Капитальный ремонт с нуля 2
windsor
Добрый вечер!
Позавчера пришел первый заказ. Трубы для ливневки и канализации и 40 мешков песка по 40 кг. Распихал все по сусекам. Места как всегда не хватает. Трубы взял 110х3,2 мм. Серая для дождевой и грязной воды, а рыжая для туалета. В этот же день был электрик, сделал все подключения розеток и выключателей, а так же заземления. На улице в том месте куда я вывел кабель заземления были забиты в землю два медных штыря по 1.5 м каждый. Теперь в коридоре черного хода достаточно света. Щиток уже практичсеки заполнен.
Приобрел себе наконец то ломик, с ним плитку выковыривать сподручнее.
Вчера привезли септик. Сгрузили "вверх ногами". Я правда заказывал другую модель, но привезли эту, сказали что более новая. Вчера его еле в дверь запихали. Сейчас стоит в зале, ждет погружения в грунт. Когда это случится не знаю. Мне завтра надо за соединялками к трубам съездить, освободить весь коридор от плитки, найти и откопать там трубу по всей длине, глянуть глубину ее подключения в дом и от этого уже смотреть на какую глубину рыть яму для септика.
21 час назад, windsor сказал:
Таки это... погодь. Вроде же наоборот. Рыжая труба для наружки, а серая внутренняя. Или пофиг.
7 минут назад, pavlik123 сказал:
Это не пофиг. Это зависит от того, насколько химически агрессивны фекалии, выделяемые жильцами. Иные керамическую трубу покупают - не выдержит полимер. А ты серая, рыжая...
В 29.06.2018 в 22:45, windsor сказал:
На каком расстоянии друг от друга забивали штыри и делал ли электрик (надо ли вообще в вашем случае) промер сопротивления заземляющего устройства?
Прикольный ломик, пожарный? :) Почему нет заточенного острия? Ах да, у вас лёд колоть-то не надо...
Кстати ни разу не покупал ломы... , но у меня их в гараже штуки наверно 4....  :noddle:
Рыжая будут закапываться в землю и заливаться в бетон. Она пойдет от двух туалетов до септика и от септика до подключения со стороны улицы к центр. канализации.
Серая с такими же характеристиками как и рыжая будет так же закапываться в землю и заливаться в бетон. Ею будет проложена ливневая канализация, а так же отдельная линия для воды с кухни, душа, стиралки, эта линия после септика будет соединяться с рыжей трубой. Ливневка должна выходить параллельно рыжей и не соединяясь с ней по новым нормам подсоединяться к отдельной трубе на выходе из дома. Пока у нас подключение по старинке одной трубой, поэтому при подходе на выход ливневка тоже подсоединиться к рыжей. В дальнейшем будет у всех два подключения - 1 труба туалет только через септик, после септика подключение "грязной воды с душа, кухни, стиралки и т.д. подключается к центральной канализации проложенной на улице. 2 труба - ливневка  напрямую не соединяясь уходит на улицу и подключается к отдельно проложенной там трубе.
6 минут назад, bagayama сказал:
Штыри забивались не на расстоянии. Сначала забивался один до упора потом на него накручивался другой и забивался сверху первого. Все. К нему подсоединяется кабель. Никакого промера насколько я знаю нет необходимости делать.
28 минут назад, windsor сказал:
Понятно. А почему именно 3м штырь суммарный, а не скажем 4,5 или 1,5м? Т,е. от типа грунта не зависит?
10 минут назад, bagayama сказал:
Не знаю. Наверно такие требования. Определенная глубина, диаметр главного кабеля для заземления и т.д.
А чем может влиять на заземление тип грунта? Штырь медный, что на него может повлиять?
Т.е. так ваш местный электрик сказал?
Или это, как ты ранее писал, входит в перечень проверяемых инспектором пунктов "правильного" дома?
Вот здесь на видео показан процесс забивания штырей и подсоединение к нему кабеля.
Электрик мне ничего не говорил. Он делает так как положено по европейским нормам, а так же по нормам и правилам для Бельгии. Это касается и заземления, автоматов на розетки и выключатели и т.д. Я ему доверяю. В прошлой квартире он делал все подключения, схемы и контролировал сам процесс. Контроль исполнения всех работ независимой компанией был пройден успешно и получен сертификат на 25 лет, который был вручен новым хозяевам при продаже квартиры.
11 час назад, windsor сказал:
Ясно.
Странно что они токопроводящей пастой резьбу не обрабатывают... но "изи" есть "изи".
