Система защиты от протечки воды
Собрались менять сантехнику, трубы. Думаю, может поставить защиту от протечки воды. Честно говоря, раньше даже не знал, что такое есть. Но вот сантехники спросили, буду ли я ставить- и я призадумался. Что можете подсказать на эту тему? Какие есть систему? Что лучше поставить? Что в эксплуатации лучше и проще?
если даже сейчас не поставите то оставьте возможность это дело поставить потом, провода куда надо киньте и место на стояке воды для запорного крана
А вы думаете, что вам это так необходимо, если вы поставите новые трубы?
да. Если учитывать, что за свою жизнь мы уже два раза затапливали соседей. И один раз затапливали нас. Один раз нам пришлось возмещать ущерб. Так что мне кажется, что такая защиты была бы очень кстати.
и причём тут новые трубы, может и гибкую подводку сорвать и смесак треснуть и шланг от стиралки отвалиться
у меня знакомые гидролок толкают , так вот 95% покупателей после выплат ущерба :) вот так мы все пока петух не клюнет :huh:
Нептун. Есть такая система защиты. У нас такая стоит уже три года. По срокам службы не проверял сколько реально будет служить. Но производитель обещает лет 50 работы.
Так а каким образом такая система предотвращает протечку воды?
А погуглить? :)В наиболее вероятных местах протечек ставятся датчики, реагирующие на воду. При попадании воды на оный автоматически перекрываются входные вентили. Это в общих чертах.Есть еще разновидность системы, при которой вентили перекрываются при превышении некоторого объема протекающей воды в единицу времени. Проще говоря, если система понимает, что хлещет слишком сильно, то значит лопнула труба или сорвало кран, и воду надо перекрыть. Эта система соответственно защищает только от полноформатных ЧП - на текущую через край ванной воду не среагирует.
Ну вот например, в состав Нептуна входят: контроллер, датчики протечки воды, кран шаровой с электроприводом или электромагнитный клапан, которые перекрывают подачу воды при срабатывания любого датчика.
а где эти датчики ставить надо? в ванной и туалете?
В тех местах, где наиболее вероятно скопления воды при протечках. Например, на пол под раковиной, под ванной, за «белым другом» .
Хорошо. Установили такой датчик в ванной. Пошел значит кто-то купаться и залили этот датчик водой от душа. Что дальше?
Отключит воду. Высохнет - подключит.Датчик просто надо ставить не там где всё время вода появляется, а там где она появляется при аварийной ситуации.
Нет.. надо ставить датчики так, чтобы на них случайно вода от душа не попала. Потому что будет ложное срабатывание системы.
Кстати читал, что раньше в Нептуне были клапаны. А сейчас их заменили шаровыми кранами из нержавейки с электроприводом.
зачем шаровому крану электропривод? Какую он роль здесь играет?
Это для поддержания работоспособности этих кранов. Система осуществляет ежемесячный автоматический проворот шаровых кранов для защиты кранов от «закисания». Кроме того, знаю, что там устанавливается точное время проворота кранов.
      • 203 ответа
