Стык порога санузла и коридора. С картинками.
если закрытая дверь будет прилегать к порогу, то закроет нормальную циркуляцию воздуха
Щель под дверью всё равно нормальной вентиляции именно в ванной не обеспечит. Тогда надо врезать внизу двери вент. жалюзи.
Вот я Вам всем удивляюсь, советов надовали, а куда дверь открываться будет спросили?
Если как на рисунке (внутрь), то со стороны коридора щель будет и нафиг она нужна.
При таком варианте полы в ванной и коридоре нужно в один уровень выводить или на высоту плинтуса разница должна быть.
Ступенька, если она есть, то должна быть визуально видна, тоесть достаточной высоты, тогда и спотыкаться не будете.
А вот если она будет мелкой, то тогда и спотыкаться замучаетесь, особенно первое время.
Порог дверной даёт жёсткость коробке и законченость. Хорошо с плинтусом сочетается, воду в коридор не пускает и щель снизу прикрывает. Я за пороги, без них колхоз, это Вам не межкомнатные проёмы, там они действительнот не нужны.
Хоть какое-то обеспечит, помню по требованию заказчика сделал по твоей схеме, так при закрытой двери вентилятор захлебывался и уши закладывало :)
А что спрашивать? Судя по рисунку внутрь ванны
Не понятно...
Разница между ламинатом и плиткой видна всегда.
Сколько раз делел, никто не падал и не спотыкался
Не согласен. По этой логике все двери надо порогом комплектовать
Угу, сразу вниз пропускает, чего не будет с плиточным порогом
Видели что бывает с деревянными порогами через год?
Я гляжу Вы тут самый самый
Не понятно...
Вот когда будет понятно, тогда и поговорим.
Читайте внимательнее. о чём я написАл.
Выходит Вы не знаете, что есть на белом свете герметики. они бывают разные, в том числе и для герметизации швов, чтобы воду не пропускать.
Не, под это не подписывался, а вот Вы начали беспочвенно "нам всем удивляться"
В этом не только моя вина.
В старом варианте форума у меня была возможность сносить свои сообщения, а сейчас только править.
Я сначала написал, а потом на рисунке разглядел, так и осталось
И потом, когда писАл сообщения, только с работы пришёл и ещё не ел, потому и злой был
Теперь я добрый-добрый
воу воу, мужики, палехче ))куда будет открываться дверь, решать уже будет мой друг, и без меня ) поэтому мне и хочется сделать универсальный вариант. на пресловутом рисунке изображена вертикальная палка и добор с обналичкой. всё условно и судить по ней в какую сторону открывается дверь не нужно...простите, что тем самым может увёл ваши мысли в неверном направлении. завтра на работе переварю ваши каменты и продолжу более детально обрисовывать.
