Утепление дома изнутри
Стены утеплились по фасаду (таким образом сэкономил место внутри помещений) а вот крышу надо думать, чем утеплять. Если 50 мм пенопласта и потом 50 мм минваты будет нормально? Хочу так немного сэкономить
Нужно знать конструкцию крыши,прежде чем что то советовать!
Я утеплял сначала по фасаду, а потом понял, что и внутри нужно делать утепление (в итоге больше экономии на отоплении). Снаружи эффекта мало. Таким способом вы сэкономите немного, а качество теплоизоляции будет только хуже. Возьми для внутреннего утепления минвату теплокнауф 100 мм в плите. Это будет лучше в несколько раз вариант по утеплению, чем 2 тонкий слоя, еще и проблем потом с пенопластом наберешься.
yawa31, больше никому не давайте советы по утеплению, утепляйтесь так как советуете сами.
он наверное уже так сделал, теперь обидно - вот и набирает любителей жить в мокрой и холодной конуре :D
Попробуйте утеплить Изолоном
  • 3 года спустя...
Утепление изнутри, несмотря на нехрестоматийность подхода, имеет одно серьёзное преимущество для дачного домика эпизодического использования - быстрый прогрев. Для нагрева воздуха в помещении 4х4х2,5 двухкиловаттной грелкой с -20 до +20 надо примерно 15 минут. Для прогрева кирпича на толщину 10 см, те же 40°, понадобится в 120 раз больше времени. С деревом, понятное дело, не всё так печально. Но всё же.
Кому не хочется быстренько приехать, быстренько накрыть и скорее откупорить? :)
@steamroller Автоматику поставь с запуском по звонку :)
КТО??? (с подпрыгом до потолка) Нууу кто постоянно ругает меня за нелюбовь к простым решениям??? А если лепестричество кончилось и от того хочется ещё сильней и ещё быстрей откупорить? Буржуйку кто будет растапливать? GSM контроллер что ли?
Да что за день сегодня такой???!!!
Ты же не на час заехал. А где романтика?, Водка под шубой :)
И опять же, камень тепло набрал, потом комфортно,
Дима! Под шубой бывает селёдка.
И связь между романтикой и потраченным на неё временем не вижу. Романтика бывает и скоротечной когда времени мало. Но от сжатости отведённого на неё времени она особенно романтична.
Короче, серьёзной критики я не увидел. Остаётся вопрос - как грамотно сделать обсуждаемую изоляцию? Понятное дело, она должна быть герметичной с внутренней стороны. Но герметичное помещение душное. На чердаке есть возможность водрузить теплообменник-рекуператор. Ты дисковые рекуператоры в руках держал?
на все остальное что под шубой ты внимания уже не обращаешь?:o ну да это уже не до романтики:D
@dimp, какая связь романтики с тёплой одеждой и находящимся под ней? Романтика - это когда шуба уже давно висит на гвоздике. И всё остальное туда дальше и больше перемещается. А стучать зубами в ожидании прогрева романтики нету. Нифига вы, Димы, оба в романтике нифига!
А про селёдку я не стал офф топ развивать. Но раз пошла такая пьянка, имею желание сообщить: лучший рыбный компонент этого блюда не селёдка, а скумбрия холодного копчения. Или селёдка на крайняк. Но не солёная, а копчёная. Новый год скоро. Ты там хозяйкам намекни, чтобы попробовали, сравнили.
Для быстрого обогрева помещения достаточно отсутствия сквозняка и нагревательного прибора. Другое дело.ю что без утепления он постоянно должен работать.
Дима! Не всё так просто. Где граница между "нормальным проветриванием" и "сквозняком"? Если в спешке не прокололся, для нагрева нормальной дыхательной кубатуры с -20 до +20 надобно 400 Ватт, это не так много. Но я в самом начале писал - домик кирпичный. Толщина стенки 2 пол кирпича. Ты прикинь какая площадь и как радостно кирпич будет "впитывать" в себя каждый джоуль!
Кстати, печное или газовое отопление для такого режима однозначно выгодней электрического - самая захудалая железяка выдаст в разы больше допустимых 5 кВт по уговору и 7 по счётчику.
Давай уже не за концепцию, а за материалы и методы.
а в чем проблема-то, утепляй изнутри и живи в свое удовольствие. При наличии пароизоляции не вжу проблемы, а при наличии вентфасада - вообще будет хорошо.
Дима! Дай я тя абыму! Мысли читаешь! Токмо сейчас нет времени объяснять с чего я так подпрыгнул. Ты это, ты потерпи. Расскажу непременно. И вентфасад там не просто так!
Ну и долго ждать? .Обещал же рассказать.
