Выбор сверл по металлу
вот о таких что думаете
купил бы если не дорого
ну именно эти хорошие свёрла, но за такую цену можно 2-3 комплекта наших р18 найти - а они лучше по качеству
У меня где то валяется левое ( левозакрученное) сверло ....все время думал что оно английское( ну там и ездють не по той стороне).. :lol:
"деволтовские "сверла-лучшее ,что я видел.Разорился этим летом на 6 штук(от 2,5 до 5 мм).А вот про р18 даже не слыхал.Как увижу прикуплю,хоть парочку.а если они и дешевле.то поболее.Затачивать у меня ни черта не получается.
Все время брал у "дедов" с рук советские р6м5.Особо не жаловался.Но пару раз не хотели сверлить .Достал из заначки коробочку "Метабо".Года 3 назад брал за 400 руб(6 штук).Чуть не удавился от жадности.И индейская изба"фигвам".Мне показалось тот же фрукт.А вот деволт выручил.Хотя на 4-х мм уголке и он сдох.Прожигать дырки пришлось.Интересно.Бывает что нибудь супер?Любой металл как масло.Или это из области космических технологий за нереальные деньги.В кино суперагенты шуриком сверлят бронированые двери в несколько секунд.
не хотели сверлить - точить надо
что значит на 4мм уголке сдох? сколько отверстий просверлил?
свёрла можно проверить - сколько отверстий они просверлят на одной заточке в той же 4 - 10, а не просверлит или нет
По моему просверлил только одно в два захода ,разными сверлами.И угрохал кучу времени.Разбираться в чем причина не было времени ,выволок сварочный и прожег нужные 2 десятка дырок.Стаким безобразием столкнулся лет 10-15 назад.Не мог просверлить стальную дверную коробку в ванной толщиной всего 2 мм.Черт с ним.Зимой времени много.Устрою эксперимент-соревнование между р6м5-метабо-де-волт.Сегодня заскочил за шурупами в магаз.Прошелся вдоль сверел.Глянул есть ли в продаже р-18.Нет.Но среди импортного изобилия  симпатичный набор "Энкор" из 8 сверел р6м5 за 480 р нашел.И задумался.Энкоровские изделия производятся в Китае.А р6м5 это по моему марка  стали.Так нашу сталь везут в Китай что б они нам буры и сверла делали?Или чего то не понимаю.
ну во первых сверла из  р18 уже не делают,  они дороже чем р6м5 - только старые запасы
какой же ты диаметр не смог просверлить ? прожигать кстати какое минимальное отверстие реально?
Дырки нужны были на 6мм.Прос верлил сначала тройкой.потом рассверлил шестеркой.Сварочным получались дырки от 4-х до 9 мм.Сварщик то никакой.Маленькие рассверлил далее,на слишком больших ставил шайбы.Торопился.Сын подъехал на 2 часа,профлисты на забор и ворота в одиночку крепить плохо получается.Я думаю опытный сварщик дырку прожжет на 1-2 мм.
Я у токарей разжился им и на заточку отдаю. Из чего сделаны, хрен знаю, но сверлят хорошо. Правильно заточить тоже уметь надо.
П.С. Уж чего чего, а за свёрла буржуинам кланяться, НЕ БУДУ. Наши лучше.
Заточка не так сложна, как кажется на первый взгляд. Уроки можно теория+практика у Виктора Леонтьева глянуть https://www.youtube.com/playlist?li...F833E67E2642
На стройке дырок наковырять, имхо можно и от руки на глаз заточить вполне сносно. Не заморачиваясь на приспособы, на дешманском наждаке.
на стройке подтачиваю на зачистном круге  на болгарке с регулировкой оборотов  и на ленточной шлифовалке
а сверла  СССР купить ещё можно,  на интернет барахолках, думаю сделать заказик  сверел р18 от 1 до 10мм с шагом 1мм
Я пользуюсь только сверлами СССР. Все таки у них настоящая сталь р6м5. Попадается еще р6м5к5 (с добавлением кобальта).
