Вопросы по моей бане
из электроинструмента у меня цепная пила, ей точно не получится. да и одна я боюсь ей пилить, мало ли что - может даже скорую вызвать не смогу
Вот как раз ей то и получится , но лучше не рисковать если есть опасение.....
точно не получится - в смысле аккуратно не получится. а так пропилить-то конечно получится. я лучше сначала на дровах потренируюсь)
Цепью быстрее, чем циркуляркой или фрезой. Рука, конечно, твердая нужная. Можно ограничителилинейки приладить.
Может хотя бы сабельную приобрести, инструмент сильно идеологически на обычную ножовку похожий. Только с моторчиком в ручке.
вот кстати да, надо вернуться к вопросу сабельной. я как-то им озадачивалась, когда не было никакой и думали какого типа вообще пила нам нужна. тогда решили купить цепную и купили. а теперь одной цепной мало. может сабелькой и торцевать можно нормально?
Пожалуй верное решение.Я сейчас много про цепную смотрю в инете.И везде советы спецов "В одиночку не работать!!!" А я ,дубина,тренировался на шпалах в одиночку.
Где то видел как мужик из болгарки цепную пилу смайстрячил .....ежели цепь оборвется , то может основательно попортить морду лица...
а я как раз хотела рассказать, как у меня пропал страх перед цепной пилой. сегодня мои все ушли в магазин, а я дрова одна пилила. батя говорил что у цепной если цепь рвется, то остается в пиле и никуда не улетает - правда?
а можно находиться мордой на линии реза?
Абсолютли :) Ведущая звездочка находится на пиле, поэтому порванная цепь ввысь не стремится.
Это как вам удобно, но средства индивидуальной защиты никто не отменял.
а при разрыве стопорится?
Звездочка? Нет. А зачем? При разрыве цепи, звездочка сама сбросит её. И цепь повиснет.
То есть все не против испытать что будет при обрыве цепи.... :) цепь если обрывается то конец ее , который не зацеплен за ведущую звездочку , раскручивается наподобие кнута и лупит ....
Есть такой исторический факт- в начале прошлого века привод автомобиля был цепным ..так вот в Англии проводились гонки ..и ..один гонщик ,так как двигатель был большой и располагался перед ветровым стеклом, смотрел вперед слегка свесившись вправо ...цепь оборвалась и обрубила ему головешку начисто ...причем авто с телом по инерции поехало дальше , а голова улетела к зрителям....как щас помню!!!! :D  :D  :D
Ошибаетесь, сударь. В Вашем примере две ведущие звездочки: на двигателе и на колесной паре. Поэтому при разрыве цепи, её продолжает принудительно тянуть одна из звездочек. К пиле больше подходит аналогия с танковой гусеницей.
товарищи, из какой доски лучше делать конек для висячих стропил? он не будет нести нагрузку, нужен для упрощения монтажа, будет зажат между стропилами. есть дюймовка и 50-ка. дюймовка вихляет, а 50-ка прогнется под своим весом. склоняюсь к дюймовке, но на всякий случай спрашиваю.
kvaky, дюймовка в данном случае самый оптимальный по-моему т.к. нагрузки всё равно не будет
товарищи, расскажите свои за и против гидроизоляционных пленок на холодном вентилируемом чердаке нежилой постройки.
у нас семейные споры: брат мужа жестянщик и говорит что обязательно надо, мой конечно же на него стороне.
я было согласилась, но представила процесс: конденсат появляется на жести, немного течет по уклону вниз и тут же натыкается на обрешетку (обрешетка частая, под гладкую жесть - фальшивую вальцовку), впитывается.
что получается при наличии пленки: вода до нее никогда не доберется, обрешетка под пленкой мокрая.
что без пленки: обрешетка быстрее проветривается.
на моей стороне виденая своими глазами 80-летная крыша из жести, ессно без пленок: жесть проржавела до дыр, а стропила и доски в идеальном состоянии.
в качестве лирического отступления: мы сегодня ставили стропила. поставили все на первую половину постройки, кроме крайних. я почему-то этого процесса очень боялась, наслышана была какой гемор эта стропилка. и наверх лезть боялась. а оказалось что и наверху нестрашно, и работа идет как по маслу и быстро. но у меня правда все было напилено и запилено, только ставь и крепи. даже с учетом того что мой среди дня уезжал в город и делали на это время перерыв, все равно выполнили план максимум.
прекрасный был день. солнышко, птички, весна..) люди проходили мимо глазели, некоторые даже останавливались. не знаю что им было любопытнее - что на этом запущеном участке что-то строится или что тетка далеко не изящной комплекции на крышу забралась и чего-то там крутит
      • 257 ответов
