Как положить плитку в ванной
Гость
Уважаемые гости форума! Посоветуйте, как мне в ванной выложить плитку "сверху-вниз". Уже приобрел плитку размером 25смх33см двух цветов с бордюром, а также выбрал клей "ЮНИС-2000". Сейчас буду выравнивать стены. Но не утерпел и попробовал одну плитку приклеить на подготовленную (и прогрунтованную) часть стены. Плитка немного сползла( на пару-тройку мм).Возможно я слегка нарушил рецептуру (довавил чуток больше воды в сухую смесь), возможно клей не такой хороший для оклейки методом "сверху-вниз" , как хвалит производитель, но мне это не очень понравилось. Теперь думаю сделать какую-то "приспособку", которая поддержит плитку снизу в течение 15 минутного времени подсыхания клея. Может кто-то из Вас поделится советами, как решить подобную проблему. Я конечно, понимаю, что многие скажут - "не дури, клади, как обычно, снизу". Нет, мне это не подходит, и к тому же, зачем бы я Вас спрашивал. Надеюсь на помощью и жду ответов. Всем всего наилучшего!Виктор К.
Очень удобно использовать малярный скотч.Но всетаки, интересно, почему сверху в низ? В чем проблема??
Спасибо, OlegopHren! Вначале отвечу, а потом спрошу. Сверху потому, что пока не могу убрать старую сантехнику и потому, что точно расссчитать и попасть четко полной плиткой под потолок не получится (а хочется!). А теперь вопрос: не могли бы Вы поподробнее рассказать, как использовать малярный скотч для того, чтобы положенная на "свежий" клей плитка не "съезжала". Заранее благодарю за ответ.Виктор.
действительно, надумали себе головную боль. Есть еще вариант крепить рейку и опираясь на нее, выкладывать ряд. Следующий ряд - перезакрепить рейку ниже и по новой.
А первым рядом выложить над сантехникой и дальше вверх не получиться?
Silver1711
замучаетесь все стены таким макаром выкладывать, нужно делать проще
выкладываем (на сухую) на полу плитки в ряд с крестиками, замеряем длинну ряда
отмеряем от потолка этот размер и крепим направляющую (ессно учитываем необходимые зазоры) и ложим плитку традиционным способом
возможный минимальный зазор у потолка затирается затиркой, или замазывается шпаклевкой в цвет потолка красится, или крепится пластиковыйпенопластовый плинтус, или вообще ни чего этого не понадобится если правильно сделаете разметку
Как то сложно всё задумано. Можно и спать на потолке, если ты космонавт. Уж просчитать размер плитки с учётом толщины шва - даже проще, чем на обоях. А потолок ровный?
По поводу плитки "сверху-вниз" сразу хочу предупредить, что нужен идеально ровный потолок. Что бы не получилось так, что в одном месте плитка плотно к потолку прилегает, а в другои либо зазор остается, либо ее надо подрезать. Это то, на что сначала надо внимание обратить, иначе зачем тогда все эти сложности затевать. Теперь могу предложить саму технологию укладки. Испытано на практике. Здесь удобнее использовать металлический профиль. Один профиль надо разместить горизонтально под уровень. Он будет удерживать плитку от сползания. Другие профиля ставятся вертикально под небольшим углом и удерживают горизонтальный профиль (количество зависит от размера стены, например два по краям и один по середине горизонтального профиля). Так как к стене профиля ничем не крепятся, то постарайся не задеть всю эту конструкцию во время работы. Теперь сам процесс. После того, как подготовился для укладки первого верхнего ряда, то можешь смело приступать, главное не торопиться. Если клей хороший и слой не большой, то 10 минут достаточно, что бы плитка не сползла. Но это время лучше проверить на любой поверхности опытным путем. После того, как верхний ряд прихватился, то можно вертикальные профиля подрезать ножницами по металлу или любым способом и таким образот горизонтальный профиль опустить для укладки второго ряда и т.д. Вот такая не сложная технология. Если что-то не понятно написал, то спрашивай, постараюсь объяснить. Сам работаю по отделке квартир и мне приходилось много иметь дел с облицовкой плиткой санузлов.
А к чему сложная и ненадёжная система подпорок-распорок. Профиль можно просто придюбелить к стене.
Тогда придется сверлить профиль каждый раз т.е. после каждого ряда. Этот вариант подошел бы для мягких стен. Если стены бетонные и еще с камнем, тогда придется попотеть и запастись сверлами. Часто стены в санузлах бетонные с арматурой, тогда вообще засада. А так называемая неустойчивая конструкция себя оправдывает. Хотя кладка плитки сверху-вниз это не стандартный вариант. Здесь нет точных рекомендаций, я только посоветовал вариант, который сам применял на практике.
Я тоже скоро буду класть, и тоже собирался сверху вниз, от потолка, т.к. по-моему гораздо красивее, когда сверху целый ряд. Потолок у меня будет идеально ровный (т.к. "подвесной") и у меня такое ощущение, что я чего-то не догоняю :) Разве нельзя положить полный вертикальный ряд сверху донизу, и ориентируясь по нему потом класть снизу вверх?
Я вообще здесь не догоняю ничего, почему именно сверху вниз? :blink: Значительно проще ведь снизу!Неужели нельзя просчитать и ложить традиционно?В крайнем случае сделайте как выше сказал Sano, разложите на полу плитку с крестиками, замерьте и отложите на стене. :)
Так можно, но прийдется полностью ложить вертикальные ряды по одному. При укладке одного вертикального и одного горизонтального ряда с последующей кладкой горизонтальных рядов очень велика вероятность ухода от прямого угла (даже очень незначительная), которая в последующем (при относительно большой площади) вылезет очень неприятной проблемой - или швы будут расширяться до неприличия, или плитка не будет влазить. По-моему лучше начинать снзу со второго ряда (при условии, что первый ряд резаный). А высоту, чтобы выйти на верхний (последний) ряд целой плиткой промерять, обязательно оставляя запас (самое малое милиметра 3, а лучше 5). Потому как вдруг (а скорее всего именно так и есть) потолок(даже подвесной) не идеально ровный, то частично резаная наверху плитка загубит всю работу. И хорошо продуманая (очень трудоемкая и трудозатратная) технология в итоге приведет к кустарному результату на который и самому смотреть неприятно и людям показать стыдно.
Я клал плитку 30*20 и использовал обыкновенный пластилин. Клеим плитку,снизу лепим пластилин и т.д.Плитка 25*33 потяжелей конечно,но должно получиться.
