Выбор сварочного аппарата
7 часов назад, Рыбак сказал:
 чем варил герой ролика.
кстати полуавтоматом варить проще чем электродом, у меня лично электродом до сих пор не очень получается
16 часов назад, fayaaaa сказал:
Как с компа перенести рисунок на тру
Развертки распечатать.
На инвенторе сетевой кабель менял кто нибудь(ремонтировал) ? Провода ск мм сечением ?.Меня интересует "Ресанта"190 а,но думаю они все одинаковые.Достал уже,пластмассовый.При нуле градусов еле гнется Аж настроение падает как достаю из коробки.А у меня в заначке резиновые 2,5 мм кв. есть.
исходя из характеристики  "Max мощность, кВт    -  5.5"  это 5500/230= пусть 24А провод 2,5 27А так что пойдёт, а вот вилку найти на 25А будет сложно
Понятно,спасибо.А я что то и не обратил внимания,вилка родная разборная или литая.Завтра гляну.Т.е уже сегодня:)
8 часов назад, dimp сказал:
Это же инвертор. Не будет там таких токов.
14 часа назад, dimp сказал:
Угу, сложно. А нужно? Как-то спешно варил ТСС-ом швеллеры. Суммарная длина шва 4*3*2=24м. Варил УОНИИ 5мм током 200. На выходе 25*200=5000 Вт. С учётом КПД  аппарат жрал 5000/0.9=6000. Итого из розетки я забирал 27А.
Это была редкая и разовая работа на конкретном объекте. Понятное дело, проводка и розетки под присмотром автоматов и моим личным. И помещение очень не деревянное - сплошь кирпич и бетон, посему пожара не боялся.
И вилка и розетка справились без вопросов.
Там другая фигня с инвертором была - он вырубался по перегреву! При таком токе у него 60% этот коэффициент забылкакназывается. Вот где ограничение сидит! Реально в быту варим двойкой-тройкой 100 А. Это уже 14 А из розетки.
@Рыбак , покупай качественную розетку и аккуратно монтируй. У меня везде Лезард с бронзовыми контактами. Вилки отличаются только скорлупками. Штырьки у них все одинаковые. Ну, вот когда мне опупенная надёжность желаема - пролуживаю концы многожильного провода, что в вилку сую. Самый кончик. Он монолитный делается. Но это "ловля блох". Просто хочется.
6 часов назад, bagayama сказал:
спокойно
Согласен! Волноваться тут не надо :)
усё я пад сталом:lol:
ты правда в это веришь? я тут уже выкладывал фотку вилки (провод от компа) отломали штырь один - он из фольги, а внутри пластик
вот такая же
3 часа назад, dimp сказал:
Я тоже! Там же!
Спасибо за поправку, старик! Как я забыл об этих литых вилках! Никогда "фирменные" на силу не ставил.
100%
Но обычные, что мы цепляем на провода сами, они, эти отдельно покупаемые, о-ди-на-ко-вы-е! Только скорлупки разные.
Сегодня поглядел инструкцию,побывавшую под дождем.Максимальный(или эффективный,не разобрать) ток 22 А .Потребляемой мощности в паспорте не нашел.Вилка литая.А на дубовом сетевом проводе толщиной 9мм нашел надпись 3 по 2 мм кв..Так что 2 по 2,5 мм кв пойдет нормально.:)16-амперных вилок штучки 3 тоже есть в заначке.
Доброго дня що скажете про зварювальний апарат Kentavr? Хочу прикупити для дому, може хтось користувався таким пристроєм чи може підскаже альтернативу цьому пристрою?
Посмотри SSVA
Мені тут порадили такий зварювальний апарат ДНІПРО-М ММА-250
Я не дуже розумію різницю. Шо надійніше і яким можна довше працювати при навантаженнях?
Ще питання хто якими електродами користується?
Это не фрониус, не мегатроник, не линкольн, о надежности можно только догадываться. От украинского производителя я уже предложил вариант. Если не подходит, тогда уже нужно определяться с набором необходимых параметров.
Электроды-вопрос пальцем в небо. Для чего нужно то?
Ну и опять же, вопрос в производителе или назначении?
24 минуты назад, Evgen сказал:
А шо, производства из Китая уже к нам перенесли?:blush:
SSVA-Харьковское детище
11 час назад, Evgen сказал:
Вот именно, что детище. Патона ещё добавьте. Не сомневаюсь, что железяки и сборку делают там, а вот где они электронику делают? Не скажете? ;)
Не знаю таких подробностей, да и в прочем, сейчас много чего из электроники клепают в поднебесной на заказ. Принципиально, что разработка местная.
Ну и вообще, изначально речь была не об этом. Товарищ из Украины, поэтому я предложил местный вариант. Источники у них очень неплохие в своем классе, и гарантийное обслуживание на высоте. Абсолютно все вопросы решаются на месте и в очень короткие сроки.
По електродам. Мені потрібно варити залізні ворота. Там деталі різної товщини але є деякі електроди що клеяться і не варять як слід, постійні проблеми зі зручностю. Ще бачив в відео одному там зварювали синіми електродами, може хтось знає та підскаже мені яка різниця між ними?
