Olejonok: брусовый садовый домик на винтовом фундаменте
... формат: миниотчет с замечаниями по ходу строительства...
Под фундамент использованы сваи BAU FM24 76 на 2500мм.
Глубина завинчивания ~2200мм (при глубине промерзания 1800мм)
После завинчивания сваи произведена выемка грунта на свайном поле на глубину 30-50см.
После выемки грунта в качестве геотекстиля использована баннерная-сетка:
Сверху насыпан ПГС и хорошо пролит водой:
Свайное поле почти готово для установки ростверка.
Чем закручивал?Олег, я когда читал про винтовые сваи, для себя сделал вывод, что они работают не столько за счет плотного обжимания землей, сколько за счет распределения веса лопасть. Даже формулы приводились, в которых нагрузка на сваю считалась исходя их площади лопасти и несущей способности грунта. На твоих фото - не винтовые сваи, а скорее гиперсаморезы. Ребер много, но мелкие. Глубина завинчивания большая, грунт обожмет сваю крепко, но и брусовой дом по весу посолиднее каркасника будет. Ты ведь обезопасил себя в этом плане?И еще мне интересно - канонически винтовые сваи имеют лопасти на самом конце, то есть они после завинчивания остаются в непромерзающем слое. А у твоих резьба начинается примерно в метре от верхушки, то есть часть резьбы (не самая малая часть, судя по всему) получается остается в промерзающем грунте, который будет стараться зацепиться за резьбу и елозить сваи туда-сюда, бодаясь с резьбой в незамерзшем, а значит более мягком грунте?
1. Закручивалось вручную :). Правда рычаги большие были и ходили кругами За один круг погружение на 4см.
Предварительная нарезка резьбы 1-метр. сваей :
Затем установка основной:
2. Это единственные сваи в РФ имеющие свои ТУ. Вся западная Сибирь стоит именно на них (правда там размеры у них под 7 метров сквозь торфяные болота :)
Сваи «BAU» выпускаются и применяются на основании:
  • [*]Патента РФ на полезную модель «Винтовая свая (варианты)» № 109161. Приоритет полезной модели действует с 26.10.2010 г.; [*]Технических Условий 5260-001-86841766-2011; [*]Сертификата соответствия РОСС RU.АГ09.Н00104 № 0520115; [*]Отчетов кафедры ОФИГИГ АлтГТУ им. И. И. Ползунова по исследованию работы многовитковых винтовых свай «BAU» в условиях Юга-Западной Сибири, включающая разработку и производство мобильного испытательного стенда, полевые испытания свай, наблюдения и обработку данных, полученных на четырех экспериментальных площадках в летний и зимний периоды. [*]Рекомендаций по проектированию винтовых свай «BAU» Р.BAU.01.09.11, утвержденные Президиумом Сибирского Регионального Отделения Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук (СРО РААСН) и КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».
______________BAU______.pdf
3. Несущая способность 1-ой такой сваи 5,5 тонн. Домик из бруса создает давление где-то 1-1,5тонны на 1 кв.м. В принципе можно и посчитать объем бруса и вес домика + снеговая нагрузка.
Вот на них поставили "домик" из профилированного бруса:
прикольные саморезы, это какой же шуроповёрт нужен чтобы закручивать их не вручную все сваи насколько я знаю стоят за счёт силы трения, есть там лопасти нету не особо важно имхо
Силы трения как раз для сваи не очень хорошо. Они возникают когда силы морозного пучения начинают двигаться по поверхности сваи ВВЕРХ. Как раз актуальны для МЗФ (площади соприкосновения грунта и фундамента там большие) - там подушку для их минимизации из непучинистого грунта (песок, щебень, гравий ....) устраивают.А стоЯт они за счет того, что опираются на ТВЕРДОЕ основание, лежащее НИЖЕ глубины промерзания.
Сейчас прикинул, для домика 5 на 4м из бруса 150 на 150 нужно где-то 8-10кубов леса. Это в районе до 10тонн :) У меня расчетная нагрузка 77тонн. Потом могу и второй этаж поднять :) на этих же сваях.
