Den_Ce
7 часов назад, Alice Tracy сказал:
Вот, товарищ форумчанин, и не стройте из себя профессионала. Сидяна форуме,  вы или трусы наденьте,  или крестик снимите :)
Мне не нужно ничего из себя строить и не нужно никому ничего доказывать, я профессионально занимаюсь строительством уже 25 лет. За меня говорят мои объекты.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Обижаешь, насяйника B)
Никого не обижаю и не собирался. Отвечаю на вопросы другого форумчанина и не более того. Всегда так, сегодня он меня поливает грязью, а завтра прибежит с просьбой решать его проблемы. Я всё это видел на Форумхаусе сотни раз.
Уже пожалел что подписался на эту тему, проснулся утром -50 уведомлений и все о том "у кого писька длиннее"! Вы че тут как бабки базарные развели срач! Давайте по теме общаться.
1 минуту назад, Федор22 сказал:
Согласен!
Это кто, я что ли прибегу? Ну у Вас и самомнение, милейший. С небес на землю спуститесь. Ничего выдающегося в вас нет.
Ну так уведомления можно отключить. Это живой форум, а не лекция в университете. Это много раз проходили, все мастера здесь на добровольных началах сидят. И любые попытки их заставлять что-то делать приводят к ослабеванию интереса мастеров к форуму. Так что не надо командовать. Оффтоп случается в каждой теме и зачастую затяжной. И очень часто в процессе оффтопа рождаются интересные и полезные материалы.
А если бубнить строго по теме, то каждый топик будет выглядеть так:
- скажите какую подложку постелить?
- стелите пробку.
- спасибо.
И на этом все. Хотите можем так организовать? Чтоб листать по миллиону топиков с целью найти что то интересное.
На всех форумах так. И за рубежом в том числе.
Воспитателя не надо включать. Отключите уведомления и все.
5 часов назад, Nadegniy сказал:
Не слишком ли много они говорят,  что на ряде сайтов под твоим ником красуются разные буквы,  неизменно складывающиеся в слова "banned" или "заблокирован"?
Я тут опять "со своими баранами"...  Или тараканами, как кому больше нравится. :)
Продолжаю изучать технологию и пытаюсь определиться с материалом. Итак, штукатурка на гипсовой основе или на цементной? Как оказалось, очень интересный вопрос.
Как я понял, работая с гипсовыми смесями, следует очень четко соблюдать регламент по времени. Строго в определенные промежутки времени нужно выполнять подрезку (формирование плоскости), замывку и заглаживание. Гипсовые смеси требуют быстрой работы и цикл нужно выполнить за один раз. С этим столкнулся, ремонтируя пол. Нельзя во время заливки прерваться и пойти курить. А помощники должны непрерывно подносить готовую смесь, споласкивать емкости, выполнять замесы...  В противном случае работа будет конкретно испорчена.  Пока не залита и не выровнена площадь (или захватка), работа идет без малейшей остановки. Вот примерно также и со смесями на гипсовой основе.
Вдоль стен идут трубы отопления, это создает дополнительные трудности. Скоростного выполнения работ здесь, очевидно, не получится. Изучая вопрос, пришел к выводу, что потребуется установка 7-9 маяков.  Еще надо будет сделать правило из двух коротких кусков, чтобы выводить плоскость вдоль труб. И рейку тонкую приспособить, чтобы за трубами. Пока думаю, из чего.
Маяки. Их установка потребует времени. Тем более, что лазер простенький. Вертикальную плоскость он не строит, только линию. Поэтому придется выставить два крайних маяка, дать плоскость шнурками, а остальные выставлять строго по шнуркам. Крепить маяки планирую металлическими пластинками. Толщины слоя невелики. С. Гапченко в выпуске 7 показал такие пластинки, мне понравилась технология. А вот дальше засада. Маяки надо фиксировать, т. е. примазывать. В случае с гипсом их примазывают той же гипсовой смесью. Вроде, все ОК. Но пока я буду выставлять маяки, гипс на ляпушках сто раз схватится и высохнет. За пять минут по шнуркам я маяки не установлю... В районе трубы будет 2-3 маяка, с другой стороны от проема - 2.  И в этих местах мне придется накладывать гипс. смесь на высохший, схватившийся гипс. А гипс. смеси считаются однослойными. Так делать нельзя, если действовать по технологии. Многие так и делают, показывают на видео.  Но это, видимо, неправильно. Учитывая  малую ширину участков и то, что ляпушками я измажу бетонконтакт на значительной площади, получается, что где-то на трети площади проемов мне придется наносить смесь на сухой раствор вторым слоем... :noddle: Мне это очень и очень не нравится.
Почему так? Да потому, что поэкспериментировал со своими кусками. Помните мой "пирог"? Легкие удары по верхнему слою гипс. смеси довольно легко скалывают этот слой точно по плоскости нанесения. Вывод: гипс на гипсе не держится, слой бетонконтакта не помогает.
Я давно задавал себе вопрос: Как правильно выполнять примазывание маяков, чтобы ляпушки не высыхали?  Ответ  услышал неожиданно, когда просматривал видео обучающего семинара Кнауф. Ведущий, рассказывая технологию, ответил на этот вопрос. Плоскость задается лазером. Впереди идет маячник, выставляя и примазывая маяки. Сразу вслед за ним идет штукатур. Т. о., ляпушки не успевают высохнуть. После подрезки плоскости маяки подрезаются по границам и удаляются, штробы замазываются остатками того же раствора,что набрасывался на стену.  Нечего и думать соблюдать эту технологию, когда есть батареи и маяки выставляются по шнуркам.  Уложиться во времени нереально.
Смеси на цементной основе, кМк, позволяют избежать подобных проблем и, что для меня архиважно, разнести этапы во времени без нарушения технологии. Поэтому выбираю смеси на цементной основе.
