Утепление пола
Добрый день всем. Прошу помочь советами по вопросам утепления пола.Только что купили квартиру на первом этаже. В квартире очень холодный пол. Подскажите как можно выполнить утепление пола без выполнения стяжки пола. Читал что на изготовление стяжки пола необходимо достаточно приличное время (около месяца) но нам просто некуда деваться на это время, так как приехали по приглашению на работу в новый для нас город, ни родственников ни знакомых тут пока нет. По этому планирую делать ремонт в квартире непосредственно в процессе проживания.В качестве материалов рассматривал такие как пенополистирол, пенопласт, минвату, фольгированный изолон. Какие из них лучше использовать, в каком порядке укладывать в пироге.Заранее спасибо за советы
Несколько наводящих вопросов:Где живёте? пол- бетон. плита?есть подвал?сколько сантиметров готовы пожертвовать на пирог?
Казань, пол -плита, на счет подвала точно не скажу, специально вокруг дома не ходил но на глаза никаких входов не попадалось. Потолок достаточно высокий, так что при необходимости можно и пожертвовать
дополню - В данный момент при температуре на улице -20 в квартире температура не поднимается выше 16 градусов без дополнительных нагревателей. При этом стены достаточно теплые, с окнами тоже все в порядке, холод идет именно от пола
Да, вскрыл полы на полкомнаты, был линолеум под ним горбатая фанера. Дому как и полу вместе с линолеумом было 18 лет. Все убрал, думаю что делать дальше. В принципе я готов к любым вариантам ремонта-утепления, единственное условие чтобы при этом можно было жить в этой же квартире (хотя бы в углу комнаты или на кухне)
Изменено пользователем Calambur
Раз стяжка ни как, то только полы на лагах, с фанерой(быстрее) или половой рейкой, утеплитель ЭППС или минвата, мин плита. Заделка всех возможных дыр в плите перекрытия, это вводы стояков, вводы(возможные) кабеля, и прочие технологические дыры. Тема есть, "полы на лагах". Проштудируйте, прикиньте варианты. Варианты с сухими засыпками на первом этаже я бы не стал делать.
А в плане тепла не лучше ли использовать экструдированный пенополистирол? Где то читал что у него теплопроводность меньше чем у минваты. Также на каком слое пирога нужно укладывать гидрозащиту и можно ли ее в качестве использовать фольгированный изолон (опять же в борьбе за тепло)?
Интересует подобная тема,так вот здесь мне сказали,что в комнате гидроизоляция не нужна,но если хочется,то можно использовать полиэтилен.
Ну как понять гидрозащита, от чего? Первый этаж, там да лучше раскатать толь или рубероид, т.к. плита от подвала может напитывать влагу и передавать её на лаги и минвату, в результате лаги сгнивают быстро, а от влажной ваты толку гораздо меньше. Не факт, что так случится, но все знают парЯщие подвалы и запахи гнилого дерева на первых этажах. Посему лучше сей факт предусмотреть. Про ЭППС и минплиту. Тут смотрите из финансовых возможностей, высоты лаг, удобства монтажа. ЭППС вы уложите между лаг, а под лагами придется запенивать или заниматься фигурным вырезанием. Минплиту проще запихать под лагу. Но опять же первый этаж, не дай бог(т-т-т) затопят сверху, минвата будет о-очень долго сохнуть, а ЭППС даже не промокнет. Вобщем у всего есть свои плюсы и минусы. Фольгу пихать под минвату или ЭППС толку мало, от толщины изолона конечно зависит, но не настольео чтобы аж АХ. Лишнее. Прижатая чем либо фольга ничего не отражает и представляет просто металлизированную прокладку той же температуры, что и окружающая среда.
Не зная, что твориться в подвале, советовать пол на деревянных лагах не стал бы. Конечно пол на лагах проще, чище и быстрее в работе. Но! Если подвал не проветривается должным образом, а наоборот имеются влагопоступления, то за лето он не просохнет. От комнатной влаги можно защититься пароизоляцией под финишным полом, а от влаги из подвала нет. Поэтому посоветую пенополистирол или ещё чего (ЭППС, керамзит), сверху стяжка по арм. сетке. Можно местами применить "теплые полы".
Не надо никуда деваться. 28 дней идет реакция цемента. Через пару дней (или дольше как сможете работать после укладки) укрыли пленкой и спокойно работаете со стенами. Еще через десять дней раскрыть и пусть сохнет, вентиляцию обеспечить.
Сделайте сухую стяжку Knauf. Если основание ровное,то положите на ЭППС толщиной 20мм вместо керамзитового песка. Можно паркетную доску на подложку из пробкитолщиной 6-10мм положить, а можно просто пробку приклеить. А стяжка, кстати, вовсе и не месяц делается.
короче перечитав ответы и много-много тем решил делать так:1. Плита перекрытия2. Пленка (пористая, не помню названия)3. Фанерный пол на лагах4. Зазоры под лагами запениваю, также запениваю все дыры в полу, в углах и в прилегающих районах5. Между лагами - Вот тут я не решил мож подскажет кто - либо ЭППС 50мм либо слой ЭППС 20 и слой минваты 30(для экономии, минвата подешевле вроде будет)6. Запениваю зазоры между утеплителем7. финишный пол - подложка и ламинатПрошу сильно не ругать, с подобным ремонтом сталкиваюсь первый раз.Если есть грубые (или не очень) ошибки - прошу указать на них.ЗЫ. Вопрос к тем кто делал что-то подобное - не пойдет ли после подобного ремонта холод в стены и не придется ли потом стены утеплять?
Хочу поделиться опытом в этом ответственном вопросе. Несколько раз приходилось заниматься полом. Самым надежным, экономичным и эффективным материалом оказался ПсФБ. Работать можно самому, без помошников и наставников, Раствор из заполнителя ПсФБ на вторые сутки становится высокопористым легким теплым бетоном, который не пропускает звук и на который можно сразу стелить любое покрытие. Интересен по цене. Устройство теплозвукоизоляционного монолитного слоя толщиной 8 см. в комнате площадью 16 м2 мне обшлось 2500р.
SAFFA, а Вы откуда?
нашел этот ПсФБ только на сайте неоспец.ру, и там же картинка, как Вы приложили, только в меньшем разрешении =) (оригинал картинки взят напрямую с материалов для сайта, еще даже не уменьшенный =)) где его можно купить в регионах?
kalmykov
смесь УБО от кнауфа гляньте, вроде тоже самое
Поясню здесь, что 28 суток, о которых часто говорят, это немного другое понятие, не нужно по нему рассчитывать сроки работ. 28 суток - это такое проектное понятие, понимать его надо как "гарантированная прочность бетона в возрасте 28 суток". Реакция цемента на самом деле идет много дольше, а проектная прочность на хороших смесях достигается значительно раньше, как и отдача излишков воды.
На счет ПсФБ я так понимаю это реклама, потому что точно такое же объявление почти слово в слово я встретил еще около пяти раз на разных форумах.А на счет стяжки я час понимаю что в принципе и можно было бы сделать, но и денег оказалось на весь ремонт надо больше чем я изначально планировал, и мебелишко кой какой уже прикуплен который час приходится кучей из угла в угол перетаскивать, да и лаги я уже начал монтировать вечерами после работы, так что за советы про стяжку всем спасибо, но уж нет так нет
Требуется поднять пол на 5см (а заодно сделать тепло-шумоизоляцию). Есть мысль уложить ЭППС 30мм, а на него 2 слоя ОСБ по 9мм внахлёст. Основание ровное. Будет ли это всё нормально лежать, или лучше всё-же на лаги?
