Алексей 1975
Здравствуйте,решил выставить фотки своего ремонта двух комнат,на подходе фотоотчет ремонта зала.Я начал ремонт в прошлом году и я не фотографировал процесс ремонта и я только тогда начал с вами общаться.Короче говоря я вообще ничего не знал о гкл и как к нему подойти и поэтому не судите строго мою самодеятельностьдалеепотом уже когда стал с вами плотно общаться ,решил делать зал и начал с полов.последняя фотка это такой кривой у нас дом и полы и стены и потолок
это когда-то дом сел и в нем было 5 комнатушек,и было не так выражено,а тут я все поломал и перепланировал а так у нас стены с глины-камышевые пучки закиданные глиной.
я их зашил в короб,примерно так это в двух спальнях,а в зале тактолько короб получился в спальнях под окнами,а по глухой стене в маленькой спальне и во всем зале не получается в короб зашить,т.к.стены кривые и получилось сплошняком.Только пришлось отсекать тепло идущее от труб чтобы не грели под стеной
А вот это зря.
я отсек чуть повыше верхней трубы чтобы тепло не шло между стенами до потолка,а то я не отсекал в других комнатах и там холоднова -то,а здесь прямо ташкент
Подскажите чем можно сделать бортик,думал пн и полоской гкл только шурупы будет видно.Может белые шурупы,или 2 полоски гкл вырезать по форме и пиклееть или как-то еще?Помогите пожалуйста
Уважаемые мастера,по поводу моего вопроса-не подскажите мне?По моему ремонту очень хочется услышать ваше субъективное и авторитетное мнение и особенно по ошибкам моим
гкл потолки накрутил, молодец, умеешьпо последней фотке так непонятен такой ход событий, эти листы нижние можно было сразу прикрутить и напилить, всё подготовить под покраску, потолок сбатцать натяжной и сделать борта так руки есть, желание тоже :)
надрезай пн.и крепи полоску гкл.не пойму про какие шурупы ты говоришь.все зашпаклюется??????????а ремонт супер.кстати очень схожий с моим))))
Уважаемые мастера,по поводу того что сказал Саня-натяжники сказали чтобы я не делал козырек,они не смогут заправить полотно.Ведь я еще не пытался ставить натяжку,а так как сказали так и сделал.По поводу схожести ремонта с Ланосовода-так я учусь на вашем форуме и естественно будет и что-то похожее,ведь я новичок в этом деле.А по поводу шурупов-если бортик закрепить к пн-ке,а пн к нише то будет много шурупов и они будут отражаться на натяжке,я съэкономил и не поставил заглушки на стык натяжки и бортом гкл потолка и эту щелку теперь видно на пленке
Мужики,я наконец-то закончил ремонт в последней комнате-в зале.Кое-что я уже выкладывал из этой оперыДалееоговорюсь-дом камыши глина это самый распространенные дома у нас.Видимо дом в былые времена сел и неплохо,а когда я стал в нем жить он уже был обложен облиц.кирпичем.И там видно что одно окно ниже расположено чем остальные и поднять не получилось по многим причинам.Полы были яйцом-по середине бугор в плюсе около 6-7-8 смпришлось выкидывать доски половые и горбатые стесывать балки и выравнивать полы по фанере 2-ух слойке и с уклоном где-то 1,5-2 см на длину 5,5 метра
Очень классное преображение комнаты. Мне очень понравилось как были изготовлены колонны :up:
Алексей 1975 Поздравляю! Хороший, с душой сделанный ремонт. Вы молодец, тем более, как я понял, раньше с гипсокартоном не работали.
Из замечаний на вскидку только по дизайну - по стилю прослеживаются элементы эклектики.
Алексей у меня вопрос,трубы отопления у тебя как я понял стальные и лет им немало и когда нибудь они могут потечь,что ты будешь делать? Ломать красоту? Жалко. Может надо было заменить систему труб на более надёжные.а потом их зашивать.
как то стрёмно,особенно если система под давлением,если с естественной циркуляциеей,то может долго простоять...