И еще одна мысль пришла. :noddle: На части стены попробовать отработать технологию. Сделать обрызг, выставить маяки, нанести плоскость, выполнить накрывку и затирку. А  через месяц  взять в руки молоток с зубилом и посмотреть, как держится и вообще, что получилось.
Nadegniy, подскажите, пожалуйста.
Обрызг стен гаража делали Мурексином. Обрызг - шесть частей воды и одна часть СС 81 для разведения, правильно? Разводить до состояния жидкой сметаны. Можно ли добавлять воду в процессе замеса? Т. е. размешать смесь с несколько меньшим количеством жидкости (вода и СС 81), а потом добавлять жидкость, доводя смесь до нужной консистенции?  (Так Ротбанд замешивают, чтобы не промазать и не сделать смесь изначально слишком жидкой.) В случае с цементными смесями эта технология замешивания правильная?
Оштукатуривали стены, основной слой. Мурексин замешивали на воде, или с добавлением СС 81? В каком соотношении?  Обрызг перед нанесением основного слоя не увлажняли?
Накрывку стен гаража делали?   (По видео не понял.) Если делали, в какой пропорции готовили жидкость для разведения смеси для накрывки? И главный вопрос: Как правильно  делать накрывку и перетирку, если работать Мурексином, разведенным водой с добавлением СС81?  Может, есть какие-нибудь тонкости или особенности?
8 часов назад, Phoenix сказал:
Все так вначале говорят.
8 часов назад, Alice Tracy сказал:
Забанен я на Форумхаусе, долгое время не давал облапошивать форумчан рекламодателям
4 часа назад, Byka сказал:
Так и делаете
На этом гараже СС 81 смешивали с водой в пропорции 1х12 и получившейся жидкостью затворяли Мурексин МР 20, получали штукатурную смесь для оштукатуривания.
С каждым Вашим постом я все больше убеждаюсь, что Вас ждет судьба штукатура 2015. Или как там его...
Неприятный Вы человек. За пару десятков постов всех мастеров на форуме так обосрать. Будь Вы последним мастером на Земле я бы к Вам за советом не пришел. Свое слово сначала научитесь держать. И чем раньше тем лучше. А то и здесь бан схватите. Даже по Вашему нику все ясно. Здесь нет таких мастеров, которые сами себе присваивают такие эпитеты как "надежный, "грамотный", "лучший", "умный", "красивый" и пр. Только неудачник с завышенной самооценкой такое может лепить. Короче. Давайте прощаться.
Мой последний пост Вам.
25 минут назад, Phoenix сказал:
Я никак не могу понять вашу активность и неприятие. Занимайтесь своим делом.
1 час назад, Phoenix сказал:
 ...штукатура 2015.
А кто это? :noddle:
Опять задумался...  Если маяки на креммеры поставить, то проблема подсыхания гипс. ляпух  как бы исчезает...
10 минут назад, Byka сказал:
Опять задумался
Слишком много задумываетесь, может это и не плохо. Но всё же не стоит
2 часа назад, Phoenix сказал:
Не-не-не.  Не сравнивай какого-то  психованного 2015-го штукатура с Надёжным. :)  Общего у них  только самоуверенность в собственной исключительности и непогрешимости.
Этот матёрый, выдержка у него железная. На троллинг не ведётся, умело ускользает от прямых вопросов, на бурное выражение эмоций его не спровоцировать, умеет на время затихариться,  выдержать паузу, а потом опять выступить и продолжать гнуть свою линию. Такой тролль большинству из нас не по-зубам. :)
Ну и не стоит отрицать, что, в отличие от бестолкового 2015-го, Надёжный профессионал и неплохо разбирается во многих вопросах строительства. Ему бы поменьше чванства, побольше внимания к чужой точке зрения,  - цены бы ему не было. :)
Извини, братуха, не увидел в нем этого. Как может профессионал своего дела нести такую чушь типа "профи не используют бетонконтакт", "внутри только цпс-кой", "что такое точка росы для вас?" и тому подобную несусветицу. Профи - это профи. У профи полет мысли и угол обзора широк. Намного шире чем например у меня. А у этого какой угол обзора? Ну можно до автоматизма одно действие довести и что, он от этого профи станет? Фиг с ним короче. Напряг от него один
3 минуты назад, Phoenix сказал:
ак может профессионал своего дела нести такую чушь типа "профи не используют бетонконтакт", "внутри только цпс-кой", "что такое точка росы для вас?" и тому подобную несусветицу. Фиг с ним короче.
Это не самые большие глупости от него. Я же сказал "во многих вопроса". :)  Штукатурка - не его конёк. Это и ежу понятно. Только пытаться убеждать его в этом бессмысленно. Он уверен в обратном.
Кстати, бетоконтакт я тоже не использую. :) Считаю его бесполезным, а в некоторых случаях даже вредным.
Неиспользование бетонконтакта тобой (или мной...) никак не доказывает что профи его не юзают
13 часа назад, Byka сказал:
. :noddle:
Дружище,  ты реально загоняешся. спол - квартирыешься. С телефона неудобно отвечать, но попробуй начать - сам все почувствуешь. И не сравнивай гипсовые наоивные полы и гипсовую штукатурку по времени работы. Штукатурку даже неспец вполне успевает нанести,  разроанять и так далее.
Далее,  по поводу высохших ляпух под маяками - у меня пол-квартирв сделано по натертым маякам. Знаешь,  что это такое?  Если знаешь, то вопросы насчет должны отпасть сами собой. Если не знаешь - погугли.
Я не агитирую именно за гипс, просто мне обидно,  что так его демонизируешь .
Сорри за непонятные буквы в начале - беда с телефоном,  не могу править :)
