Выбор сварочного аппарата
У меня китайская маска с питанием от солнечной батареи. Вообще нет проблем. Цена 2т, сломается - новую куплю.
Приперся я со своим барахлом:D
Маска Аврора Black Cosmo. Название прям крутобл:). Ценник 1800 с хвостиком. Для удобства два регулятора выведены наружу.
IMG_20190110_111444.thumb.jpg.44d01ae52c101646567dbf10ce67287a.jpgIMG_20190110_111509.thumb.jpg.4d21813df6ad91ddb4786cb8e6763ff5.jpgIMG_20190110_111519.thumb.jpg.c56bbfb72f269d90491e4ddd0f5b4ee7.jpg
Солнечный приёмник довольно не маленький, аккумуляторы вероятней всего есть, ибо солнечная батарейка что то же должна подзаряжать. Два оптических датчика.
внутри ещё парочка переключателей, оголовье наверно как у всех, обычное с регулировками расстояния до лица и размера черепушки.
 Размер аппаратика по сравнению с маской и моей ладошкой, весьма не крупной. Можно сказать помещается на ладошке.
IMG_20190110_112448.thumb.jpg.6ff27b198b56958c759883cf2cc3511d.jpgIMG_20190110_112717.thumb.jpg.3fa93ec39c69c19f2fe0a29d4b6d9e87.jpg
 Выклянчил у жены коробушку от ниток, под видом чтобы аппарат не валялся абы как на балконе и не нарушал идилию порядка.
поместились все  стандартные провода, два магнита, молоток и щётка с перчатками. Если перчатки засунуть в маску, тогда можно и маленькие пачки электродов разместить в коробушке.
собственно вот и весь набор начинающего. Относительно не дорого и компактно.
В 30.12.2018 в 13:42, Дмитрий 78 сказал:
Хороший инвертор стоит за 100к/рублей.
Для начала и китайский сойдет за 8тыс.
@pavlik123  А зачем выключатель?
Китайский за 8000 возможно и навсегда пойдет.
пеипепец какой то  п.олил компе горнячим чапем.акрнылась "клава".рни тпекст рнабрнать,рни отпернавить.
2 часа назад, Рыбак сказал:
Если б у меня не был бы самодельный, то взял бы Кварк 200 за ~6000.
В 10.01.2019 в 16:05, pavlik123 сказал:
Регуляторы наружи - скорее недостаток, а в целом как зайчиков не ловится?
Я не настоящий, а только пробую, но с обычным стеклом вроде как удобнее и за глаза спокойнее.
2 часа назад, torki сказал:
Повёлся на наружные регуляторы, потому что я тоже не настоящий и думал так будет проще подстроить стекло под себя. Решил что снимать маску 10 раз чтобы выставить регулировки, не имея опыта, будет сложнее, нежели жечь электрод и сразу крутить крутилки. С одной стороны удобно, с другой - надо поглядывать чтобы случайно не шевельнуть настройки, но даже если и шевельнёшь то ничего страшного не произойдет, зайцев всё равно не словишь да и подстроиться можно заново. А вобщем  то - да, крутилки снаружи не обязательны, это скорей производители между собой соревнуются в наворотах при определенном ценнике. Хотя знаешь, крутилка затемнения снаружи всё таки удобство, к примеру когда крутишь головой то под светом, то прикрываешь собой освещение, всё таки это тоже влияет на место сварки, особенно когда учишься и для тебя ещё не понятки что там горит, где стык деталей, где там какие то ванны, какие то лавы:). Потом то уже когда начинаешь что то отличать в том аццком пламени, тогда уже проще бороться с тенями.
Кстати насчет зайцев. Зайцев поймал в первых попытках. Надо было маску достать из коробки и дать ей "подзарядиться" на свету. Я же достал её из коробки, напялил на голову и вот он я-готовый сварщик. Элекрод в железяку и вылупленными глазами на красивый огонёк пялиться. А маска хрен, не срабатывает. Сначала припух типа херню купил, покрутил крутилки, пощелкал выключателями, давай опять пробовать. Вроде начала срабатывать. Вобщем солнцеприемник хапнул яркого свечения и дал толчок аккумуляторам и маска заработала. И всё, больше не ловил. Так что думаю маску не надо долго хранить в темноте или после долгого хранения положить её на солнце или поцвыркать перед ней электродом.
Только что, pavlik123 сказал:
С этим сильно ютуб помогает, смотришь как у других это выглядит, потом сооренитироватся проще.
Смотрел ютуб. Смотреть это одно, а делать другое:) помогает конечно, но когда это всё горит в твоих руках, да ещё и по настоящему, то сначала не до разглядывания каких то там ванн:D
Есть такое, но когда заранее насмотрелся процесс распознавания происходит легче.
У мперня рнпегуляторны врнутрни маски.Ёрнурнда.какаёта.снимать маску что б рнайти крношпечрный пепернпеключатпель? рну рна фиг. Лучшпе срнарнужи.
В 14.01.2019 в 14:40, pavlik123 сказал:
Вот, чудеса, а тебе маску в магазине не проверяли что ли?
@Дмитрий 78 помнишь, "однако во время пути собака могла подрасти." Вот и батарейка села пока Паша домой ехал.
Не закрывшаяся маска = заяц. Я вон, пока новую не купил, на сварочном посту ставил лампочку через димер и яркость подбирал. Она чуток мерцает и приближает порог срабатывания. Это когда на 10А варишь аргоном что-то супер тонкое. Неудобно, конечно. Но "жить захочешь - не так раскорячишься" :) На следующей проблем не было.
5 минут назад, steamroller сказал:
Пред пуском тоже надо проверять. Там скорее всего регулятор просто надо было крутануть до щелчка. Но, в любом случае проверять надо.
В 14.01.2019 в 23:58, Рыбак сказал:
До первого пойманного зайца, потому как крутилочку зацепил.
15 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Не, не проверяли. Там продавец была девочка красотулька и я чайник, второпях взял и побежал по делам. Зажигалкой поцвыркал перед мордой, решил что этого видимо не достаточно. А может конечно и крутилки надо было сразу на максимум поставить. Кстати инструкцию до сих пор не прочитал, как обычно:)
1 час назад, torki сказал:
Да нее, наружные крутилки на зайцев не влияют. Там только затемнение больше-меньше и момент срабатывания "шторки". Сам переключатель режимов находиться внутри маски, наверно специально от случайного переключения спрятан.
1 час назад, Evgenik сказал:
Красотульку?;)
Неее, маску, пачку электродов и два магнита:D. Старый стал, инструментарий становится интересней
