет идти по всей длине, без выступов и карманов.
2-4 см - это нормально?
Это нормально, ну может быть 5см. Больше, будет смотреться как ниша в стене, а не как двери шкафа. Меньше, как непредвиденный косяк, как выход из трудного положения. Мол ну вот так вот получилось. Если уж видны обои, так они должны быть видны, а не проглядывать тоненькой полосочкой.
Если карниз по направляющей, совсем фигня? Надо было опускать?
День добрый! пожскажите и мне по такой нише... уже почти все сделано, осталось обшить внутреннюю часть короба (та что с обратной стороны)хочу обшить чем то на подобии того, чем обшивают заднюю стенку обычных шкафов, можно ли так сделать или чем то похожим? ГКЛ не хочется ставить туда...
Подскажите ответ на дилетантский вопрос: нишу под шкаф купе да и любую другую инсталяцию делать лучше на готовые полы или на голую стяжку? У меня сейчас по всей квартире голая стяжка. Не знаю с чего начать правильнее: с полов или с ГКЛ работ?
Если ещё будете полы ровнять, то с полов, если нет. то стройте ниши и перегородки.
нет, полы ровные, дальше будет подложка и ламинат. в общем я понял буду начинать с гипса.
Изменено пользователем С.В
Здравствуйте уважаемые мастера. Вот собрал такую конструкцию. ext_6c44ae2e63d2c2fa638f1fbd5f0c97f9.jpg Отступ от стен 315 мм, с каждой стороны. На потолке использованы закладные (высотой 100 мм, т.е. два бруска) из бруса 50х40 для крепления к нему натяжного потолка. В общем практически все готово к обшивке ГКЛ, но задался вопросом: а нафига я внизу сделал порог? :) На фото похо видно. В общем порог во всю длину ысотой 80 мм. Скажите что не зря. Вначале я думал крепить к нему направляющие для дверей-купе, даже закладную положил, потом по ламнату пустить плинтус вдоль шкафа, т.е. под дверьми, а сейчас посмотрел фото готовых работ и подумал что с порогом шкаф будет неважно смотреться. Направляющий для дверей купе к полу ЦПС непосредственно крепить можно или после укладки ламината через него (в случае если порог действительно зря и его надо будет убрать). И еще, подскажите, можно в такой конструкции справа сделать ниши? Как это лучше реализовать?
Порог можно оставить. можно убрать. Он не необходим.Если оставишь - по нему можно пустить напольный плинтус, визуальной отчертив границу между комнатой и спальней.Если уберешь, а на полу будет ламинат - стели ламинат, а поверх него крепи нижний трек. На двусторонний скотч, на клей, шурупами. Если шурупами - в ламинате рассверливай дырку диаметром 10-15 мм.В твоем случае я бы оставил порог - у тебя по бокам простенки, на фоне которых порожек лишним смотреться не будет.
сделать то можно, но в чём смысл их7 Глубина то всего будет на толщину профиля. Что туда поставить можно?
Спасибо. Наверное да, оставлю. Тем более, что его я уже прикрутил на анкер-болты. Снимать геморно. Сначала сделал, потом задумался:)
Однушка у меня. Ну смотреться думаю будет достойно. За выходные надеюсь разделаться.
Не, ты не понял. Я имел в виду сделать ниши-полки, глубиной 200 мм, штуки 3-4 высотой 300 мм. Типа окошки в стене.Но сегодня еще раз поразмыслив сидя напротив конструкции, решил отказаться от них, не по тому, что геморно их делать, просто не будет того эффекта, который получится, если я сделаю прямые фальш-стены.Всем спасибо, помогли переосмыслить, а то голова уже трещит. Все чертежи в голове, а вместо опыта - представление. Ну вроде ничего так получается.:) Изменено пользователем С.В
