Плиточный клей какой используете
Да хоть та же волма акваслой.
А вообще дело привычки. Старым ЦПС-никам ротбанд вообще не в кайф.
Подскажите хорошую цементную штукатурку чтобы также удобно работать как с родмантом.
Ceresit CT 24 с добавкой СС 81 вот регламент работ по фасадам, но думаю разберётесь
No title
 Отделка газосиликата, пенобетона, тёплой керамики, многощелевых керамических блоков
Регламент работ по оштукатуриванию газосиликата и тёплой керамики типа Porotherm по системе и материалами Ceresit без утепления
Обозначим основные этапы производства работ:
  1. Установка строительных лесов.
  2. Подготовка стен под оштукатуривание, обработка противогрибковыми средствами и грунтовками, адгезионный обрызг.
  3. Провеска фасада шнурками, определение фактической толщины штукатурки Ceresit СТ 24 на разных участках фасада, установка маячков.
  4. Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов.
  5. Нанесение штукатурки Ceresit СТ 24, оштукатуривание по маячкам.
  6. Удаление металлических маячков, заделка штроб от маячков.
  7. Устройство базового армирующего слоя из клея Ceresit85 и фасадной стеклотканевой сетки.
  8. Нанесение кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16.
  9. Нанесение декоративной штукатурки Ceresit.
     Перед началом производства работ необходимо правильно установить строительные леса.
Леса следует устанавливать на расстоянии 45 см от наружной стены. Для анкеровки лесов необходимо эффективно использовать балконные плиты и другие конструкции, позволяющие уменьшить количество мест крепления, проходящих сквозь устраиваемую систему отделки фасада. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры следует устанавливать с небольшим наклоном вниз. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь отделочного слоя. Для удобства монтажа систем теплоизоляции строительные леса должны быть установлены с запуском за углы здания на расстоянии не менее 2 м.
Подготовка стен под приклейку утеплителя, обработка противогрибковыми средствами и грунтовками
   Подготовка строительного основания должна включать в себя следующие операции:
• механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений (пыли, мела и т.д.)
• механическое удаление грибков, лишайников, мхов, плесени и последующая обработка пораженных участков противогрибковым средством Ceresit CТ 99, работы выполнять в соответствии с регламентом работ, указанном на банке СТ 99;
• проверка несущей способности основания;
• удаление осыпающихся и непрочных участков основания;
• заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 10 мм ремонтной штукатуркой Ceresit СТ 24, Ceresit CТ 29;
ceresit_ct_24._shtukaturka_dlya_yacheist
• обработка основания универсальной грунтовкой Ceresit CТ 17 (при работе с ячеистым бетоном, силикатным и красным кирпичом, многощелевыми блоками, керамзитобетоном и другими основаниями грунтование производить грунтовкой, разведённой водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2, нанесение производить распылителем и макловицей).
[img=
ext_538aafb4bb3fa84ef3814b0c2824fbb4.jpg]
• обработка адгезионным обрызгом Ceresit CT 24 + Ceresit CC 81 сложных мест и сложных оснований (тёплая керамика, монолитный железобетон с добавками, металлические включения и т.д.). Адгезионная добавка Ceresit СС 81 разводится водой 1:3-1:6, полученной жидкостью затворяется штукатурка Ceresit СТ 24 до сметаноподобного состояния. Полученой смесью обрабатываются сложные места и основания.
ceresit_ss_81._adgezionnaya_dobavka_dlya
Обработка тёплой керамики Porotherm, Поротерм адгезионным составом Ceresit CT 24 + Ceresit CC 81.
Производится провеска фасада шнурками, определяется толщина слоя штукатурки на различных участках фасада, минимальный и максимальный слой, из расчёта среднего слоя 15-20 мм, производится установка маячков. Маячки могут быть штукатурными, натираются из самой штукатурки по временно установленным саморезам, либо маячки могут быть металлическими и они устанавливаются на штукатурку  Ceresit CT 24.
На оконные и дверные блоки устанавливаются элементы примыкания с сеткой. Вот как это делается.
После того как маячки встанут производится оштукатуривание фасада штукатуркой Ceresit СТ 24. Для удобства работы в штукатурку СТ 24 можно добавлять адгезионную добавку Ceresit CC 81, небольшое количество, увеличивается её трещеностойкость, улучшается удобоработаемость.
После того как штукатурка встанет производится удаление маячков из штукатурки, получившиеся штробы заделываются штукатуркой Ceresit CT 24 с добавлением Ceresit CC 81, в результате уменьшится водозатворение смеси, а значит в этих местах не будет трещин.
Устройство базового армирующего слоя из клея Ceresit 85 и фасадной стеклотканевой сетки
Через 7-14 дней после окончания работ по оштукатуриванию фасадов можно приступить к устройству базового армирующего слоя. Работы выполняются аналогично работам по устройству базового армирующего слоя по пенополистиролу/ минераловатной плите, с выполнением косынок, уголков, элементов примыкания и т.д. В клей Ceresit CT 85, Ceresit CT 190 втапливается фасадная стеклотканевая сетка весом 165 гр/м2, размер ячейки 5х5 мм, щелочестойкая например Баутекс Еврофасад 200, Татнефть- Алабуга 2000, Vertex, Valmiera.
Кварцевая грунтовка Ceresit СТ 16 наносится макловицей либо большой кистью.
Газосиликат, керамзитобетон, многощелевые керамические блоки, тёплая керамика обладают высокой паропроницаемостью, поэтому на фасадах домов, построенных из этих материалов применяются только паропроницаемые декоративные штукатурки это силикатно-силиконовые Ceresit CT 174, Ceresit CT 175 и минеральные Ceresit CT 35, CT 137 с окраской силикатной Ceresit CT 54 либо силиконовой Ceresit CT 48 краской.
