Несколько вопросов про потолочный плинтус.
Для придания потолку более завешенного вида думаю приклеить потолочный плинтус, молдинг или как он там еще называется из пенополиуретана. Какие еще возможны варианты? Стены планирую оклеивать, потолок красить.Вопрос:на что клеить и когда. Плинтус должен закрыть верхнюю кромку обоев и край потолка, поэтому логично было бы это делать в последнюю очередь, после покраски и поклейки, а как правильно.Ведь сам плинтус тоже надо красить.
1. Клеится плинтус.
2. При необходимости стыки плинтуса шпаклюются.
3. Красится плинтус.
4. Красится потолок.
5. Клеятся обои.
PS Красить плинтус удобнее, нанося на него краску кисточкой и растушевывая губкой для мытья посуды, тогда краска ложится не полосами, а мелкой шагренью, похожей на то, что будет на потолке после покраской его валиком; попавшую с валика при покраске потолка на плинтус краску также можно растушевать губкой. Обои клеятся с напуском на плинтус, затем шпателем прижимаются к кромке плинтуса и ножом со сменными лезвиями, которые не жалеем и почаще обламываем, излишки срезаются, оставляя ровный четкий стык обоев и плинтуса.
Элис, скажи честно, ты сам так резал обои? :) Я когда ГКЛ по правилу режу, нож соскакивает. И не получается ли тонкая полоска голой стены на толщину шпателя?
И расскажи что такое "шпаклевание плинтуса". Материалы и нужно ли потом шкуркой подтирать, не повредив плинтус?
Если говорить о покраске и качественной приклейке плинтуса, то делал я это один раз в жизни, красил плинтуса до приклейки и клеил на обои. Стыки плинтусов и мелкие щели "плинтус-стена" или "плинтус-потолок" подмазывал краской, но это уже мелко-эстетические работы, где в ход идут такие инструменты как спичка, зубочистка или ватная палочка.
А чтоб этих щелей не было, то, как я читал на форуме, плоскость стены можно до идеала не ровнять, но вот по верхушке стены нужно правилом пробежаться.
Йес, а дид :)
Торопиться не надо, все же это работа уже не черновая, а ювелирная
Режь не снизу шпателя, между шпателем и стеной, а сверху, между шпателем и плинтусом. Тогда останется скорее лишняя полоска толщиной с лезвие шпателя, которую после отрезания шпателем можно как бы затолкать в стык стены и плинтуса.
Какая-то шпаклевка вроде специальная для полиуретановой лепнины. Точно не помню - мне старшие товарищи выдавали под роспись. Тонкой шкуркой затем пройтись можно и нужно, чтобы стык и вероятную ступеньку выровнять. Ничего, что при этом красивая белость сотрется и проявится желтоватый полиуретан - все равно ведь красить. В углах лучше сразу постараться сделать хорошо, той же зубочисткой, потому что сильно шкуркой там не навозюкаешься.
Интересно как будет выглядеть подшлифовка шпаклёвки на стыках плинтусов, если плинтуса будут с продольными линейными узорами или недайбох с узорчатыми завитушками.
Шпаклевать надо целиком весь плинтус , или только стыки, какую шпаклевку выбрать, подойдет ли гипсовая, на какой клей садить?
Только стыки, незачем лишнюю и вообще вредную для конечного результата работу себе придумывать.
Шпаклевка и клей - жди, когда названия скажут другие, но точно не гипсовая. Они в тюбиках и пластиковых ведерочках продаются. Причем то, что давали мне, оно было сразу и клеем, и шпаклевкой - наносишь с небольшим избытком, прижимаешь, выравниваешь, откровенные излишки снимаешь сразу, начисто зашлифовываешь, после схватывания.
1. Клеится плинтус. 2. При необходимости стыки плинтуса шпаклюются. 3. Красится плинтус. 4. Красится потолок. 5. Клеятся обои. PS Красить плинтус удобнее, нанося на него краску кисточкой и растушевывая губкой для мытья посуды, тогда краска ложится не полосами, а мелкой шагренью, похожей на то, что будет на потолке после покраской его валиком; попавшую с валика при покраске потолка на плинтус краску также можно растушевать губкой. Обои клеятся с напуском на плинтус, затем шпателем прижимаются к кромке плинтуса и ножом со сменными лезвиями, которые не жалеем и почаще обламываем, излишки срезаются, оставляя ровный четкий стык обоев и плинтуса.
Макс на учебной практике неплохо с лепниной управлялся. :) Материал усвоил хорошо. Описал всё верно.
Нормально выглядит. Если аккуратно делать. Ты ж, надеюсь, не 40-шкуркой шлифовать будешь. :) Чё-нибудь помельче надо.
Зачем целиком? Только примыкание к стене и потолку, если щель осталась. Тут можно любой финишной шпаклёвкой замазать. И стыки. Ну а тут я даже для себя лично ещё не определил идеальную шпаклёвку для стыков.  Не буду свои личные предпочтения навязывать. Клеить можно любым монтажным клеем, каким удобней работать. Я Адефикс использую. Он и за клей, и за шпаклёвку идёт.
Стыки так же можно зашпаклевать акриловым герметиком если шпаклёвки нет под рукой.
 А ещё удобнее сначала покрасить потолок, а потом приклеить и покрасить плинтус. Ну это если валиком красите, а если пульвером, то вообще без разницы.
А я свой потолочный пенополиуретановый плинтус красить не буду (у него лицевая сторона уже белая, а мне такая и подходит - будет прекрасно сочетаться с напольным белым плинтусом из мдф), только швы и щели у стены буду подмазывать белым герметиком, клеить его буду на бизоновский суперсильный монтажный клей (купил по совету  Bagis-а в дверной теме, клей понравился - хорошо и быстро склеивает). А стены и потолок у меня уже покрашены, осталось только с формой самого потолочного плинтуса определиться.
Обычный белый герметик за 100 рублей, пожелтеет и будет ещё хуже со временем.
Если герметик силиконовый,то помимо возможного пожелтения в будущем он будет бликовать и выделяться на остальном фоне в настоящем.
Нужно покрасить - лучше выглядит, когда смотрится единым целым с потолком.
Использую акриловый герметик, он в отличии от силиконового закрашивается вместе с потолочным плинтусом и не желтеет.
