Мелкие вопросы по укладке плитки
Внешний угол вообще более подвержен вымыванию. Так что всегда, и в Вашем случае, лучше заполнять его силиконовым герметиком в цвет затирки. Плюс ювелирная работа кисточкой по закраске скольчиков и выглядывающего черепка.
Хочу заметить, что смотрится заусовка хорошо и если уберёте просветы черепка, то будет достойная работа :)
 Я никогда не замываю углы на заусовке.
 В первый день забиваю затиркой, даю полностью просохнуть
 После высыхания формирую шов губкой с алмазным напылением или мелкой наждачкой
 Если где то высыпалась затирка, то подправляю
В каком порядке нужно выкладывать такой простенок? Собран из ГВЛВ, покрыт гидроизоляцией. Торец не совсем перпендикулярен, отобразил это на рисунке.
Я думал так:
1. Кладу вертикальный ряд заусованной плитки на стену 1, затем на стену 3. Плитку кладу с учетом кривости торца.
2. Делаю шаблон из фанеры, протягиваю плиточным клеем торец 2, чтобы обеспечить его перпендикулярность к боковым стенам.
3. Вырезаю полоски плитки на торец, подгоняю и укладываю.
Лучше сначала приложив правило к стене 3, вывести прямой угол плиточным клеем.
Последовательность укладки это дело индивидуальное. Я бы начал с заусовки, подогнав друг к другу все 3 плоскости. Потом вести ряд до внутреннего угла. Потом 2 ряд все 3 плоскости опять с внешних углов и т.д.
А как правильно отрезать кусочек плитки на торец? Ведь при отрезании я могу заложить только среднюю толщину клея, которая может немного измениться в процессе приклеивания.
Поэтому сначала две плитки на противоположных плоскостях, затем торцевую вставку пока свежий раствор. Но весь ряд надо доложить, а потом уже начитать следующий.
Добрый вечер, собираюсь в ближайшем будущем положить плитку в ванной, ремонт делаю впервые и не знаю технологии, прошу подсказать как правильно сделать: думаю что плитку надо начинать выкладывать от края ванны то есть в стык а шов заделать герметиком (за ванной плитки не будет), а бывалый мастер говорит что надо для большей надежности положить плитку на несколько сантиметров ниже края ванной и ванну уже ставить к плитке и сверху клеить уголок, мне такой вариант не нравится, хочу узнать как вообще это делают, спасибо!
И еще хочу посоветовать насчет плитки, собираюсь взять
Керамическая плитка для стен
ATLAS CONCORDE RUSSIA DESIRE / ДИЗАЙЕР
Champagne / Шампань
Если кто брал себе такую, подскажите достойный вариант среди бюджетных или стоит присмотреться к чему-то другому пока не купил?
бывалый мастер
Бывалый мастер учился в СССР и с тех пор квалификацию не повысил))))) Плитку лучше по первому варианту https://homemasters.ru/forums/topic...-s-3-storon/ . Хотя возможны оба. Например я делал себе по второму, но без уголков а так же заделовал герметиком, точнее MS полимером https://www.google.ru/search?q=site...u+MS+полимер но у меня идеальная подгонка стен и углов.
Допустимо ли затереть эпоксидной затиркой стену не за раз, а с перерывом в несколько дней или недель? Не возникнет ли проблем в швах на стыке старой и свежей затирки?
Не знаю, не пробовал, но думаю зараз лучше. И не понимаю, откуда может возникнуть такая необходимость в перерыве.
Затер напольную плитку эпоксидной затиркой Litokol Starlike C270, все ничего, но как я ни старался не давить на губку и терку с войлоком, швы все равно вымывались в некоторой степени и обнажалась глина с торцов плитки. Замешивал порциями по 250г, наносил минут за 10, еще через 15 минут замывал теркой с белым войлоком.
В чем моя ошибка? И можно ли теперь это как-то исправить?
Мое мнение- затирку на 2 тона темнее чем плитка надо было применить, а исправить- ждем БОНИСА
В общем, проблема с темными участками на белой эпоксидной затирке не только у меня.
Решил так: затер поверху тонким слоем этой же затирки. Технологию изменил: сначала нанес затирки вровень с плоскостью плитки, затем сформировал небольшую вогнутость расшивкой, но так, чтобы края швов максимально закрывали черноту. Замывать начал холодной водой через 45 минут после замеса. В процессе замывки воды лил минимум, без луж. Белый войлок не использовал, замывал аккуратно целлюлозной губкой.
Благодаря этому, затирка очень медленно вымывалась из швов и лучше заглаживалась. Времени на швы потратил больше, чем при стандартной технологи, но для себя сойдет :)
Ну и почему-то в первый раз у меня много воздушных пузырьков было в растворе, может мешал агрессивно слишком. На первом фото видно. При повторной затирке эти пузырьки закрылись.
Результатом вполне доволен. И, отвечая на свой предыдущий вопрос: затереть одну стену за несколько заходов можно (но не особо нужно). Адгезия к отмытой Литонетом самой себе хорошая. Стыков не заметно.
DSC_1926_S2.thumb.jpg.70d32b4b6f7e333ee752d895376253a9.jpgDSC_1923_S2.thumb.jpg.1d65c2f5255b09d735ecb58d607716a4.jpg
4 часа назад, Иван работничек сказал:
ВСЕМ ПРИВЕТ, кто подскажет добавку в клей при работе на солнце? предстоит положить свыше 70 квадратов на солнце( полы) спасибо заранее
Может вам тему отдельную создать? Так заметнее же будет, чем в пятничную тему вдруг сообщение кидать, хоть теперь и есть страница со всеми обновлениями на всём форуме :noddle:Ну или в общих вопросах... Хотя дело не моё, но шансов так больше, мне так кажется
В 14.06.2017 в 15:12, Иван работничек сказал:
Если есть возможность - натянуть тент, хотя бы обычную рисовку. Это в какой то мере спасет от солнца и тебя самого и если погода испортится можно продолжить работу.
Правильно сказали, крест на крест. Приложили и даже давить не надо, не то что киянкой долбить)) И даже можно на хорошем клее сверху вниз положить)) если требует ситуация.
Как подготовить душевой поддон к мозаике? У меня два косяка: стяжка возле трапа вровень с фланцем, а должна быть чуть выше, чтобы уклон продолжался на сером пластиковом кольце и гидроизоляционная манжета, выпирающая на 1-1.5 мм. На втором рисунке отметил как есть и как хочу сделать. Сам уклон на полу хороший, ровный и симметричный.
Мозаику буду клеить на белый Litokol K55. Есть еще серый К80. Можно ли одним из этих клеев прошпаклевать/проштукатурить плоскость пола? И каким лучше? Толщина слоя будет 1-4 мм. Имеет ли смысл замешать на латексе? Уклон выдерживать думал так: по внешнему периметру пола душевой и по периметру трапа сделать из того же плиточного клея дорожки-маячки, потом заполнить пространство между ними клеем и пройтись правилом. Получится?
я бы сделал так- в периметр квадрата вставил с распором мелкие брусочки (бука.пластик) на нужную высоту , а затем  шпателем (не пойму расстояние до стен) 600 мм обкрутил  к-55 и на него после высыхания положил  мозаику
3 часа назад, AN63555 сказал:
Шпателем получится сделать верхнюю половину относительно трапа, для нижней все равно нужно будет что-то длинное, правило или рейка деревянная. С брусочками хорошая идея, за один раз все можно сделать, спасибо.
      • 238 ответов
