Укладка плитки на шпаклевку
Гость
Здравствуйте.На стену, на кухне, нанесена финишная шпаклевка Юник-KR. Стена подготовлена под поклейку обоев, но в одном месте необходимо выложить плитку. Так вот вопрос: нужно ли смыть в этом месте шпаклевку до бетона или достаточно просто прогрунтовать данное место в несколько слоев (грунтовкой ТЭКС-Универсальная). Подскажите пожалуйста, а то всю ветку прочитал, но именно такой ситуации не нашел, а делать уже надо. Жду с нетерпением.
Не скажу про Юник-KR, но если она по типу ветонита КР, тогда да, можно загрунтовать на пару раз грунтом глубокого проникновения.
А в инструкции к ветониту вроде написано, что он не водостойкий, и плитку на него клеить нельзя. Обои вроде можно клеить. У меня тоже вопрос по этой теме.А на стену зашпаклеванную фугенлюллером плитку можно клеить, на плиточный клей Юникс 2000 ?
Ну так для того и грунтуем.С фугеном тоже самое, грунтуем и клеим.
У меня уже закрыли так, теперь вот живу в ожидании зимы. А если как вариант, сверху в стене где будет ГКЛ сделать вырезы под узкие решетки?!
to olegopHrenСлушай, как думаешь, что же мне все-таки делать. На сайте Юниса мне сказали, что на эту шпаклевку (Юнис-Крон), нельзя ложить плитку. Но я вчера попытался очистить часть стены (50Х50 см), минут сорок шкрябал шпателем, водой смачивая и еле-еле до бетона очистил. Слой шпаклевки 1-3 мм. А там, где шпаклевка лежит по ГВЛу, то она вообще вместе с ГВЛом и отскабливается, поэтому я и трогать не стал. Десяток плиток я уже до этого приклеил (клей Флизинклебер), так вот на вид, сидят крепенько, я их подергал - не отваливаются. Так, что посоветуешь: оторвать все плитки, зачистить стену и уже на бетон ложить или ничего не бояться, и дальше докладывать плитку. Плитка 10Х10, выкладываю экран на кухне (2Х0,6 м). Жду с нетерпением рекомендаций, а то работа встала, т.к. я в сомнении :unsure:
Народ!!!Если у кого есть какая инфа по ситуации описанной в предыдущем посте, то напишите плз, мне интересно мнение всех.
Народ!!!
Ты на часы то взгляни, кто-то спит еще, а кто-то давно плитку клеит.По хорошему, конечно, на такую шпаклевку плитку клеить не стоит, но ведь тебе решать. Ты плитку не просто подергай, а оторви одну, две, посмотри как отрывается.
to KGBА для чистоты эксперимента, сколько времени лучше выждать, прежде, чем отковырять несколько плиток. Клей же наверное в течении нескольких дней набирает полную прочность ( в моем случае толщина клея 2-3 мм). И спасибо тебе за отклик.
Вот тебе почти и ответ на твой вопрос, это правильно что пробничек сделал.Пару-тройку дней подожди и рви по полной. Это только наверное в России в кайф чтоб кафель кувалдой не сбить, на самом деле зачем такая фанатичность, клей держит только саму плитку, а много ей не надо. К примеру, Ветонит Изи Фикс в разы держит кафель слабее чем "Геркулес" Новосибирского замеса.По наклейке кафеля на основу с Ветонит КР имею огромнейший опыт, дизайнер у нас с поздней фантазией.Грунтануть не забудь, чтоб на времена. :)
в продолжение и на фюген можно ложить плитку и держится, если прогрунтовать фюген   :) ), стена гвл, зашпаклевана фюгеном, загрунтована, сверху плитка, делал себе т.к. в положительном результате уверенна лр приходилось и декор.камень клеить, заказчики также бывают с поздней фантазией, когда что менять и переделывать уже поздно
> SanoА есть ли смысл шпаклевать гипсокартон? Грунтовки недостаточно? Вопрос непраздный, скоро буду клеить в ванной короб.
...и на фюген можно ложить плитку и держится, если прогрунтовать фюген ...
А если применять его в качестве плиточного клея? Не бежать же за новым мешком клея из за пяти плиток. Прилепил я их на Фюллер. Два года с тем клиентом изредка созваниваемся. За плитку - никаких вопросов.
плитку можно хоть чем приклеить, вопрос только в том сколько времени будет держатсябыло дело, снимал условно старую плитку (год прошел) положеную на ротбанд вместо клея, легко так снял руками, хоть обратно укладывай, хорошо предыдущих хозяев этой плиткой не завалило, успели съехать :)
Ну на Ротбанд я бы даже гипсокартон не стал бы клеить.
и плитку ? :)
Клеил и вполне прилично :)Плитке плиточное, а вот декор камень на перлфиксе отлично держится.
