Nadegniy
И последнее. Не могу удержаться. Я тоже поддерживаю прошедший недавно день в Европе против гомофобии и трансфобии. Всем пис. И песня.
Я вижу нахождение в Европе  некоторых колхозников вдохновляет на странные поступки. Достал своим спамом этот наглый криворукий колхозник, но администрация ему это позволяет.
Как втапливается сетка на фасаде дома, базовый армирующий слой из Фасадной стеклотканевой сетки Bautex Крепикс 2000, которая втапливается в клей Ceresit CT85
Как клеем с Архитектурной сеткой обработать пенопластовый декоративный элемент на фасаде дома. Клей Ceresit CT85 наносится на пенопластовый декоративный элемент, который приклеен на фасад дома. Дальше прикладывается к клею Архитектурная сетка Батекс Архитектурная 3х3мм, 80 гр/м2, при помощи шпателей и плоской кисти сетка втапливается в слой клея, лишний клей снимается и возвращается в ведро. После высыхания полученный базовый армирующий слой перетягивается тонким слоем клей СТ85.
Группа профессора археологии из Академии Наук Российской Федерации Сидорова М.М. проводя раскопки в Московской области в 2090 году наткнулась на песпрецедентную находку.
Откопав фасад здания они увидели его во всей красе. Он был оклеен какой то белой хернёй с разной степенью утолщения. Резные украшения вокруг окон  были так же вырезаны чьей то заботливой рукой среднеазиатского рабочего.  Вся эта хренотень потом замазывалась и оклеивалась как узнал профессор Сидоров М.М. "Архитектурной сеткой". Это сука не то что бы Порфенон изваяли, но почти приблизились к нему.
Так вот после таких манипуляций с фасадами зданий внутри постепенно развивались херовые бактерии для организма человека. Плесень и грибок начинали покрывать сначала незначительную поверхность внутренней части зданий, а затем захватывали все больше и больше площадей.
Это чуть не привело к гибели человечества от грибков и плесени, которые мутировали и заполняли все пространство в квартирах и домах предназначенных для проживания людей. Правительство России в срочном порядке запретило фирме алигарха Безнадежного клеить пенопласт на фасады зданий. Он долго спорил и доказывал свою правоту пока его не признали банкротом.
Также археологи обнаружили могилу неудачника с паспортом Windsor. Он у себя ничего толком сделать не может и не умеет, флудит в других темах, ведёт себя как так, как неподобает себя вести культурному человеку.
Установка временной стартовой доски перед приклейкой утеплителя на фасад газобетонного дома.
1 час назад, Nadegniy сказал:
Шарик, ты балбес, т.е. надёжный. Ты не внимательно читал(как обычно) начало повествования. Речь шла о московской области, так что боюсь могилу откопали твою, ибо Виндсор живёт в других краях, где паспорт в гроб не кладут. Ну а если тебя кто-то, где-то и зароет в подмосковном лесу?, то возможно твой паспорт тебе и закинут.
Этот пост лучше всего характеризует вас и ваш уровень развития.
Как научиться правильно устаналивать элемент примыкания с сеткой, утепление оконных откосов фасадным пенополистиролом по технологии СФТК Мокрый фасад, система Ceresit
@Nadegniy , а вот как эти профили стыкуются в углах? На видео я вижу зазор между вертикальной и горизонтальной частями в пару мм. Это так и должно быть? Хотелось бы посмотреть на окончательный вариант, как будет выглядеть этот зазор(зачем он там нужен??) в окончательном виде отделки.
 Ну и тоже был интересен момент, предполагается ли стыковка этих профилей по длине, или  они только целиком используются, а остальное в мусорку.. Хотя окна бывают довольно таки больших габаритов. где и одной стандартной длины профиля мало будет.
Вобщем, интересно. как эти стыковки выглядят по окончанию работ.
Традиционно, всё через жопу. Сначала пол дня таджикская семья с карандашами и правилами пытается нарисовать какие-то нахер никому не нужные линии, которые ровнее рамы окна не будут, потом вторые пол дня по этим линиям клеят профиль. Потом будут кучу времени тратиить на подгонку толщины ППС. Супер.
Оклейка окна профилями с укрытием пленкой занимает не больше 10 минут. А до этого по уровню клеится ППС :)
30 минут назад, Evgen сказал:
Да нехер их подрезать под 45 градусов, только время попусту тратить. Эта внутренняя полоска пластика с клеем, прикрытая желтой полоской, предназначена для поклейки защитной пленки. Закончили работу, дернули легонько, и она отвалилась.
Профиля ставят встык. После нанесения штукатурки там уже нечего смотреть.
У Надежного учкамбинат там,  вот и что они понаделают эти вчерашние безработные.
А всем заявляет что работают у него крутые спецы.
1 минуту назад, Manul сказал:
А я подрезаю их так :) так ведь быстро, болгарочкой
а по длине эти профили стыкуются, или зависит от субъективного уровня эстетики?)