Добрый день!
Сегодня сам забрал на фирме заказанные через интернет соединялки для труб канализации. Для ливневки еще два колодца с крышками взял. Стройматериалы в этой фирме по приемлемым ценам, а вот доставка очень дорогая. Поэтому ездил сам. Это еще не весь комплект и что то придется потом подкупать дополнительно.
В коридоре снял всю плитку и начал земляные работы. Откопал вход канализации в дом. Здесь теперь вопросов больше чем ответов. Буду продвигаться в сторону веранды раскапывая всю трубу Траншею приходиться делать пошире, в неё лягут уже две по 110. Освобождающимся грунтом пока засыпаю старый септик. Прошел всего около 4 метров, а копать еще воооон сколько до следующей двери. Помещение узкое - не развернуться, не размахнуться. Но потихоньку продвигаюсь.
Коридор пройден, труба отрыта с заходом на веранду. Чтобы двигаться дальше нужно решить проблему соединения трубы со второго этажа с центральной.  Если соединять как сейчас там слишком мало места. На центральную трубу нужно одеть муфту с переходом на 110 и поставить тройник. Поэтому скорее всего боковую врезку придется перенести на метр - полтора от улицы за центр. газовую трубу. Там же хочу вывести водопровод и проложить его в этой же траншее с трубами и завести под землей в котельную и через коллектор запитать кухню и все остальные точки. Газовая труба которая уходит под землю будет меняться на новую и под землей через фундамент заводиться в кухню или сразу в котельную пока не решил.
Если труба канализации будет менять место подключения, а так же на этой стене будет монтироваться коллектор и тройник водопровода, то стену со стороны подвала следует заново оштукатурть перед этим обработав спец составом против влажности и проникновения воды. У меня сейчас там небольшая трещина через которую просачивается вода когда идет поднятие грунтовых вод. Скорее всего землю с этой стороны коридора нужно убирать, стену проинспектировать и штукатурить спец. составом.
Ну и только потом проложить новые трубы по коридору до веранды, засыпать их песком и начиная копать яму под септик и этим грунтом засыпать коридор.
Грунт с коридора засыпал в септик, перед засыпкой приходилось выбирать много битого кирпича. Так как септик в длину под котельной 3 метра нужно было периодически спускаться туда и отбрасывать песок к дальней стенке. Все это отнимало много времени и сил поэтому земляные работы продвигаются так медленно.
Добрый вечер!
Так как новый ввод канализации с первого этажа подразумевает переделку ввода в главную трубу, решил заодно сбить штукатурку со стены в подвале откуда поступала вода течении несколько месяцев. Ни хрена не понял из чего сделана стена. Инспекция главной канальи выявила проблемы в соединение участков трубы.
Сегодня хотел стенку заштукатурить специальным составом на основе цемента. Поехал в магазин и пришлось облломаться, все закрыто из за нацианального праздника Бельгии. Узел ввода буду менять.
интересно с какого года газовая труба лежит в земле? обработана чем то была?
Мне тоже интересно, думаю с момента постройки дома с 1952 года. Дальше ее раскапывать не планирую. Этот участок трубы, а так же те, которые идут в спальни и на чердак буду отключать с демонтажем отопителей. Одному будет трудновато, попробую договориться с одним знакомым спецом. Надеюсь в течении месяца этот вопрос решить.
Сегодня заехал после работы, взял штукатурки для подвала на цементной основе, добавку к ней и еще сверху пройдусь специальным составом. Надеюсь это, а так же замена труб канализации в коридоре решит проблему с мокрыми стенами в подвале. Если не поможет придется по периметру подвала делать дренаж.
Добрый день всем!
Вчера начал штукатурить стенку в подвале. Перед этим сделал отверстия в стене для канализации и холодной воды. Коронки не брал. Обсверлил для канальи 110 см и для прохода вода через стену взял трубу на 50. Сам водопровод буду тянуть 25 мм трубой.. Между этой стеной и той где должна выйти каналья и ввод воды т. е. в коридор ведущий на веранду около 80 см. Прокопал через подвал сквозь песок с помощью лома и разрезанной на две части 50 трубы.
Штукатурить пришлось частями. Понимаю что это не по фен шуй, но по другому не получалось. Первый слой - с помощью резиновых перчаток  обмазываю стену и закрываю все раковины и щели. Потом выравнивающий слой с пластиковой сеткой. А третий слой уже финишный с затиркой. Сегодня штукатурка участка 1м на 1.80 заняла около 6 часов.
