Как предусмотреть заводку интернет и телефонного кабеля в новую квартиру?
Квартира в новом монолитно-кирпичном доме, заселение только начинается. Пока есть только один провайдер, но я искренне надеюсь, что придут и другие. Интернет нужен будет точно, но вот прокладывать его по стене и штробить дырку в стене уж очень не хочется. Подскажите, пожалуйста, как правильно предусмотреть отверстие/канал для будущей беспроблемной заводки кабелей в квартиру? Также есть домофон, но где его кабель проходит, я пока не знаю.
Поясню по приложенным фотографиям:
1. На схеме этажа
1.1. моя квартира в центре
1.2. В коридоре:
1.2.1. Справа сверху – электрощитки
1.2.2. Слева снизу – отопления и водопровод
1.2.3. Справа снизу – пустой короб, фотографии которого я также привёл. Я так думаю, там будет проходить вся слаботочка.
ФОТО ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ, посколь движок режет картинки
А вот и фотки коридора нашёл, правда это в соседнем доме, но застройщик тот же.
Ну в таких домах, в стадии строительства, мы обычно под стяжку трубы пластиковые закладываем 20 мм 1 или 2шт. от слаботочного щитка подъезда до прихожей или сразу в слаботочный щиток квартиры, ставим его в прихожей ниже под силовым. Странно, почему вам так не сделали, туда поместятся: 2 тв кабеля, 2 интернет кабеля, телефон и домофон, а если 2 трубы - хоть оптику в квартиру (в будущем актуально). Уточните как приходит к вам домофон, может именно в такой трубе. Когда штукатуры мажут все щели и дыры, которые они видят, могут ненароком замазать выход трубы из стены и вы не сразу ее найдете.
Я сделал под потолочными плитами (в пространстве над натяжным потолком) "выход" на лестничную клетку (т.н. предбанник с железной дверью). post-19386-1330197603_thumb.jpgСо стороны предбанника эту проводку "принимает" небольшая металлическая коробка (ключ, замок) в которую уже стекаются коммуникации с раздаточного щитка этажа. В этой коробке они как нужно коммутируются и дальше эта проводка уже выныривает у меня в слаботочном щитке:post-19386-1330197841_thumb.jpgОрганизована еще и принудительная вентиляция, которая будет "выбрасываться" в металлическую коробку и рассеиваться через ее боковые отверстия..
palych, как найдете ввод - сразу прокидывайте не менее "2 тв кабеля, 2 интернет кабеля, телефон и домофон"
потом в квартире завести это до слаботочного щитка, и от него в каждую комнату по столько же кабелей. Сначала кажется много и для чего? Потом будет надо - но уже не сделаешь малыми усилиями.
Не совсем понял роль металлической коробки для коммутации. А разве не в квартирном щитке все коммутируется?А с вентиляцией идея интересная, видимо блоков питания и регистраторов будет немеренно в щитке. :)
Съездил на квартиру, сделал фотки того, как застройщик сделал подвод слаботочки (короб под потолком):
это не ввод слаботочки - это смонтированная система пожарной сигнализации
Палыч, в своей квартире я еще предусмотрел вывод на площадку кабелей для двух видеокамер и видеоглазка, с любезных подсказок apmav, чего и вам советую.
Розовый ТРП в бухточке это домофон?
Ага.
Я четыре камеры планирую повесить.
для двух видеокамер
Кто больше :D А зачем так много?
Такие варианты мы тоже делали. В широкие короба, которые проходят по потолку и стенам общего коридора заводили телевизионные и домофонные кабели, затем в них заводили свои провода монтажники ОПС (они еще короба свои узкие к датчикам монтировали), и еще остается место для телефона и интернета. Естетственно, эти короба начинаются от этажного слаботочного щитка. Если вводное отверстие в квартиру сделали маленьким, два варианта, первый отсоединить провод сигнализации и домофонный кабель, вытолкнуть их наружу, расширить отверстие и обратно все завести, второй сделать рядом еще отверстие (осторожно). Судьба пожарно-охранной сигнализации у нас печальна, как правило все это беспощадно выбрасывается хозяевами квартир, чтоб не портил интерьер, формально застройщик свое дело сделал - если что виноват хозяин квартиры. Для того чтобы легче добавить свой кабель в общий пучок, внутри короба мы ставили хомуты или металлические пластины-замки, когда снимаешь крышку короба, провода не вываливаются на голову.
