Столбчатый фундамент на песке
будем слегка заглублять, до нетронутого песка. вскрытие показало что сверху есть слой грязного. ну и соответственно, если надо будет заглубить до см 30 - будем делать тумбочки, если больше - бурить
и про армирование нашла статью нормальную, где расписано как и зачем. 4 10-ки будет с запасом
надо будет как-то заполнить промежутки между столбиками по периметру, чтобы потом вкорячить пол по грунту.
у нас куча обломков кирпичей, думаю использовать их для этого, как наполнитель бетона. если так делать, то как лучше, вмешать их в раствор или лить раствор и вкладывать обломки в налитое?
какие еще есть варианты?
Кирпич имеет свойство впитывать влагу. Как он поведет себя в качестве наполнителя, предсказать сложно.
КМК, лучше камень или куски бетона.
есть и куски бетона. а по технологии как лучше - замешивать с кусками или засовывать куски в бетон?
мне интуитивно кажется лучше второе, чтобы поверхностный слой бетона не портить.
С глыбами ты не замесишь - засовывай :), только сперва намочи, чтоб раствор лучше схватился с поверхностью.
А если мелкая фракция - мешай.
фундамент под уличную печь надо поднять от земли на см 40. поднять грунт не могу - вплотную к этой плите будет подходить деревянный пол, которому нужен зазор от земли. размеры плиты грубо 4.5 на 1.5.
я вижу пока два варианта:
1) плита толщиной 40 см
2) лента по периметру, засыпка, плита толщиной меньше 40 см
может есть какие-то варианты попроще?
надеюсь и не увижу.. у себя такого точно делать не буду. даже если предположить что пол каким-то чудом выдержит, подвижки печке точно не нужны.
"Каждый заблуждается в меру своих возможностей" (с) "Чародеи"
Деревянный пол на улице вас не смущает, а печка на деревянном полу вызывает суеверный ужас :))) Тогда отливайте бетонную плиту. И арматуру не забудьте.
с деревянным полом на улице под крышей и с зазором от земли ничего плохого не случится. а вот с плитой на деревянном полу - только гадать.
я знаю что бывают случаи когда на пол ставят печку, если она легкая и иначе никак. но тут-то нет необходимости.
мы выкопали половину траншеи под ленту, и тут меня посетила мысель, а может вместо ленты сделать столбы под плитой и нехай песок едет куда хочет. хотя лента с засыпкой надежнее.
Что-то я не въезжаю :noddle: То вы боитесь подвижек печи, а теперь готовите ленточный фундамент с засыпкой, не говорю уже о столбах. А это ничего, что средина печи может опуститься вместе с засыпкой?
нет, лента только для того чтобы засыпка не ползла, а потом плита по ленте и засыпке.
у нас вообще как всегда все сложно) ленту еще приходится делать разноуровневую, т.к. уклон
Засыпка не катит. И вообще, выясните этот момент у своего печника, а то я вам тут насоветую ;)
В наших условиях я могу спокойно на грунт ставить, и никуда плита не денется. На песке такого не сделаешь. Тут сплошная подошва нужна.
Засыпка не катит.
с чего это вдруг?
я не очень понимаю ход мысли. какая сплошная подошва? на песке очень замечательно плиты стоят (песок вообще зе бест из грунтов, после скальных), проблема не в песке, а в том что чтобы поставить плиту на грунт, мне надо сделать резкий перепад высоты этого грунта, что на песке невозможно. поэтому делаю подпорную стенку в виде ленты.
Срыть перепад высот?
наконец-то мы начали заливать этот многострадальный фундамент)
к конце концов еще сделали 2-метровые сваи под лентой с одной ее стороны, т.к. рядом погреб.
используем свой подземный песок, который моем в бетономешалке перед тем как пустить в дело. вымываются мелкие ошметки корней и коричневая грязь (глина или земля? песок морской)
хотела почитать про этот способ промывки песка, забила в яндекс "промывание песка в бетономешалке" и.. ничего не нашлось.
теперь закрались сомнения: а почему так не делают? может мы себе вредим?
я вижу один минус такого способа (кроме гемора ессно): остатки предыдущего замеса (грязь на стенках) всегда смываются, не идут в последующий. а может это наоборот плюс, всегда свежак.
