Поклейка обоев на стены покрашенные акриловой краской
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Ситуация следующая: старый хозяин квартиры покрасил все стены акриловой краской, какой не знаю, но держится прочно, необходимо стены поклеить флизелиновыми обоями. Теперь ломаю голову, что делать : либо грунтовать и шпаклевать, либо все таки каким-то образом удалить акриловую краску (что очень хочется).
либо грунтовать и шпаклевать, либо все таки каким-то образом удалить акриловую краску(что очень хочется)
С какой целью? Для того чтобы просто обои поклеить или стены требуют выравнивания?
Чтобы просто поклеить, правда цвет у стен голубой, а обои светлые.
Теперь ломаю голову, что делать : либо грунтовать и шпаклевать, либо все таки каким-то образом удалить акриловую краску(что очень хочется).
Извиняюсь в первом сообщении у меня опечатка, " не очень хочется"
если краска не размокает то проблем не должно быть вот цвет может изменить общий фон обоев , хотя возможно всё будет нормально
Обои светлые, почти белые, а стены синие, все таки придется шпаклевать. Посоветуйте какой шпаклевкой?
Нет не перевариваю крашенные стены, они мне напоминают общественные учреждения, если только не покрасить белой краской, а потом оклеить обоями.Хотя мне кажется сомнительным такой вариант.
Выбор:- покрасить белой краской, а потом оклеить обоями- шпаклевать, а потом оклеить обоями
Остановлюсь на варианте: шпаклевать-грунтовать-клеить обоями.
чем сомнительный-то? перекрасить проще чем шпаклевать и краска с большей вероятностью хорошо ляжет
На краску не всякая шпаклёвка ляжет и не всякая будет хорошо держаться. Если стены не требуют выравнивания, лучше перекрасить в белый. И то, если обои просвечивают.
Спасибо всем, за советы.Выяснил самое главное на стены окрашенные акриловой краской обои клеить можно :rolleyes: !
Вопрос: а шпаклёвка фирмы " Старатели" - Финишная ляжет, или это совсем плохой вариант :unsure: ?
при условие что эта краска не размокает от воды-клея, а то и такие бывают
