Сухая стяжка отзывы
Всем доброго времени суток,
Присматриваюсь к сухой стяжке knauf (керамзитовый песок+ГВЛВ) - интересуют как прочностные характеристики - при толщине засыпки в 5-8см будет ли прогибаться пол, так и звукоизолирующие - на сайте Кнауф видел данные по 2-4 Дб снижение уровня воздушного шума, 22Дб - ударного.
Как другой вариант - рассматриваю ЦПС стяжку 7см + шуманет 4 см, там ударный шум обещают снизить на 40Дб, воздушный - на 5-7 Дб.
Сухая стяжка смущает немного в плане прочности - не будет ли после усадки гулять? с ЦПС в этом плане нет проблем, армированная будет "мертво" стоять при такой толщине. Ну и конечно полы knauf подкупают быстротой и отсутствием мокрых процессов - а также тем, что, в случае чего, всё это можно легко демонтировать и сделать заново ту же ЦПС.
Подскажите, бывалые, что выбрать? У кого сухая стяжка и суперпол Кнауф - есть ли жалобы? Замечено ли наличие звукоизоляционного эффекта?
Спасибо за любое мнение!
У меня аналог засыпка не кнауф элементы не кнауф, а ГВЛ в два слоя с проклейкой ПВА и скреплённые бесчисленным количеством саморезов на мелком керамзите (аналог засыпки, производителя не помню), лежит 1,5 года. Ходить приятнее чем по ЦПС меньше передаётся ударный шум на само перекрытие (подарок соседям снизу :) ). Да быстро, да не грязно и мокро, да не так тяжело и трудоёмко, но за всё приходится платить в месах постоянного хождения бывает слышен хруст керамзита (очень очень тихо и слышно когда вокруг тишина , например ночью) и в некоторых местах бывает постукивает (от того что слегка протоптался. Статическую нагрузку держит хорошо , правда из больших тяжестей пока только шкаф купэ на три двери. Вобщем это альтернатива ЦПСу когда по различным причинам невозможно или уже нет желания мараться со смесью. ЦПС надёжнее. Есть ещё один минус "сухой" стяжки , ну суперпола этого, если сделать его по технологии с, с плёнкой, то при затоплении сохнуть это хозяйство будет... У меня нет плёнки :ph34r:  и я тут ничего не говорил ;) .Вот по поводу этого я бы так не нервничал :)
в случае чего Вы хрен просто так разберёте ГВЛ или элементы пола , они же проклеены придётся пилить...
На счёт хорошие или плохие полы от КНАУФ, говорить не буду,
но мои клиенты переезжая из квартиры в квартиру или прикупая недвижимость,
почему то просят сделать им именно их.
У меня 5 лет стоит, полет нормальный. Правда у меня по системе кнауф. Сам песочек (керамзит) 0,3-0,5 см. Ничего не промялось элементы пола через линолеум не проступили. Не знаю, почему у вас хрустит керамзаит, у меня тишина. Наверно у вас крупная фракция. или размер насыпки более 10 см. У меня толщина насыпки от 5 до 8 см на всю площадь комнаты. Повторюсь... стоит 5 лет, нет претензий! За это время 2 раза топили... Без проблем! Правда и керамзит тоже кнауфовский (серого цвета), а не тот который во всех строймагазинах продается. Может и здесь какая то разница, не знаю.
Хруст из за не отборного керамзита, он с мукой был оттуда и последствия ьолщина разная от 6см до 8-9см на плоскостях , местами 4см ,а местами и дл 15ти см( в одном месте на площади 2м2, кстати там как раз лежит как бетонный :)) , делал не сам , резанул руку болгаркой от чего стал каличен на 6 недель , загремел на операционный стол и в гипс о чём уже писал не раз , люди были наняты, материалы их , но это я больше придираюсь в целом я доволен и спокоен. Уверен прослужит долгие годы.
Делали неоднократно - никто не жаловался. Один раз на слое от 8-15см укладывали между двумя слоями керамзитового песка слой ЭППС. Нормально стоит.