В результате получаем красивые и долговечные фасады.
вот инструкция там ничего нет про запрет нанесения на бетон и т д
https://homemasters.ru/articles/cat...gii/rotband/
Применять нужно систему материалов. Грунтовка- адгезионный обрызг-штукатурка по маячкам-выдёргивание маячков и заделка штроб-обмазочная гидроизоляция-приклейка плитки-затирка
Litoflex K81
совершенно не разумное ценообразование ,в пень данный клей.
ТиМ №37
такого в  Питере нет,так что не в курсе.
месяц назад использовал плитонит В + ,на следующий день хрен оторвешь плитку, пришлось аккуратно срезать слой клея ножовкой.
Также был Плитонит Аква ,просрочен на 3,5 года , не слежался за эти годы это ему плюс, только время жизни клея уменьшилось, приходилось размешивать в процессе работы.
Ротбанд по крепости слабее ЦПСов.На бетон его ,конечно ,наносите,но не бетон на него.По слоям выходит стена бетон,ротбанд(гипс),клей(цемент)и плитка.Ротбанд там слабое звено.НО!На эту тему много у людей своих мнений.Как по мне,то на ротбанд цена прилично завышена.Тот же Старт показался крепче Ротбанда,а цена 250-270 против 515 за Ротбанд(правда его в мешке больше на 5 кг).
ПРО КАКИЕ НЕ ЧИТАЮ ЦПС ОТЗЫВЫ НЕ ОЧЕНЬ. Я правда не разу ЦПС не пользовался вот хотел узнать есть у кого нибудь любимая , которая не разу не подводила ЦПС.
Выше упоминали Волму.где то по форуму Андреич подробно по ЦПСам расписывал,может в теме про штукатурку стен.
Новороссийский цемент и Каладжинский песок - ни разу не подводила.))
А как к ТиМ №37 относитесь ? Кто нибудь пользовался ?
37-й не пробовал. По опыту, у Тима хорошие клеи. В линейке номерных тимов под конкретную задачу лучше выбирать. Можно, конечно, растопырить пальцы и поклеить плитку на кухне и в ванной морозостойким клеем на белом цементе, предназначенным для стеклянной мозаики и очень суровых условий. Но зачем?
На нынешнем объекте Тим 36 несколько тонн переработал. И для утеплителя, и  для армирования, для выравнивания, и для плитки на стены, и для ступеней, и для камня. Неохота было с разными сортами заморачиваться, всё одним  делали. Хороший клей, ядрёный. Липнет ко всему, держит крепко, уличные условия отлично переносит. Цоколь утеплённый в том числе и с использованием 36-го один раз перезимовал, за последующие зимы уже не переживаю. Однако, на некоторые работы можно было и другой клей взять. Этот слишком пластичен, даже текуч, на толстых слоях неудобно.
НУ ДЛЯ ПЛИТКИ В ВАННУ Я ДУМАЮ САМОЕ ОНО. СПАСИБО ЗА СОВЕТ !!
Если нет привычки в принципе, всегда в перчатках работать (как у меня :) ) с этим клеем настоятельно рекомендую перчатки непромокаемые использовать. У меня руки привычные, но всё-равно на третий день язвы образуются, болючие такие.
СТ 24 + СС 81. Также неплохо показали тесты с крымской утепляйкой + СС 81
https://fotki.yandex.ru/next/users/...37640?page=5
https://fotki.yandex.ru/next/users/...38137?page=4
https://fotki.yandex.ru/next/users/...39412?page=1
В Воронеже 80 нет, а про 81 никто не может рассказать
Добрый день.
По свойствам клея, 80 и 81 - одно и то же.
80 - серый. 81 - белый.
В ванной комнате по кирпичу, бетону для выравнивания стен используются только цементные штукатурки. Когда вы начинаете смешивать цементные и гипсовые материалы, то вы в этот момент всю ответственность за это перекладываете на себя. Я понимаю Кнауф, когда они в борьбе за увеличение продаж рекомендуют Ротбантом штукатурить санузлы, ведь за конечный результат они не отвечают, а если через три-четыре года всё начнёт отваливаться, то они смогут сделать повторную продажу.
Оштукатуренная "гипсом" стена менее холодная, и менее шумная. Чтобы цемент с гипсом не конфликтовали, хорошо поверхность грунтуем, и создаем тем самым между ними границу(акриловую). А акриловый клей  имеется в составе обеих смесей, и соответственно воспринимается каждой из сторон как свою. Если есть страхи что отвалится плитка, то можно еще сетку прибить степлером и пройтись поверх слоем "дорогого" клея. На токую поверхность можно смело класть плитку.
Делайте. На частных заказах принято бить не по документам :lol:
Добрый день.
Белый всегда слабее
Поржал, а что дальше?
вот зря вы про сетку, чесслово. Сейчас наслушаемся.
Глупость в строительстве измеряется в Хихлухах. Количество Хихлух зашкаливает!
Делал, делаю и если серьезных революций в производстве строй материалах не произойдет, буду делать. И отвечать за свою работу буду. Работаю всю жизнь только у себя в городе, нареканий нет, с клиентами регулярно пересекаемся. Ржать некогда, работать надо.
Больше нет комментариев. Видимо прокатывает.
Мы тоже пользовались Юнисом - могу только рекомендовать!!!
weber.vetonit TT40 мне очень понравилась и слой хороший 5-40мм на все случаи. Народ хватит мусолит тему с ротбандом в ванной, чесслово, вы друг друга не переубедите.
