Nadegniy
Ну что ребят, увидел я как этот человек себе каркасник забабахал и подумал, что это практически готовый строитель с большим опытом, к тому же он нас может еще и бассейны научить строить, пора и эту нишу занимать. Фасады мы освоили, сейчас внутреннюю отделку осваиваем и такой крепкий парень с мозгами и фантазией нам будет как раз кстати. Максимум чему его придется обучить - это как по шнурке фасад выводить, а не просто руками обмазывать. Хотя чего душой кривить короед у него получился знатный, да еще и в цвете.
Пойду искать его адрес.Лет через пятнадцать его домишко на видео бы заснять. Это будет бомба.
Клеим минеральную вату толщиной 250мм, это не элтонджониться на форуме как привыкли форумные сипиалисты
Красивый дом с отделкой штукатуркой, искусственным камнем, карнизами и другими элементами фасадной лепнины. Дом построен из тёплой керамики, утеплён фасадным пенополистиролом ППС-16Ф толщиной 120-150мм по системе Ceresit. В качестве финишной отделки камешковая декоративная штукатурка Ceresit CT174 и искусственный камень White Hills.
Обучение рабочих заказчика на объекте как правильно утеплять фасады пенопластом по системе Ceresit. В 20018 году наша компания осущесвляла поставки материалов для утепления фасадов пенополистиролом ППС16Ф 120мм по технологии СФТК Мокрый Фасад. Также я проводил обучение рабочих заказчика на объекте, учил их правильно клеить пенопласт, производить установку Бийских Дюбелей, пропенивать швы и стыки между листами пенопласта, выполнять базовый слой, наносить декоративную штукатурку. Вот такой вот домик получился, для первого раза неплохо
Фасад утеплён 12 лет назад, тяжёлый искусственный камень на пенополистирольной системе на стенах из газобетона, акриловая декоративная штукатурка, окрашенная в объёме, нужно чаще мыть фасады и тогда дом многие годы будет как конфетка
Утепление газобетонного дома минеральной ватой большой толщины 250мм Парок Линио 18, система Ceresit
Перед вами дом, построенный из бруса с достаточно большими отклонениями от вертикальности и плоскостности стен, отклонения до 160мм. Стояла задача нанести на фасады этого дома штукатурку, утеплить стены и выровнить фасады. Дом утеплён базальтовой минеральной ватой Baswool 90 кг/м3 по технологии вентилируемого фасада, перекрёстное утепление на брусках. Вертикальные бруски 50х50мм, между ними минвата, дальше горизонтальные бруски и между ними следующий слой минваты 50мм, вертикальные бруски с минватой, под конец вертикальные шлифованные бруски, на них OSB-3 12 мм. Сверху и снизу продухи, между OSB и минватой вентзазор с циркуляцией воздуха. Дальше на OSB при помощи клей-пены Ceresit CT84 приклеили фасадный пенопласт ППС16Ф 50мм, по нему выполнили базовый армирующий слой из клей Ceresit CT85 и Фасадной стеклотканевой сетки Баутекс Крепикс 2000 5х5 мм, 165 гр/м2 и нанесли кварцевую грунтовку CT16. В качестве финишной отделки декоративная штукатурка фактуры камешковая и два вида декоративных штукатурок Visage. Одна из штукатурок Визаж моделируемая Visage CT720, её нанесли на базовый слой и приложили к ней силиконовую матрицу, матрица оставила отпечаток, слепок, напоминающий фактуру натурального брашированного дерева, сверху эту штукатурку окрасили специальной краской пропиткой в цвет дерева. Втора штукатурка имитирует фактуру и кладку камня, на базовый армирующий слой приклеили бумажный трафарет и нанесли декоративную штукатурку Visage CT710. У этой декоративной штукатурки разноцветные песчинки и прозрачное связующее, она имитирует срез натурального камня, а бумажный трафарет имитирует кладку дикого камня. После удаления трафарета колерованная кварцевая грунтовка CT16 имитирует окрашенный кладочный шов.
Утепление фасадов пенопластом, выравнивание косяков кладки и бетона пенопластом, СФТК Мокрый Фасад материалы Ceresit. Ребята оклеивают пенопластом фасады кривопостроенного дома и при этом выранивают стены, для этого они подрезают листы пенопласта по толщине
Проверка при помощи правила качества приклейки минеральной ваты на отклонения от плоскостности
На что нужно обращать внимание и удалять из минеральной ваты, корольки, неоднородности
Утепляем газобетонные стены толстым слоем минеральной ваты, СФТК Мокрый Фасад система Ceresit. Минераловатной плитой утепляем фасады и одновременновыравниваем очень неровные плоскости фасадов. Финишная отделка фасадов этого дома будет выполнена в камешковой декоративной штукатурке Ceresit CT174 1,5 мм
Ну что мы все о стройке. А теперь песня. В исполнении меня. Подпевают ребята из бригады теплых фасадов. Сорри за мой английский.
Троли как всегда ничего делать не умеют кроме косяков, но активно тролят в чужих темах. Больше от них нечего ожидать.
Обучаем рабочих правильно приклеивать минеральную вату на бетон, на фасад многоквартирного дома. Минеральная вата Технониколь бывшего белгородского завода Изовол толщиной 120мм, приклеиваем минеральную вату на клей Baumit
Борьба с высолами на облицовочном кирпиче, оклеиваем дом тонким пенопластом по технологии СФТК
Мои знания и умения буквально просачиваются через твердолобых строителей не умеющих даже шпатель держать. А уж что говорить о штукатурке стен и мощном церезетировании всех поверхностей. И вот вам видеоролик. Мы тоже не лыком шиты.
Сорри гайс. Ну и иногда я не могу сопротивляться. К чёрту все фасады.
И в оконцовке ребята, мощное видео, стройте крепкие дома, фасады только мокрые, на грибки пришпандоренные. Иначе может вылезти такая лажа.