Спасибо всем за мнения! Но никто не упомянул о том, есть ли эффект шумоизолирующий? Хотя, наверно, это трудно так вот оценить :) Но всё же :)И ещё вопрос технического плана. К примеру, поисковик по запросам "сухая стяжка Кнауф" - сразу выдает кучу фирм, которые занимаются укладкой таких полов, и все фирмы на своих сайтах пишут - мол, только профессионалы, имеющие опыт укладки таких полов - грамотно сделают его, мол, не доверяйте эту работу тем, кто не умеет. Как считаете, действительно нужны именно профессионалы, имеющие опыт работы с таким полом - или всё-таки можно доверить эту операцию просто грамотной бригаде проверенных "рукастых" специалистов?И маленький вопрос по последовательности ремонта - при сухой стяжке, вначале делаем стены и потолок (готовим к чистовой отделке) - а потом уже пол? В случае с ЦПС - как мне кажеться, вначале всё-таки делается пол? Електрику также можно хоронить в сухой стяжке, как и в обычной?
ИМХО сухая стяжка более "тихая" по сравнению с WGC/ ИМХО делать ее могут и обычные рабочие, если внимательно почитают рекомендации и имеют какой-то опыт работы с маяками. ИМХО электрику в ней можно хоронить.
ППКС!
ну читайте вдумчивее в перврм же ответе ... ;)
Да, про ударный я понял - а вот как с воздушным - тот, что не подарок соседям - а наоборот, вероятный неподарок от соседей
С уверенностью на все 100% не скажу у меня соседи снизу тихие ну или может я их не слышу благодаря как раз конструкции пола :). Смею предположить , что она реально "тише" чем обычная ЦПС.
А как же шкаф крепится к полу. Там же только 2 листа ГВЛ. И что, держит? Не разбивается и не крошится?
С уверенностью на все 100% не скажу у меня соседи снизу тихие ну или может я их не слышу благодаря как раз конструкции пола . Смею предположить , что она реально "тише" чем обычная ЦПС.
То, что она тише, чем просто ЦПС - это, я думаю, без сомнения. Я же хочу определить, с помощью ваших мнений, что выбрать с очки зрения изоляции ударного и воздушного шума - сухую стяжку Кнауф (снижение ударного шума 32Дб, овздушного - 2-4Дб) и "плавающий пол", выполненый по технологии базальтовые плиты (шумастоп-с2, к2) 2-4 см, на этих плитах - стяжка ЦПС армированная 6-7см (обещают снижение уд -- возд шума 42 -- 3-5 Дб)- ссылку на материал не даю, яндекс первой страницой выдаст производителя. чтобы не посчитали рекламой.И сейчас выясняется, что по цене - примерно одинаково, по технологии монтажа и скорости - Кнауф вне конкуренции, да и по децибелам, думаю, разница не будет сильно отличатся. Но если ЦПС - вариант для меня прозрачен и понятен, то с сухой стяжкой - никогда не сталкивался
Хотите, чтобы мы Вас уговаривали в пользу какого то одного варианта?Скажите какого?
njk он сейчас стоит в большом холле и он старый отдельно стоящий и соответственно к полу никак не креится кроме воздействующей на него силы притяжения:). А вот в спальне будет большой встроенный у него только одна стена сделана из ОSBна каркасе и с внешней стороны обшита ГКЛ, к полу каркас (нижний ПН) крепится с помощью MSполимера и длинных(чтобы прошли насквозь оба слоя ГВЛ) саморезов с прессшайбой. Стоит как вкопанный.
Если во времени вопрос не стоит, то я бы выбрал плавающую стяжку из цпс.
Скажите какого?
fomins, :) Вы ведь сертифицированный специалист Knauf, в том числе по сухой стяжке - уговорите в пользу Knauf :) А если серьёзно, я понимаю, что решения по подобным вопросам принимаются, есс-но, индиидуально, и принимать решение - мне. Но моего экспириенса в этой области не хватает, поэтому для принятия решения мне надо как можно больше мнений и информации, а самое главное - практические оценки. Вы, как установщик, могли бы много рассказать - но сохраняете нейтралитет в обсуждении - у меня два варианта - либо всё хорошо с этой технологией и в комментариях не нуждается - либо есть что-то такое, что не хотелось бы выносить на обсуждение. Но это только моё сугубо личное мнение, не посчитайте за грубость.
Дмитрий, аргументируйте пожалуйста :)
Почитайте эту темку: https://homemasters.ru/fo...ki-moi-poly/
Там Alice всё дотошно выспрашивал про сухие полы, пришлось расколоться
А насчёт что лучше, это не корректно поставленный вопрос. У каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы.
