Den_Ce
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста штукатурную смесь для газосиликатной перегородки? Гипсовая ЕК TG40 подойдет? Или что другое получше?
Тут уж вам проще открыть сайт местного строймага и найти там штукатурку по газосиликату, именно такой и можно штукатурить
какой-то рандом
Доброго времени суток!
Снял обои, а там трещина, а в паре мест просто здоровенные куски из стены выпали. За стеною соседи. Сама стена в хрущёвской кирпичной пятиэтажке, походу деревянно-цементная. Как лучше заделать такое?!
какой-то рандом
30 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
К дереву гипрок прикрутить
Как вы это себе представляете? Может на фото не очень понятно, но деревяшка находится в углублении 3-5 см (наискосок). Да и как к ней прикрепить лист гипрока вообще?!
А зачем лист?
Просто кусок гипрока
Посмотрите здесь, была похожая проблема
какой-то рандом
А без гипрока никак? Покупать целый лист для такого небольшого (относительно) отверстия. Тем более есть в той стене не только деревяшки, но и например железка!
Или вот на второй фотке дырка неглубокая, до сантиметра и гипрок туда ну не полезет!
7 часов назад, какой-то рандом сказал(а):
Покупать целый лист
Ну во первых сегодня часто продают и половинки и даже четверть листа, а во вторых можно и кусок где нибудь на свалке найти. Посмотрите в новостройках, люди ремонты делают, отходы в мусорке.
Без гипрока - накрутить саморезов в деревяшку и заштукатурить той же гипсовой смесью
какой-то рандом
Про саморезы - интересно. А лучше именно гипсовой, не цементом?
Но вот помимо деревяшки есть и иные проблемы. Например дырка достаточно глубокая, как будет держаться штукатурка, можно ли за один раз её? И вот трещина местами идёт очень узкая как в неё раствор пихать лучше да ещё она местами не под прямым углом уходит вглубь.
Вот поэтому гипсовой лучше, чем цементной.
Я например поступил так
Высверлил перьевым сверлом дерево на глубину где-то 5 см, засунул туда кусок плоской старой штукатурки поверх дерева Потом заложил кусочками битого кирпича и сверху замазал Ротбандом (можно любой гипсовой штукатуркой, да хоть простым гипсом замазать) После высыхания зашпаклевал ровненько
Не бухтит при простукивании
Тут главное, изолировать дерево от влаги, которая имеется в смесях
какой-то рандом
Понятно!
А как лучше в узкую трещину запихивать штукатурку?olorbllrrmok.thumb.PNG.b9823a88f7eb110ad5ccdd2d709ecf29.PNG
Возможно глупый вопрос, но как же тогда стена держится, там вроде кругом штукатурка прямо на дерево положена?! Может конечно потому и отваливается, но всё-таки 54 года стене!
С деревяшкой проблема не в глубине щели, а в том, что деревяшка сначала разбухает, потом усохнет и вся ваша штукатурка потрещит. Узкую трещину расшить.
какой-то рандом
А как же до этого 50 с лишним лет держалась и в большей части стены до сих пор держится? Там деревяшки через всю стену идут.
Вот я боюсь, что начав расширять можно вообще без стены остаться, она крошится падла! Одно дело расширять неглубокие трещины, но когда она идёт очень глубоко... Не знаю что за материал, но на большей части поверхности он сыпется если его даже просто ногтём ковырять! Ну и трещина на стыке стены и потолка, у меня есть подозрение что это и не столько трещина, сколько зазор такой и идёт глубоко, возможно до соседей. Как такое расширять не совсем понятно.
какой-то рандом
А если эту деревяшку покрасить?
Аквастопом или гидрой покройте, если не нравится гипрок
Так и живите тогда как есть, раз все там хорошо :)
какой-то рандом
То есть объяснить человеческим языком вы не в состоянии? Возможно просто не знаете, что вызывает сомнение в вашей квалификации.
Забавно, вы квалификацию определяете по ответам? :)
Я всегда полагал, что квалификация определяется по результатам выполненной работы. :)
Во-первых, чтобы понимать на каком-то языке, надо самому этот язык знать. Хоть чуточку. Для этого существуют поисковики, куча статей и так далее. И уже потом, когда какой-то базовый уровень имеется, задавать вопросы в конфе. Я не про эту, а про любую. В любой конфе отвечают люди, которые тратят на тебя ВРЕМЯ.
Во-вторых, наезд на Диму это плевок мне в рожу. Лично мне. Угу! Вот я так воспринимаю твой наезд. Думаю, не только мне, но говорю только за себя.
Не надо. Не делай так больше. Не надо держать за идиотов всех вокруг.
Всё! "Аmen!" (в русском звучании)
@Дмитрий 78 не реагируй!
