Den_Ce
какой-то рандом
Я всегда полагал, что квалификация определяется по результатам выполненной работы.
Вот это поистине забавно. То есть вы готовы доверить работу человеку который не может ответить нормально?!
какой-то рандом
Вот я так воспринимаю твой наезд.
Наезд?! Это просто констатация факта!
Во-вторых, наезд на Диму это плевок мне в рожу. Лично мне. Угу!
Какая экспрессия однако! М-да, видимо нормальных советов я здесь не получу.
В любой конфе отвечают люди, которые тратят на тебя ВРЕМЯ.
И их таки никто не заставляет этого делать! Если отвечают - значит им это нравится. Но коли уж взялся отвечать, так отвечать нужно нормально, а не так - прошёл мимо, буркнул что-то и усё!
Надеюсь ваше сообщение это такой своеобразный юмор, а как-то странно читать такое, ей богу!
если вы сейчас так делать все равно не будете?
А вы вот это откуда знаете? Я ремонтирую одну комнату. Одну! Мне посему, желательно обычные примитивные способы! Чтобы не покупать огромный арсенал всяческих инструментов которые облегчают жизнь профессионалом, но которые я буду использовать только один раз! Не покупать кучу материалов большую часть которых мне не на что будет использовать!
Поэтому и говорю, что вы так делать все равно не будете :)
Я вроде у вас работы и не прошу :)
Было несколько вариантов предложено, чего же более, хотя могу ещё вариант, вообще ничего не делать.
А как по другому, хочу ремонт но не хочу потратится на него. Мой вариант идеален, во всех плоскостях
Тот самый
Печально, что форум оказался настолько бесполезен.
Модеры какие-то нервные и обидчивые как девочки! shy_.gif.84a4c6257d021f16de90633ea0e396f8.gif
14 часа назад, steamroller сказал(а):
Всё! "Аmen!"
Лан, прощайте бесполезные! Привет родне!
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Поэтому и говорю, что я пустобрёх, пойми уже это!
Да понял я! Понял! Успокойся уже!star_.gif.55e4f91055f9912726475c616d61a79e.gif
Больной какой то
Здравствуйте. В в новострйке на окрашенных стенах появилось много трещин, есть мелкие, с волосок. Но есть крупные с отслоившейся шпаклевкой ( в районе стыка газобетона и бетона). Прочитав в интернете информацию, выбрал для себя расшивку и заделку шпаклевками SEMIN SEM LIGHT и фиберластик. Решил сегодня расшить самые крупные, и обнаружил что в одном месте шпаклевка отваливается прямо огромными кусками, я все зачистил, и получается что это уже не трещина а большая площадь для шпаклевки. Подойдет ли фиберластик для таких целей? Или лучше использовать Ceresit СТ 29? Посоветуйте пожалуйста последовательность действий и материалы.
Здравствуйте! Все готовые практически шпатлевки дают усадку, особенно после грунтования и покраски. Лучше все это дело хорошо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и нанести гипсовую штукатурку (продается иногда 10 кг мешками.). Волма, Ротбанд и другие.
Нет, уж точно не лучше. СТ29 это цементная штукатурка. Тут нужна гипсовая шпатлёвка. я бы взял Волму-монтаж и добавил фибры. Готовые шпатлёвки бывают эластичные, они не трескаются. Но у них много своих проблем: сильная усадка, ужасная шлифовка, пятнообразование при окраске.
Вообще, похоже там гуляющая трещина. я бы предварительно поробывал замкнуть: Прерпендикулярно трещине делаются болгаркой пропилы длиной 25см через каждые 30см, трещина расшиваются. Всё обеспыливается и грунтуется. Наносится гипсовая шпатлёвка (а в оригинале технологии эпоксидная0 и сразу в данные пропилы вдавливаются куски стальной проволоки толщиной 3-4мм. Затем стеклосетку. Под покраску стеклохолст. Процентов на 80 защитит. В противном случае либо эластики, либо гипсокартон через развязку из пенопласта. Смотреть в живую нужно.
Парни совет нужен. Имеем стену из газобетонного блока толщиной 10 см. Три ряда с 12 - ой арматурой горизонтально. Есть замысел ещё усилить стену вертикальными штырями вбитыми от потолока до пола и приварить их к горизонтальным прутам и между ними вставить арматурную или кладочную сетку. Вся эта процедура страховка от заваливания стены и успокоения души в плане проковыривания пальцем газоблока с обратной стороны. Доступ к стене с одной стороны, посему весь этот колхоз будет делаться только с данной стороны. Собственно вопрос в выборе цементной штукатурки, которая должна укрыть все эти "ограждения", но и по возможности сильно не грузить стену, ибо парусность для тонкого газоблока немножнко превышает рекомендуемые параметры для оного блока. Пока в плане боле-мене легкая штукатурка Семин-велюр, но она менее прочная на предмет царапанья её отверткой, нежели другие, но с более тяжёлым весом. Если как вариант кинуть ей сантима 2-3, а поверх неё более крепкой штукатуркой ещё сантим накидать, не оторвет ли потом этот верхний слой? Ну и вообще, рекомендации или нюансы с этой штукатуркой, если кто-нидь с ней работал. А то я в цементных штукатурках вообще не бум-бум.
Кнауф грюнбанд, легкая цементная штукатурка с шариками полистирола. Достаточно крепкая и лёгкая. После оштукатуривание наблюдается первичное выпадание этих самых «шариков». А после того как высохнет ничего не сыпется. И трещиностойкость тоже неплохая))
Сразу все ей оштукатурьте, и проблем с отслоением не будет)
Андрей, спасибо. Шарики потом торчат же? Поверх полюбому шпаклёвка? И ещё вопрос в нанесении, грюнбанд можно наносить за один слой, как и гипсовую или же обрызг-грунт и т.д.? Нужен ли промежуточный слой из плиточного клея или клея для газоблков?
Ну как тюпостараться, если хорошо все «теркой» загладить то не будут торчать.
До 3 см на газоблок реально за раз накидать, если слой больше 1 см, лучше армировать. Газоблок должен минимум впитывать влагу (тиффенгрунт, глимс, вообщем грунтовка которая даёт пленку).
первый слой можно не делать.
смесь достаточно эластичная, работать удобно. После высыхания можно просто пробежаться в тонкую цементной шпаклёвкой и покрасить. А если наносить а-ля «короед», то можно прям на штукатурку ( грунтовать глубокого проникновения грунтом). Все зависит от того, как «затереть» после нанесения.)
Столкнулся с тем, что Грюндбанда нет нигде, не пользуется спросом. Представительство КНАУФ в выходные не работает, подожду до понедельника, хотя надежды на них тоже мало, раз уж в дилерских магазинах нет, то видимо просто тупо не завозят эту смесь. Думаю, если что в этот Глимс-велюр(выше не правильно написал, попутал с Семином) добавлять по совочку цемента в замес, может покрепче будет, хотя может начать трещать усадочными трещинами.
1 час назад, pavlik123 сказал(а):
Глимс-велюр(в
Ничего на скажу, ни разу не работал с такой)))
знаю точно, что добавлять ничего точно не надо, ибо будет хуже)))
  • 8 месяцев спустя...
Ирина Румянцева
Как это заделать самостоятельно
Wj331cFGNvA
