Подготовка окон под утепление
Vaso133
Здравствуйте!
В таунхаусе черновой ремонт, пока занимаюсь проводкой, сантехникой. Но хочу попробовать подготовить оконные проемы под дальнейшее утепление, что бы пока не сильно остужало дом... В данный момент из дыр дует хорошо...
Как поступить? разворошить щели из которых дует и запенить? или пройтись штукатуркой, заполнив швы...? сейчас там местами из под замазанных раствором щелей сквозит не хило...
так
  • 1 год спустя...
Мы переехали в свой дом недавно. Так вот из окон дует ужасно. Как быть? С виду щелей не видно, отковыряла местами обои вроде все нормально? Поможет процедура описаная выше: отковырять пену и заново пенить? Или лучше окна поменять?
4 часа назад, Белая сказал:
Как быть?
Выявлять откуда дует и принимать решение - как устранять.
Дуть может из под уплотнителей по причине отсутствия регулировки положения рамы, из под уплотнителя по причине не перевода эксцентриков в зимний режим, из под уплотнителя по причине замятия или повреждения оного, из под уплотнителя по причине производственного дефекта, из щелей между оконным блоком и стеной, из самой стены...
Что за зимний режим??
Эксцентрики на раме есть поворот на 180 град - перевод с зимнего на летний, и наоборот. Окно открой, на створку посмотри внимательно, они по всем сторонам рамы - 2-3 на стороне ручки, 1-2 на стороне петель, по одному снизу и сверху.
В 18.01.2016 в 23:20, Vaso133 сказал:
Здравствуйте!
Приклеить элемент примыкания с сеткой, дальше приклеить зашкуренный ножовкой ЭППС, сделать базовый армирующий слой.
Не удобнее сначала эппс, а потом уже профиль с сеткой, если будет выбрана такая конструкция?
3 часа назад, Evgen сказал:
Если делать так, как вы пишете, то не факт, то сможете точно попасть в размеры. Лучше вначале приклеить элемент примыкания и дальше вовремя приклейки ЭППС прижимать к нему.
Ну вот, что у меня на рамах:
Где тут эксцентрики? Визуально вообще не видно деталей, которые предусматривают сезонное обслуживание.
Элис уже ответил. В этих же местах где ответные планки, но на створке.
Довольно интересно. Чем же лучше утеплять? Есть ли какой-нибудь материал для этого дела?