Стыкуются, аккуратными руками,  немного мешает этот стык, но и профиль не дешевый чтоб выкидывать большие обрезки
9 минут назад, Evgen сказал:
Строго говоря, его потом не видно, если делать по уму,  а на фасадах так вообще нет никаких проблем с эстетикой.
Надежный поэтому и сидит на фасаде, внутрянку он не тянет, не по опыту не по знаниям.
1 час назад, Evgen сказал:
Между горизонтальным и вертикальным элементами нужно оставить зазор 1-2 мм, нельзя ставить в распор. Длинна элемента примыкания 2,4 метра, их ставят стык в стык, когда делается базовый армирующий слой на оконных откосах сверху на сетку от элемента примыкания и уголка с сеткой обязательно накладывается полоса фасадной сетки. На элементе примыкания и уголке с сеткой используется сетка 145 гр/м2, а Фасадная сетка 165 гр/м2.
1 час назад, Manul сказал:
Это у вас всё через это место, а ребята эти через неделю научатся и будут делать лучше чем вы умеете.
1 час назад, Sano сказал:
Я обучаю всех рабочих которых нанимают на работу мои заказчики, я всех заставляю делать хорошо и правильно хотят они это или нет, халтуру делать не разрешаю. Всегда больше проблем с качеством у бригад, которые возомнили себя крутыми специалистами, обычно как раз они ничего не умеют делать и учить их приходится с пинками и подзатыльниками.
54 минуты назад, Sano сказал:
Я сижу на фасадах потому что вы фасады не тянете и никогда не сможете меня на них заменить.
Замена Пеноплэкса на Пенополистирол при утеплении железобетонных перемычек газобетонного дома. Вовремя строительства для утепления железобетонных перемычек над окнам и армопояса между этажами дома был использован экструдированный пенополистирол Пеноплэкс. Экструдированный пенополистирол не был зашкурен, он не приклеен к бетонному основанию и держится только за счёт защимления между газобетонными блоками. Чтоб при дальнейшей эксплуатации у нас не было промерзаний и трещин мы приняли решение удалить весь Пеноплэкс и заменить его на нормальный утеплитель, заменить его на фасадный пенополистирол ППС16Ф, который мы вклеиваем на фасадный клей Ceresit CT83 либо на клей-пену для приклейки пенополистирола на фасадах Ceresit CT84.
35 минут назад, Nadegniy сказал:
И это говорит человек который не умеет держать в руках шпатель
1 минуту назад, Sano сказал:
Ведь врёшь как всегда.
Приклейка утеплителя на фасаде производится по предварительно установленным провесочным шнуркам. Шнурки устанавливаются двумя способами: могут устанавливаться заподлицо с плоскостью приклеиваемого утеплителя, либо могут устанавливаться на расстоянии 50мм и тогда рабочие вовремя приклейки будут отмерять расстояние рулеткой. Горизонтальная скользящая шнурка устанавливается на две бухгалтерские скрепки, скрепками зацепляется на две вертикальные шнурки. Мы выбрали первый способ провески, мы устанавливаем шнурки на расстоянии толщина утеплителя плюс 10мм (толщина клея). Итоговое расстояние составляет 160мм.
А чего врать то, ведь видео есть,  не умеешь гладилку держать, и других учишь
6 минут назад, Sano сказал:
Я с тёркой работаю, а ты даже не знаешь как инструмент называется.
26 минут назад, Nadegniy сказал:
Ах да да да, как там,  привезли два челнока три ведра короеда, сказали местным штукатурам, мажте,  они взяли полутеры и намазали, а затем взяли терки и размазали. Эврика!, сказали два коммерсанта, а Надежный  теперь ходит и повторяет.
А тем временем другие люди возили байрамикс, всё чинно и красиво, к ведрам шла спецодежда, гладилочки такие симпотичные с оранжевыми ручками, ( правда с небольшим недостаточком, ржавели)  , и никому в голову не приходило называть шпателя эти терками,  ибо терки у всех были,  такие деревянные   олифой оксоль накрашенные и они как бы отличались сильно, чтобы называть их одинаково.
Да и принцип работы между ними отличался, но Надёжный не знает, ибо и не работал никогда этими инструментами.
Поясню, кто незнает.
Стальным шпателем гладилкой можно наносить раствор, можно разглаживать, но нельзя натирать круговыми движениями,  почему?!, а все просто, углы и остриё лезвия будут срезать раствор.
Терка, вот ей можно наносить раствор, можно и разгладить, и можно натирать, любыми движениями, но обычно круговыми. А почему?! А потому что гладиус, хотя  нет,  она же деревянная, пластиковая, полиуретановая и т.д. , с закругленными краями и гранями.
Кто работает, то знает что инструмент схожий и даже очень, как молоток и киянка,  и то и этот,  балда с ручкой, вот только название разное и предназначение, хотя и можно одно другим заменить, но осторожно.
52 минуты назад, Sano сказал:
Пустомеля глупая, как вы убоги и смешны в своей зависти и злости.
Как приклеивается первый лист пенопласта на фасад дома, клей методом окантовка плюс ляпухи. Первой приклеивается нижняя Гешка первого ряда окон, она опирается на временную стартовую доску.
