Правда ли что перфоратор портиться на холостом ходу?
Почитал на сайтах Как правильно пользовать перфоратор и удивился. У меня в инструкции написано наоборот что после работы, перед выключением минуты 1-3 погоняйте на холостом ходу обязательно. И еще перед началом минуту советуют. А на сайтах пишут что тогда всю ударную силу механизм берет на себя, вместо стены. Как быть?
Чтобы смазка разогрелась особенно если на холоде перф работает
ничего он не берёт на себя там боёк в уловитель улетает и пока не нажмешь на бур долбить не будет
в общем фигня на сайтах
А перед ВЫключением желательно погонять на холостом ходу чтобы охладить перегретый аппарат.
Перфоратор не видит что долбить, недоумевает, но без долбления жЫзнь не мила и поэтому начинает долбить сам себя изнутри :D
Так оно и есть. Дрель сама себя сверлит, болгарка сама себя пилит.. :D
при этом пропылесосить, протереть бархоткой (не забыть про спиртик) :)
смысла ни какого нет в охлаждении , лучше отложи в сторонку и дай остыть если нагрелся
Фая, :lol:  Тебе можно смело сайт по инструменту открывать.
Меня зовут консультантом в строительный магазин, но как представлю что кто-то из покупателей задаст мне подобный вопрос.. Я ведь просто физически не смогу удержаться от комментария типа такого..
А подобные покупатели не редкость, а подавляющее большинство.. Меня выпрут из этого магазина с треском, максимум через неделю.
С моим характером, желательно работать там где людей поменьше. :)
Да, вас бы с Букой скрестить, в хорошем смысле. А можно и в плохом - там вообще наверное бомба получилась бы :)
Ну смотря какой магазин тебя зовет. Если специализированный строительный, то в него пионэры вряд ли ходят и вопросы "а это молоток по дереву или по металлу?" не задают.
  Вот тут не прав - когда долго инструмент насилуешь, отложишь в сторонку, так потом в руки трудно взять, такой горячий. Я правда сам не продуваю, но делать это желательно. Да и инструкции производителя не с потолка берутся. Вот у Kress:
ну как сказать - прав не прав - это практика, пробовал по любому (правда кресс и хилти не пробовал) у большей половины инструмента вентиляция не  тем местом придумывалась
и когда здравый смысл подсказывал покрутить на холостых для охлаждения - практика выдавала обратное (он ещё сильнее грелся)
Если нормальный инструмент использовать по назначению, то ни хрена он не греется.
Но у нас ведь все дико умные. Купит лёгкий перфоратор, да ещё бытовой и давай им стены ломать или стяжку поднимать, а потом греется он видите ли. Купи себе промышленный инструмент аля Atlas Copco и ху..рь. Зае..ся его нагреть.
Ну значит производители зря на свой инструмент наговаривают, он у них гораздо лучше чем они сами думают )
Опять не так.
Просто производители, хреновый инструмент, пытаются выдать за охренительный, завышая показатели, а отсюда и оговорки и какие то предписания, делать какие то специальные телодвижения.
В паспорте моего Бошика (немецкого), который ходит с 1997 года, в графе техническое обслуживание, написано было одно слово не требуется
Ох, видать вежливого Фоминса задело за живое. :)
Мне одной Фоминс представился в этой ситуации так? :D
Вот фиг знает, у меня перфораторы Макита. 780 ватт или 870, точно не помню, но это не важно. Отверстия под плинтуса, 6 мм и дохрена штук сверлим без вопросов. Насверлил, положил перфоратор. На потолке приходилось сверлить 10 мм под дюбеля "грибки". Просверлил, нажал два раза кнопку чтоб получилось "жииин-жин" это чтоб пыль и грязь из него выдуло. Ну а когда приходилось проемы продалбливать, то просто дожили его отдыхать минут на 15-20.
Так что дед Антон прав. Если перфоратор предназначен сверлить отверстия 6 мм, то замучаешься его нагревать такой работой.
После сильной продолжительной нагрузки можно маленько дать на холостых покрутиться, это я как понимаю, турбовый дизель тоже не рекомендуют глушить сразу, а дать турбине остыть маленько, чтобы разгоряченные детали не заклинило.
Угу ) До такой степени, что стал предлагать домашним мастерам использовать пневматические отбойники :)
Ну почему пневматические - электрические. Такой например:
http://www.instr.ru/un/501
Просто они промышленные, что подразумевает их работу круглосуточно, во все хари и без перерыва.
видел промышленный атлас копко  даже  слегка поработал,  перф как перф,  но и  предназначен для работы по сменам
 да его хрен поймешь
и кто же это у нас начал делать вечные иглы для примусов? бошик с 97 работает, ну и что у меня спарки с 94 живее всех живых, а кресс, метабо и макита уже в хламе валяются (я это называю повезло)
если кому то захочется поострить по поводу кресса который убили но я в руках не держал, ну так получилось не успел я им поработать но он был :noddle:
