Очень нужен совет по утеплению балкона от опытного человека.
Добрый день, уважаемые участники форума! Помогите, пожалуйста, советом новичку, да еще и девочке( Я живу в панельном доме серии II-68-03. У меня лоджия, узкая и длинная, общей площадью 8, 71 квадратов. В этом году я полностью поменяла наружные окна, поставив тройные стеклопакеты, Ortex. Затем я решила утеплить лоджию. Зацементировала дыры, залила монтажной пеной щели, уложила пятисантиметровый слой минеральной ваты, обшила вагонкой стены и потолок, на пол положила европол. Внутренние окна и дверь решила не менять, так как в моем представлении ремонтных работ по утеплению было вполне достаточно, чтобы сохранить тепло. Но на лоджии по-прежнему адски холодно. Теперь-то я понимаю, что меня нужно было в первую очередь менять внутренние окна и дверной блок - это я отложу до следующего лета. Вопрос в другом: что же я не так сделала? Дерево должно хорошо держать тепло, почему же на балконе температура не выше +10? Как это можно исправить, подскажите, пожалуйста? Заранее спасибо всем, кто сможет найти время на ответ :) Елена.
Вот здесь таблицы по теплопроводности различных материалов и рекомендации по их толщине, в зависимости от региона.
http://www.wdvs.ru/tehnol...eplitel.html
Исходите из этого плюс определённая конструкция самого утепления.
Почитайте форум, информация по утеплению есть.
Да, конструкция утепления была выбрана не самая лучшая.
С чего такое утвержденине? Как они могут влиять на сохранене "+вой" температуры на НЕотапливаемой лоджии, только положительно через них будет проходить тёплый воздух на лоджию (правда скорее всего тут же образуя конденсат :))
какое тепло? Откуда оно там? Лоджия ,так понимаю, НЕ отапливаемая.
Elena, я Вам обьясню по другому. Вы когда заходите в бутик, при входе Вас обдувает теплый воздух, этот поток теплого воздуха не дает поступать холоду в магазин. У Вас есть такое на балконе. Если нет, то откуда возмется тепло.
Да нет, дело в том, что и внутренние окна, и балконный блок очень старые, с щелями в палец толщиной. Я проложила их макисмально уплотнителем, заклеила теплолентой, но проблема в том, что холодный воздух с балкона все равно "тянет" в комнату. На полу невозможно сидеть - дует. Были бы нормальные, плотно закрывающиеся окна и дверь - и холод не шел бы в помещение.Вы имеете в виду тепловую завесу? Нет, ее нет, и сама лоджия неотапливаемая.Я просто подумала, что загерметизировав дыры и щели на лоджии, я как-то смогу повысить и температуру на ней. А теперь, похоже, придется разбирать обшивку и все-таки менять и дверь, и внутренние окна.И смириться с тем, что из лоджии никогда не получится нормальной теплой "второй комнаты".
Изменено пользователем Elena
без источника обогрева теплее не станет на лоджии
сделать теплую можно, но вложиться надо будет в эту лоджию капитально
Ох, да куда уж больше... Итак вложила сотку в окна, материалы и оплату работы... Всем спасибо, буду ждать лета, копить деньги, менять внутренние окна и двери.
Elena
Вы определитесь с целями. Вам нужна тёплая лоджия или чтобы в комнате было тепло? Если первое, то тех денег, которые Вы вбухали в
и утеплитель явно недостаточно. Если второе, то эти деньги вообще "на ветер". Надо, действительно
Я так думаю, что если нормально утеплить лоджию и держать дверь на неё открытой постоянно, то очень может быть получится тёплая лоджия и комната. при условии, что у Вас нормально греют батареи. К примеру. в квартире, где я сейчас работаю, комнаты с балконом объединили (оконные блоки совсем убрали). никаких дополнительных батарей не навешивали. Реально жара, работать приходится с приоткрытыми окнами.Кстати, можно тёплый пол (электрический) на лоджии положить.
Не стану создавать новую тему ради одного вопроса. Я определился с материалами и схемой утепления лоджии. В двух словах - пеноплекс, пенофол фольгой внутрь лоджии, деревянная обрешетка и гипсокартон. (Методика взята отсюда и с лоджия.ру) Но вот так и не понял, надо ли наглухо штукатурить кладку в полкирпича (парапет и стены), на которую будет крепиться весь утеплитель? Или просто замазать видимые дыры. Ведь, если ее полностью не оштукатурить, то все-равно останутся щели между кирпичем.
Если бы передо мной стояла такая задача, то я бы, для начала, тщательно повыковыривал всё, что удастся из швов, потом пропенил бы их и сразу, пока пена не схватилась, налепил бы на неё пеноплекс, зафиксировав снаружи грибами. Далее по тексту.
А я вот не понял почему именно деревянная обрешётка, а не из профиля?Всё равно ведь по ЭППС её делаете. И между гипсом и "пирогом" пароизоляция не помешала бы.А на счёт щелей в парппете, смотря как крепить ЭППС будете.Если на пену, то сквозные дыры заделайте, а если на Севенер например, то и на фиг не нужно, само закроется автоматом.
Все щели там не увидеть. Меня интересует, в принципе вообще нужно делать так, чтобы там ветер не гулял? Все-равно останутся маленькие сквозные отверстия - все не запенишь.
Пароизоляция будет - все щели между пеноплексом будут пропенены, а места стыков пенофола заклеены фольгированным скотчем. А по поводу того, почему деревянная обрешетка, а не из профиля, так она же крепиться будет на саморезах не к ЭППС, а сквозь него к кирпичной кладке - мостики холода через саморезы к профилю. Многие тут делают именно деревянную обрешетку. И сразу вопрос, я собирался только на грибки крепить пеноплекс, без клея. Или надо обязательно еще и на пену или севенер? Изменено пользователем Zatvornick
Я бы вообще на грибки не крепил, что стенку то дырявить. Севенер на стенку или на пеновлекс (сплошным слоем под гребёнку) и этого достаточно будетРоль грибков у Вас обрешётка сыграет. А Севенер и щели все закроет и стена дышать сможет, чтобы влагу выводить. Воздушных пустот не будет, а значит и конденсата.
а я бы не использовала бы ни грибы ни клей. если пенопласт (пеноплекс) ставится враспор - просто ставила бы и запенивала стыки, если не враспор - подпорки бы поставила пока пена не схватитсяа вы не сказали, из чего парапет сделан?а нет, сказали.. упереть значит не во что. но подпереть всегда можно и пена из стыков и к кирпичу приклеится. если вам проще грибы чем распорки ставить - то вполне хватит грибов. под обшивкой никакой нагрузки на пенопласт не будет
Спасибо, наверное так и сделаю
  • 6 лет спустя...
Всем здравствуйте.подскажите такая ситуация хочу утеплить лоджию, со стенами потолком всё ясно! Но что делать с полом? разница пола на лоджии и входной балконной двери по высоте всего 3см,тоесть лаги не установить! А хотелось сделать теплый пол.какие варианты мне подойдут?
@Serxio по существу вам тут пожалуй могут ответить Дмитрий 78, Nadegniy и наверное(!) не раньше понедельника
1 минуту назад, SB3 сказал:
Время есть) подожду
