Поклейка обоев в углах
Да, решил сам клеить. В общем, первое полотно на отшпаклеванный и прогрунтованный регипс сначала на хотело приклеиваться, пока не домазал клея. Первый стык в углу сразу же прошел более-менее норм, завтра еще раз при свете увижу. Прорезал в углу, сначала одну обоину, потом другую. Дальше опять приходилось уже по 2 слоя клея мазать, т.к. первый успевал впитаться, и сразу после второго клеить полотно. Обобых проблем не было, разве что резиновый валик умудрился внутри разсоединиться на 2 части и получилось что-то отдаленно напоминающее гантелю - в итоге мудохался с выгонкой пузырей, завтра заменю валик. За 4 часа поклеил 7 полос - возможно, из-за отсутствия опыта пока что. Завтра собираюсь доклеить оставшиеся 20.Текстиль, конечно, гемор в плане пятен, особенно светлый. В паре мест мазнул случайно клеем поверх края полосы - вытер, завтра посмотрю, что стало.Сегодня клеил с помощником, который снизу полотно выравнивал, пока я сверху пристреливался. Завтра буду один и пока не знаю, как умудриться поклеить одному полосу встык к предыдущей. Сначала подгонять стык сантиметров на 50 и только потом весь верх разглаживать?Кстати, у меня полотно не скользит по стене, даже при двух слоях клея. Почему? Основа - флизелин, в инструкции сказано, что мажут только стену.
Или плохой клей, или не грунтована стена, или грутовка плохая. Из тех что попадался самый скользкий клей "Келид".
Скользит не во всех случаях. Если грунтовал праймером, то он даёт влагостойкую пленку, клей не может быстро впитаться в стену и скользит по праймеру какое то время. Если грунтовал клеем, тем более разбавленым до жидкого состояния, то обойный клей раскисает гораздо быстрей праймера и впитывание второго слоя клея в стену получается быстрее, поэтому возможно скольжение у тебя не такое хорошее. Это не страшно, просто скольжение некоторое удобство при затягивании полотна за трубы или корректировке в неудобных местах. по прямой, ровной поверхности вполне нормально и без скольжения, тут главное не промахнутся сильно при стыковке.
Ты же кажется в субботу паркет класть собирался ? Как успехи? И в Калифорнию загорать едешь или на заработки ? :)
Раз физиономия такая довольная - получилось нормально :) А валик для клея ты говняный купил, потому дважды катать и пришлось :D
точняк, я то думал чё там с клеем не заладилось да разве таким валиком клей мажут, туды её в качель :)
Да из-за обоев не начал, надо именно с этой комнаты доску класть. Вот завтра-послезавтра доклею и на выходных буду уже и паркет. Финишная прямая )В Калифорнию - в командировку на месяц, в городок рядом с Сан-Франциско. В Атлантическом уже плавал, в Тихом еще нет.Насчет валика - я вообще без понятия был, какой брать, но клей, кстати, все равно впитывался быстро даже после вторго слоя, и иногда снизу приходилось убрать обоину и подмазывать.Вообще текстиль этот - гемор. Первое - пачкливый, пару легких пятен уже оставил. Второе - темные незашпаклеванные полосы регипса просвечивают придневном свете, не сильно, но если приглядеться - заметно. Плюсов тоже достаточно - красиво, цвет офигенный, фактура, особых проблем при поклейке нет, нужно лишь за швами и пузырями следить.А каким валиком обойный клей мазать? Так, на будущее.Кстати, резиновый валик для прокатки текстиля - норм. Разве что первый вчера посередине развалился, купил такой же, но побольше, и он свое сегодня отработал.
А мы и таким работали. Если стена хорошо прогрунтована нормальной грунтовкой то клея хватает и после такого валика а лишнее как раз и не вылазит. Если стена впитывает то конечно нужен валик с ворсом по более. Кстати чтобы не замазывать предыдущую полосу клеем, когда намазываешь стену на следующую, мы несколько огибаем край уже наклеенной обоины, так получается и быстрее и чище.
Изменено пользователем Витэк
Кстати, а такой вопрос - так как серый регипс просвечивает через обои, а мне не хотелось возиться со шпаклевкой/шлифовкой, я часть незаклееной обоями стены сегодня покрыл 1 раз смесью белой краски и грунтовки, завтра еще вторым слоем докрою, чтобы высветлить участок. Вопрос - так можно делать?
Нужно. Только краску можно было и обычной водой разбавить. И стену лучше красить всю целиком.
Я постремал обычной водой, все-таки обойный клей - не "Момент", мало ли как к краске цепляется. Спасибо, Сергей ) Завтра закатаю целиком и во вторник планирую доделать комнату.Сегодня в углу обоину резали и случайно палец оказался ниже лезвия, по ходу. И, естественно, лезвие сорвалось. Прорезал миллиметра на 3, кровь хлынула, капля улетела на примыкающую стену без обоев, а в 20 см была только что поклееная полоса. И так получилось, что рулонов оказалось впритык - до последней полосы все уйдет на стены... повезло.
Товарищи, тут два угла у меня осталось неоклееных, точнее, только по одной примыкающей стене. Полоса клеилась с нахлестом на соседнюю пустую стену и потом по линейке прорезалась в углу. Когда я буду теперь клеить полосу на пустую стену, с захлестом на уже поклееное полотно, как мне потом прорезать его по линейке? Если приложу линейку и лезвием буду идти вдоль, тогда вместе с новой полосой я прорежу еще и уже приклееную, так как лезвие будет почти перпендикулярно поклееной стене. Что делать?
На потолке - такая штука, которая делается с помощью длинных белых пластиковых уголков разной высоты. Одна сторона уголка режется как пила, до ребра уголка, тем самым позволяя второй грани сгибаться как плоской ленте. Пилообразная сторона затем прибивается степлеровскими скрепками (фигней такой) к потолку по заранее начерченному рисунку (перенесенному с пола по нарезанному картону). Далее унифлотом закидывается внутренняя часть уголка, под разным углом, формируется объем и шлифуется-красится. Все )У меня где-то была пара фоток, но найти не могу.
Закончил клеить обои. В углах проблем не было, прорезал полосы по очереди. Проблемка одна - так как клеил первый раз, появились микронахлесты на швах, в некоторых местах. И так как обои не тонкие, то со стороны заметно. Вопрос - что делать? Аккуратно по линейке прорезать верхнюю залезшую полосу?И еще - как засунуть клей в некоторые непроклееные швы? Опять же - клей быстро впитывался и некоторые швы, хотя и встык, но чуток топорщатся, еле, но заметно. Хочется довести все до лучшего.Что посоветуете?
Там где просто не приклеилось можно ввести клей с помощью шприца. Там где нахлёст нужно очень долго мочить пока не рамокнет и переклеить. Если будете резать думаю, что переведёте.