у меня другое представление , откуда доставерно известно что у тебя там на 2метрах идёт скальная порода :) за счёт силы трения, и чем глубже свая тем сильнее трение, так половина эмиратов стоит на зыбучих песках :)
откуда доставерно известно что у тебя там на 2метрах идёт скальная порода smile.png за счёт силы трения, и чем глубже свая тем сильнее трение, так половина эмиратов стоит на зыбучих песках smile.png
Кто говорит про скальную породу? Я говорю - "ТВЕРДАЯ". Судя по всему там идет глина, так как залитые водой сваи так и стоят с ней. Вода из них не ушла (а в них есть спец. отверстия для этого). Трение по площади сваи мизерное и роли не играет. Здесь главное - НИЖЕ глубины залегания. Расчетное 1,8м. Фактическое будет меньше. Поэтому с ЗАПАСОМ сделано. И при чем здесь ЭМИРАТЫ? :)
просто они там так не думают :)
да кто их знает, вбивают сваи в песок прямо в морское дно и строят здания
выкопаешь ямку на 2метра, вставишь туда саморез, нагрузишь проектными 7тоннами, вместе бы и посмотрели какая там твердая глина :)
Да, я знаю ... тебе тоже не верится что такие маленькие саморезы держат такие большие листы ГВЛ :)
а с чего вдруг, 2самореза один лист гкл держат, проверенно сто раз :)
Я еще немного потормошу вас в рамках этой темы на предмет винтовых свай и свайного фундамента вообще.
На чем стоит дом? Именно на трубах? Или на бетонной начинке труб? Зачем трубы заливают раствором - чтобы к моменту, когда металл насквозь проржавеет и сгниет еще оставалась какая-то подпорка или труба - это по большому счету просто опалубка и работает собственно не сама труба, а получившийся бетонный стержень?
Я это спрашиваю, потому что не могу понять, в чем вся прелесть винтовых свай, ведь ввинтить ее ничуть не легче, чем пробурить соответствующей глубины лунку, а сама свая с наконечником и оголовником стоит в разы (в десятки и сотни раз, если дотошно посчитать) дороже простой пластиковой канальи 100 мм, которую точно так же можно напшиговать арматурой, залить раствором и получить бетонный столб. Только, в отличие от сваи, не будет риска, что о песок и камни сотрется любое антикоррозийное покрытие, что упрешься в камень и "свая дальше не пойдет", а если на дно лунки кинуть старый автомобильный диск, то получится примитивный по внешнему виду, но полноценный по сути аналог ТИСЭ.
И все эти мысли имеют смысл только в том случае, если винтовая свая работает именно как труба, а ее бетонирование - это подстраховка от смятия, дополнительное армирование и некое продление жизни фундамента после разрушения металла
Я еще немного потормошу вас в рамках этой темы на предмет винтовых свай и свайного фундамента вообще.На чем стоит дом? Именно на трубах? Или на бетонной начинке труб?
В моих винтовых сваях нет раствора бетона. Мои сваи уже имеют оголовок в виде фланца, приваренный при изготовлении.
Моя свая имеет оцинкованную поверхность нанесенную методом горячего оцинковывания.
----> http://baufundament.ru/#why_is_bau
То есть нет отпиливания вершков по уровню, а вся регулировка овуществляется контролем глубины вкручивания? Это не очень гуд
Оцинковка? Это очень гуд.
Ссылку гляну завтра на работе, но это ведь ссылка самого производителя, а меня интересует практический опыт, по возможности - с некой статистикой.
Мы выкручивали одну сваю, ее поверхность была без повреждений - вся оцинковка на месте.Пока еще строиться не начали... Опыт чуть позже пойдет :)Сейчас закупаюсь электроинструментом.Возводить брусовую коробку буду самостоятельно с двумя товарищами.
Блин, ну как обычно - все мои идеи до меня уже придумали :(
"Мой" вариант более трудоемкий и долгий, но, сдается мне, существенно более дешевый и более надежный (по сути, не учитывая возможных косяков с маркой бетона например)
У меня тоже сложности с проездом на участок во времена дождей. А сухой сезон у нас закончился. Пошли дожди...Но, тем не менее, заказал уже пиломатериалы. Через недельку начнут пилить. Два три дня и можно завозиться.
Пока докупаю инструменты.Сегодня получил в Сотмаркете циркулярку Makita 5903RK. Чемодан оказался внушительных размеров. Точнее, коробка с ручкой, есом брутто где-то 10кг. :
Почему взял именно этот агрегат, а не 5704 к примеру? Этим я смогу распускать брус 150*150 на доскибруски. Глубина распила при 90градусах - 85мм, да и мощность 2киловатт  :)
А обрезков у меня будет достаточно.
Все в хозяйстве сгодится.
Поджидаю рубаночек. Тоже Makita.
Заодно поглядываю на погоду.