Еще отличные сверла из твердосплавного материала. Ими можно и нержавейку без особых трудностей сверлить.
При сверлении работает только режущая кромка, которая при больших оборотах выгорает. Потом не режет а плавит метал. Обе кромки должны работать равномерно. С ручной дрелью это не просто сделать (сверлить точно под углом 90) Еще можно добавлять охлаждающую жидкость. Дедовский метод это вода с мылом).
На мой взгляд, наборы сверл стоит брать только "чтоб было". Вдруг неожиданно потребуется продырить пару-тройку дырок строго определённого диаметра. Но не для постоянной эксплуатации. Ну и коробочка удобная для хранения. Когда предполагается интенсивная сверлёжка, беру поштучно нужного размера. Мелкие (3-4 мм) так вообще, десятками закупаю.
  • 7 месяцев спустя...
При выборе сверла главное это определиться с материалом который будете им обрабатывать. Например для вязкого металла, лучше использовать сверла с более острым углом заточки. Для металлов более твердых нужно более тупое сверло и чем боллее высокая твердость металла тем нужно использовать сверло с большим углом заточки. Для примера довольно хорошо рассказано про выбор
Виды сверл и сфера их использования
Сверла широко применяются как в быту, так и в различных производственных целях. Они предназначены для изготовления отверстий в материалах различного типа. Размер отверстий, а также их глубина, напрямую зависит от характеристик используемого инструмента, поэтому параметры сверл в данном случае необходимо учитывать в обязательном порядке.
Классификация по типу обрабатываемого материала
  • Для бетонных поверхностей.
  • Для металла.
  • Для дерева.
  • Для плиточных покрытий.
Сверла, используемые для изготовления отверстий в бетонных покрытиях, имеют наконечник, который изготавливается из металлического сплава с повышенными прочностными характеристиками. Изделия, предназначенные для обычных дрелей, имеют хвостовик цилиндрического или многогранного типа. Для буров и перфораторов сверла изготавливаются преимущественно с цилиндрическими хвостовиками. Изделия из этой категории предназначены для ударно-вращательного оборудования.post-1-0-33642400-1472980138.jpg
Сверла для металла можно назвать универсальными. Они используются для организации отверстий в различных материалах, которые могут различаться по прочности. По конфигурации чаще всего бывают корончатыми или ступенчатыми.
Сверла по дереву по конфигурации мало чем отличаются от изделий, предназначенных для металла. Единственное различие, это использование для изготовления сплавов, которые имеют меньшие прочностные характеристики. Также они могут быть спирального или перового типа.
Сверла для плитки имеют карбидное или алмазное напыление. Это позволяет делать отверстия с ровными краями без появления трещин на материале. По конфигурации бывают перового или корончатого типа.
В зависимости от типа, сверла могут существенно различаться по форме. Наиболее распространенными являются ступенчатые сверла, которые используются для обработки металла. Изделие по внешнему виду напоминает многоярусный конус и благодаря такой конструктивной особенности осуществляется сверление и снятие фаски в одновременном режиме. Для изготовления подобных изделий применяется стальные сплавы с высокими прочностными характеристиками. Такие сверла достаточно быстро прорезают материал, устойчивы к постоянным высоким нагрузкам, мало затупляются и поэтому имеют длительный эксплуатационный срок. Используются, в большей части случаев, для работы с листовым металлопрокатом. Изделия предназначены для оборудования, которое имеет высокий крутящий момент при низких скоростных параметрах.
Довольно часто, для обработки различных материалов, используются корончатые сверла. Их применение наиболее рационально на оборудовании с магнитным основанием, но также они используются и в обычных станках. При их помощи производится обработка широкого ряда материалов и главное отличие от других изделий заключается в том, что при работе производится высверливание контура, а не всей площади.
