Электропитание и слаботочка в одном канале
Удалось расчистить от штукатурки родной канал внутри ж/б плиты от щита (в подъезде) в мою квартиру. Можно ли через этот канал протащить силовой ввод (ВВГНГ 3х4), телефон, витую пару и радиоточку?
да чего им будет то на длине меньше метра??P.S. только провода в гофру засуньте, чтоб не замкнуло где, да и живите спокойно
Тащите :)Я бы кабеля "одел" в гофру по потдельности. Всяко бывает. Особенно, учитывая толщину изоляции на телефоне и радио...
Тут вот еще какой нюанс. От щита канал поднимается на метр вверх. И в этом метре болтаются черыре провода радио: мой и три соседских. Далее горизонтальный участок длиной два метра, там живет только моя радиоточка.
Меня больше интересует правовой аспект, нежели технический. Когда электрик из жека придет подключать мой новый ввод, не скажет ли он: "не положено!"
Если скажет,то ты спроси:"а докажи? покажи проект,нормы?" :) Хотя,КМК, очки из парочки купюр закрою глаза любому жэковскому электрику. :ps:Что то меня сегодня на вредные советы потянуло... :ps: :ps: Ты еще до сих пор используешь такой анахронизм как радиоточка??
ничего он не скажет, если он вообще в этом что то понимает
Телефон и радио можно засунуть в одну витую пару. Для прокладки брать экранированную, т.е. STP.
Вооот.У меня как раз до щита на площадке в стальной трубе лежат ВВГнг 3х4 и 2хSTP. 2 метра трассы, все отлично работает.
Если это относительно новый панельный дом, то таких каналов там может быть до 4 налево и направо от щитка, по крайней мере до тамбура боковых квартир. А могут и продолжаться дальше, после стыка плит (там разрыв 20...30см) все 4 вплоть до угла напротив санузла. Два верхних канала, как правило, забиты электропроводами + земля. Нижние два канала для слаботочки, обычно бывают заняты мало или вообще пустые. Наличие этих каналов легко определить, если подойти к этажному щитку и постучать по стене на 1 метр выше над слаботочным отсеком, по звуку найдете замазанные круглые технологические отверстия для протяжки кабеля. Можно договориться один канал использовать совместно для 2 квартир для слаботочки, а другой, если не хватает, для электрических проводов. Можно с земляными проводами протянуть слаботочку, но с электрическими нежелательно или принять дополнительные меры по изоляции.Я в свою квартиру протянул по этому каналу, когда дом еще строился и мы там работали на монтаже: 2 телевизионных SAT-50, 2 интернет+домофон UTP, 2 телефонных и еще соседу телевизионный, в общем битком. А второй канал остался пустой. А электропровода, когда меняли, протащили по верхнему каналу 4 провода х 10мм, на изгибах и поворотах полиэтиленовые кембрики и гофра.
Sano, твоя правда, ничего не сказал!
Подключил вот так:
Правильно ли я понимаю, что земляной провод в квартирном щитке мне лучше оставить "висеть в воздухе" до лучших времен?
Схема щитка стандартная от Багиса, только на ванную - дифавтомат.
оно и понятно, ибо он ничего не понимаетя вот только не понял что за фигня там наделана, землю к нулевой шине нельзя подключать, она вообще там у вас должна висеть и хорошо заизолирована до лучших времен это куда там синий провод ушел, на автомат , отлично, это даже не двухполюсный автомат а два отдельных ав, а это запрещено, тут даже не надо ждать когда ноль отгорит, нужно лишь автоматом щелкнуть, что очень любят делать разные пиарасты синий должен быть на нулевой шинке и вообще чё за хня там
Sano, не поверишь! Это и есть нулевая шинка! Для каждой квартиры своя - на выходе счетчика.
тогда справа куда ж-з подходит что за шина ?
она автоматом обрывается? или там просто шинка спрятана за ним, просто компоновка такая щита
На эти три автомата приходит фаза от счетчика, а нулевая шинка расположена НАД группой автоматов, компоновка такая.
с нее провод идет на вводной двухполюсный (крутилка такая совдеповская) оттуда на счетчик, с него - на "квартирную" нулевую шинку.
ага, значит там не один счётчик а четыре вот и смутило такое кол-во проводов на этой шинетогда зачем вам там ж-зеленый подключать надо было
