Черновой пол. Ваш выбор.
Уважаемые мастера, расскажите, пожалуйста, о своих предпочтениях. Если предположить что в качестве чернового пола можно сделать лаги, наливной пол или сухую стяжку Кнауф, чтобы Вы выбрали для себя? Если рассматривать вопрос отвлеченно? Без перепада высот, основания и прочего. Если предположить что все три варианта одинаково хороши :)
Сферический конь в вакууме. Из конкретных исходных выбирается, считается, и исполняется, если всё сходится.
Фанера или качественная доска на лагах
Ну только если. Тогда керамика по водному теплому полу. В вашем списке нет.
У меня практически тот же самый вопрос.Хотел доски на балкон.Но жена затребовала линолеум.Мыть легче,особенно после моей рыбы летом. :D.Теперь фанера или осб под линолеум.И то и другое вроде бы бывает влагостойкое.Что выбрать?
На балкон - используйте влагостойкую ДСП. Она для балкона хороша тем, что идет длиной 2400, и при среднестатистической ширине балкона до 1.2 м одного листа хватает разделить на 2 половины. Расход материала получается небольшой. Ко всему прочему, она идет шпунтованная, что дает хорошее преимущество перед фанерой и OSB: если по лагам у Вас вышла небольшая погрешность (до 1 мм) - шпунтованная ДСП даст плоскость, переломов не будет, а фанера и ОСБ, уложенные без шпунта, на перепадах дадут неровность плоскости, которая под линолеумом очень хорошо будет видна. Придется шлифовать.
Для квартиры лучшими полами считаю фанерные (21 мм) по деревянным лагам, между которыми уложен утеплитель. На эти полы можно спокойно стелить все, что угодно - линолеум, ламинат, ПВХ без подложки, ногам будет очень приятно, полы получаются теплые и надежные. Если монтировать, как нужно, никаких скрипов и гуляний даже через 10 лет не будет. Сколько мы их сделали, никто из заказчиков до сих пор не жалуется.
У меня балкон 3м на 0,9 Шов будет обязательно.Доски отмел потому что будут усыхать,появятся щели.Фиг его знает как под линолеумом будет выглядеть.ДСП на всех роликах,статьях и т.д как самый никчемный материал.По фанере и осб примерно одинаково положительных отзывов.
Рыбак, у тебя балкон открытый? ДСП не стал бы на балкон кидать, хоть и влагостойкий. Он же не водостойкий, разбухнет нафиг. Как пример посмотри на кухонные столешки, как бы их не расписывали, что они влагостойкие, но если где то водичка в шов просочилась, то и столешке кирдык - разбухает. По своему балкону -фанера. Балкон застеклен, но всегда чуток приоткрыт, посему иногда маленько попадает дождь и снег. Фанера лежит обработанная только праймером сверху(просто так от нефиг делать) уже примерно лет десять, никаких серьёзных изменений не вижу, не на стыках, ни по плоскости. Другое дело березовая или сосновая. То что возможны перепады на стыках, так их можно шлифануть до визуальной приемлемости, если они вообще будут да и на балконе это не так критично. Если по деньгам смотреть, то бакфанера самый дорогой и более вечный вариант. Обычная фанера дешевле, но обработать чем-нидь желательно. ОСП будет дешевле, но на твоей площади в три квадрата экономия не такая уж и большая.
Балкон застеклен.Рамы "холодные" в одно стекло.От дождя и ветра.Сыровато,холодновато.Только что заменили на сдвижные окна(или как их там).Сразу захотел настелить полы(приподнять и выровнить) и покрыть вагонкой стены и потолок(без утепления).Вопросов уже поднакопилось,но пока не стал забивать голову коллективу.Про полы спросил "за компанию" В марте-апреле начну "воевать" с балконом.
Аналогично выбрал бы доски по лагам.
Доски усохнут,будут щели.Под линолеумом как это будет выглядеть не знаю.Фанера наверное ровнее.Ладно,это терпит.А вот вопрос на счет лаг.Сегодня прокатился по магазам на разведку.Доски-брусья везде под открытым небом .под снегом и дождем.Сушкой заниматься времени не будет.А в гараже с сентября у меня лежат доски 25 мм и высотой 180 мм.Вот и задумал под фанеру(доски) установить мои сухие доски.Высота будет от 70мм до 110 (пол завален).Это вровень с полом в комнате получится.Шаг см 30 планирую.Между собой эти лаги (если я правильно обозвал) будут скреплены 30-см брусками или такими же досками Крепить эту решетку не планирую к полу,но если это обязательно прихвачу уголками к полу или стенам в 10 минут Если грубых ошибок в моем плане нет,то смогу уже готовить эти 90 см-вые лаги-доски.Да и перемычки между ними.И вопрос еще.Существуют какие нормы-расчеты между толщиной половой доски и шагом лаг.?К примеру если я уменьшу расстояние до 20 см между лагами,то могу уменьшить толщину "половой фанеры" с 40 мм до 20 мм?И еще,строгать лаги нужно?.Покрывать чем?Там всякие антигрибки,лаки-краски?
  • 2 месяца спустя...
Лично я сторонник керамической облицовки пола. На твоём месте я бы выбрал керамическую плитку "авеню".
А качество плитки тоже необходимо предусмотреть.