Характеристики сверл напрямую зависят от материалов, которые были использованы при изготовлении. Наиболее прочными и устойчивыми к постоянным нагрузкам считаются специальные изделия, предназначенные для применения в перфораторах. Их наконечник изготавливается из сплава, который имеет устойчивость к высоким температурам и трению. При работе на перфораторе сверло выполняет движения не только вращательные, но и поступательные, что обеспечивает высокую скорость обработки материалов, но длительное время можно использовать только специальные изделия, предназначенные для таких работ.
При выборе сверл необходимо в обязательном порядке учитывать их прочностные характеристики и предназначение. От этого напрямую зависит эффективность производственного процесса.
Сверла по дереву
Как деревообработчику, вам потребуется полный набор сверл от1 до 13 мм, но сверла с уменьшенным хвостовиком и другие сверла по дереву большего диаметра, возможно, лучше приобретать по мере возникновения необходимости. Приспособления только расширяют диапазон использования электродрели и не считаются необходимым оборудованием мастерской, за одним исключением - вертикальной стойки, которая (если у вас нет настоящего сверлильного станка) необходима для сверления отверстий, строго выдержанных по направлению к поверхности заготовки.
Спиральные сверла
Хотя спиральные сверла проектировались для работы по металлу, они достаточно универсальны для общих задач по сверлению и в деревообработке. Сверла из углеродистых сталей вполне подходят для работ по дереву, но, поскольку вам почти наверняка придется в какой-то момент сверлить металл, стоит позаботиться на более дорогие сверла из инструментальной быстрорежущей) стали.
Спиральные сверла диаметром 1 3-25 мм делаются с уменьшенным хвостовиком под стандартный патрон. Держите спиральные сверла острыми и перед использованием очистите их от древесной пыли, которая могла набиться в желобки. Спиральные сверла нелегко центровать при сверлении, поэтому, работая с твердыми породами, будет полезно в начале операции наметить центр кернером для металлообработки. Чтобы не расколоть древесину, снимите нажим с дрели в момент выхода сверла из дальней поверхности заготовки либо прижмите деревянный обрезок к обратной стороны детали.
Центровые спиральные сверла
Спиральные сверла с острым кончиком в центре, чтобы его не уводило в сторону в начале работы, и двумя шпорами, которые режут ровные края.
Плоские, или лопаточные, центровые сверла обычно называют перовыми. Они относительно дешевы и подходят для больших отверстий от 6 до 38 мм. Длинный и острый направляющий кончик очень четко фиксирует центр сверления, даже если оно направлено под углом к поверхности детали.
Сверла Форстнера
Обеспечивают высокое качество работы и делают исключительно ровные и гладкие отверстия с плоским дном. Бывают диаметром до 50 мм. Сверло не отклоняется сучками и неровностью слоев древесины, позволяет без затруднений сверлить взаимно перекрывающиеся отверстия и отверстия, диаметр которых выходит за край поверхности детали.
Зенковочные сверла
Выполняют сужающийся конический скос под головку шурупа. Сначала просверлите направляющее отверстие и отверстие с гарантированным зазором для центровки зенковочного сверла, затем используйте дрель на высоких оборотах, чтобы получить чистую обработку.
Комбинированные сверла с зенковкой
Выполняют одной операцией направляющее отверстие, отверстие с гарантированным зазором и зенковку. Выпускаемые типоразмеры соответствуют большинству наиболее распространенных шурупов.
Комбинированные сверла с цековкой
Работают аналогично предыдущему типу, но дополнительно сверлят ровные цековочные отверстия, которые можно закрыть деревянной пробкой, чтобы скрыть головку шурупа. Пробочные сверла С их помощью делают цилиндрические пробки, точно подходящие к отверстию от цековочного сверла. Вырезайте пробки из древесины, близко соответствующей обрабатываемой детали по цвету и текстуре.
