Den_Ce
Никто не ответи
Ну так не зря написано "Рекомендуется открывать новую тему, а не поднимать старую"
Вопрос переехал
 https://homemasters.ru/forums/topic...hnuyu-stenu/
Штукатурный слой, который может выполняться из цементных или гипсовых растворов, применяется для создания основания под другой вид отделки или как самостоятельное покрытие. Обычно штукатурные работы выполняют для устранения больших повреждений или выравнивания стен. Следует отметить, что толщина такого слоя должна быть более 20 мм.
Chepochem
охохо))) У меня щас мастера дай бог, чтоб сантиметр накладывают
Надо эти стены протягивать плиточным клеем под плитку,в смысле еще подравнивать?
2 стены цпс и 2 гипсовой штукатуркой.
vadim69
Процесс оштукатуривания стен всегда следует начинать с выравнивания.
Это поможет нам избавиться от излишней толщины штукатурки. При отклонении от горизонтали или вертикали более чем на 40 мм либо сильных неровностях дефектные места перед оштукатуриванием лучше обтянуть металлической сеткой. Поверхность очищается от жировых пятен и грязи. А чтобы намет штукатурки крепче держался, на кирпичных стенах делаем расшивку швов (как показано на рисунке ниже) и наносим жидкую грунтовку для стен, а деревянные стены обшиваем дранкой. В местах соединений кирпичной и деревянной стен натягиваем полоски (20-25 мм) металлической сетки.
На фото он заполняет швы, а их нужно не заполнять, а расшивать на определённую глубину. Если не изменяет память, на 20мм. Но это имхо - дурное дело, поскольку чем и как их расшивать, если 10м2 кирпичной стены имеет  140 пог. м шва!!! такая работа будет дороже самого оштукатуривания.
Ну это смотря ещё под какой штукатурный раствор. Под гипс - да, а под ЦПС это во вред.
Мои глаза кровоточат, аж закапал колени :(
Поиск "механизированная штукатурка" ничего не дал, так что прошу сильно не пинать если уже обсуждалось.
Встал вопрос о подготовке стен к финишному покрытию в новостройке. Компания, занимающаяся выравниванием пола также делает и механизированную штукатурку. С её слов, это гораздо дешевле и качественней, чем работа "по старинке" правилом и ротбандом.
Подскажите пожалуйста что выгодней и качественней, сделать всё механизированно, либо нанять бригаду "старичков"?
Качество не зависит от способа нанесения. Без правила и смеси не обходится и механизированная.
Механизация выгодна на гектарах новостроек, тем более речь обычно не идёт о высококачественной или улучшенной штукатурке, достаточно обычной.
Выгода зависит от конкретных целей и задач.
Выгоду несложно просчитать, сравнив заявленную стоимость квадратного метра от  разных мастеров.
Сроки. Ну тут без вариантов машиной быстрее.
А вот качестово - тут всё сложней. Это или долгий и тщательный отбор исполнителей, или лотерея. И способ нанесения (ручной или механический) не имеет значения. Накосячить везде могут.
Уважаемые мастера, просветите меня по такому вопросу: есть стена, которая стоит на двух разных фундаментах. В моем случае - это дом и опорная стенка. Само собой ясно, что после оштукатуривании всей плоскости в месте стыка рано или поздно появится трещина. Она и появилась после зимы. Но если раньше планировалось делать мокрый фасад, т.е. все закрывается пенопластом, то теперь хочу просто покрыть стену короедом или шпаклевка+покраска. Можно ли как-то избавится от трещины? Кроме как расширить и залить герметиком ничего в голову не приходит.
Нет. Только если развязывать стену от соседних конструкций, а саму стягивать напряжённым металлом. Лучше делайте с пенопластом: если раскрытие трещины небольшое, пенопласт, смонтированный на пену, сгладит деформацию и не даст проявиться трещине.
Здравствуйте!
По смете предложили сделать штукатурку до 3 см...А я сомневаюсь - не многовато ли 3 см? Может, рабочие просто хотели увеличить стоимость? Какой слой штукатурки будет нормальным для простого ремонта комнаты?
Так же предложили сделать шпаклевку - 2 слоя. Сколько слоев считается нормой?
Так же в ванной предложили оклеить стены стеклотканью (под керамику). Скажите, стеклоткань  обязательна или можно обойтись без этого?
Я совсем не разбираюсь в вопросах ремонта.
Буду рада ответам! Спасибо.
До 3см для цементной норма да и для гипсовой
Шпаклёвка в два слоя норма
Про ванну не понятно что ткань под керамику
Скорее всего уложить стеклосетку штукатурную в слой штукатурки. Тогда и это нормально