Сверла по камню
Сверла по камню - стальные спиральные сверла из карбида вольфрама, предназначенные для выполнения отверстий в бетоне, кирпичной кладке, строительном камне и т. л.
Ударные сверла
Эти сверла по камню с ударостойкими наконечниками, способными выдерживать ударное действие электродрели.
Пильные сверла
Пильное сверло, или кольцевая л ила, представляет собой изогнутое в форме кольца полотно пилы, укрепленное в пластмассовой или металлической несущей плате. Плата зажимается на хвостовике спирального сверла, проходящего через ее центр.
Пильные сверла продаются комплектом с набором диаметров от 25 до 89 мм. Зажмите хвостовик сверла в патроне. Полотно пилы будет вращаться с гораздо большей абсолютной скоростью, чем сверло, поэтому установите обороты меньше, чем обычно применяете при сверлении древесины. При этом подавайте сверло плавно и равномерно.
Приспособления для сверления
На электродрели можно устанавливать все разнообразие насадок-отверток с плоскими и крестовыми концами всех типов. Можно ввинчивать шурупы и без сверления направляющих отверстий и отверстий с гарантированным зазором, но часто весьма желательно просверлить направляющее отверстие, чтобы шуруп не отклонился от нужного направления, а древесина не треснула. При закручивании или выворачивании шурупа работайте на низшей скорости и все время нажимайте на дрель так, чтобы отвертка не выскочила из шлица головки.
Насадки
Гибкий привод дает возможность работать в тех местах, которые были бы недоступны для самой электродрели. Он состоит из приводного троса (в гибкой оболочке), у которого на одном конце находится шпиндель, а на другом закреплен небольшой патрон. Шпиндель вставляется в патрон стандартной электродрели, которую в идеале лучше закрепить на рабочем столе. Диаметр сверла под патрон с гибким валом варьирует от 6 до8 мм.
Грубые шарошки в патроне гибкого привода - идеальный инструмент для обработки сложных форм.
Нагельный кондуктор
Этот шаблон направляет сверло в соответствии с заданными параметрами нагельного соединения и обеспечивает сверление отверстий под штифты в обеих деталях такого соединения без разметки. Выбирайте прочные, аккуратно сделанные кондукторы, способные фиксировать цельнодревесные бруски и широкие доски для мебельного производства. Одна из таких конструкций предусматривает базовую фиксированную головку, от которой ведется отсчет всех измерений. Двумя стальными стержнями она соединена с подвижной головкой, зажимающей шаблон на заготовке. Подвижные направляющие для сверла зажимаются на стержнях в требуемых позициях для сверления отверстий на элементах того или иного нагельного соединения.
Слишком широкие доски могут обрабатываться на кондукторе со снятыми концевыми головками. Прижимая боковые линейки направляющих для сверла к заготовке, просверливайте отверстия в доске на нужном расстоянии, каждый раз фиксируя штифтом первую направляющую в последнем из сделанных отверстий.
Стойка для сверлильной машины
Вертикальная стойка превращает портативную электродрель в работоспособный сверлильный станок. Нажим на рычаг подачи опускает сверло к детали. При выборе приспособления отдавайте предпочтение моделям с массивной штангой и надежным зажимом для самой дрели. У него также должна быть широкая тяжелая станина с возможностью ее болтового крепления к рабочему столу Прорези в станине дадут возможность устанавливать небольшие тиски для фиксирования деталей при их сверлении. Их также можно использовать для крепления самодельных деревянных шаблонов под сверление конкретных изделий.
Регулятор глубины на стойке ограничивает ход сверла при выполнении глухих отверстий. При сверлении сквозных отверстий подкладывайте под заготовку обрезок доски их фанеры, чтобы предотвратить растрескивание нижней поверхности древесины.
Советские сверла конечно хорошо, но их все меньше и меньше)
Могу посоветовать обратить внимание на такие бренды, как:
Ruko
StimZet
DBOR
ZPSFn
Guhring
      • 238 ответов
