Капитальный ремонт с нуля 2
windsor
Добрый вечер!
В конце декабря приезжал специалист по электрике. Установил розетки на чердаке, в подвале и во второй половине зала. На освещение нижнего этажа был подключен новый кабель и обрезана времянка со старыми жилами. Свет в подвале теперь тоже по новому кабелю и с новым выключателем. Все старые линии полностью отключены. Розеток в общей сложности при подсчете оказалось 91 шт.
Сделал очередную подготовку для работы электрика. Заменил оставшиеся деревянные подрозетники на новые. Завел кабель на чердак для проходного выключателя для коридора, от него параллельно через стену будет другой выключатель для самого помещения ну и там и там новый кабель на свет с запасом. Протянул кабель 4 мм для внешнего блока кондиционера. Еще два на 1.5 мм прокинул до котельной для насосов. Восьмижильный кабель 0.8 мм протянул для видеодомофона в трех направлениях. Один на вызывную панель, второй на 1 монитор нижнего этажа и еще один на 2 монитор верхнего этажа. Кабель в стене расположил в распредкоробке, которая будет закрываться крышечкой. Это я сделал на будущее. А пока буду на этом месте вешать беспроводную модель. Вот поэтому спецу придется ему еще раз приехать. Сделать последние подключения, установки и эл.схемы, дополнительно проконтролировать.
На прошлой неделе в пятницу пришли две посылки заказанные на Ebay в Италии. В одной три внутренних блока, в другой наружный. Наружный большой и тяжелый буду ставить только на плоскую крышу кухни, вешать его я бы не решился. Внутренние взял две 7-ки для спален 16м2 и 12м2 и один 12-ю для нижнего этажа. Нужно еще на Amazon заказать трассы, инструмент, помпу для вакуумации, кабель купить. Когда буду ставить даже не знаю. Сейчас плотно буду заниматься полом в котельной. Нужно проложить канализацию внутри помещения и залить бетонную стяжку, потом такую же фигню проделать с кухней.
Кондиционеры тоже сам будешь монтировать, заправлять? Вот ты маньяк-самодельщик!:up:
Все сам конечно и кондиционеры тоже  :)
Заправлять его не придется. Трассы не будут превышать допустимую длину. Глянул я тут перед заказом кондиционеров на цены в Бельгии. Просто купить такой же здесь на штуку будет дороже. Установка кондея с одним внутренним блоком 1500 евро. Если их больше, чем один за каждый последующий 800-1200 евро. Я конечно готов заплатить разумные деньги за установку, но такие нет. Я лучше на сэкономленные еврики котел с бойлером куплю. Вот по этой причине здесь мало у кого есть кондиционеры. Самим поставить сложно, а отдать 5000 евро с установкой за один внутренний блок и наружный не каждый захочет.
Начал внутреннюю разводку канализации в помещении где будет располагаться газовый котел и бойлер. Пока только две точки подвел одну для стиралки и вторая для раковины. Для стиралки нужно будет переделать маленько. Все таки с сифоном встроенным в стену будет комфортнее. Заказал на Амазоне 2 штуки, второй поставлю для посудомойки.  Еще надо 5 точек подключения к канализации здесь подвести и с ними будут наибольшие трудности, потому что на другой стороне комнаты расположен старый септик. Сломать его будет не просто, а без этого никак не выйти на необходимую глубину.
Добрый вечер!
Разгрыз я все таки эту бетонную крышку бункера - септика. Работы еще здесь выше крыши, но вскрытие позволяет двигаться дальше.
Довольно быстро пришли заказанные сифоны. Попутно с ними заказал краники для подключения к воде стиралки и посудомойки, а так же пару колодцев для ливневой канализации на террасу. Той же фирмы, что и сифоны. Понравилось их двухкамерность, обратный клапан и решетка для задержки крупного мусора и листьев.
Всем добрый вечер!
Заложил кирпичом дверной проем. В будущем здесь будет располагаться душевая кабина.
Начал поднимать пол из плитки на кухне. По плану там должен был располагаться такой же септик только для дождевой воды. Думал опять придется бетонную плиту ломать. Но видимо от этой затеи они отказались и бункера для воды я не нашел. Чему очень обрадовался. Это сократит время и сбережет силы. Сейчас здесь нужно будет оштукатурить стены. Через пол кухни по диагонали пройдет труба от септика для туалета на втором этаже, а также стояк для воды от умывальника, биде и душа. Эти два стояка должны пройти уже по подготовленным стенам. Потом придется вернуться к стенам котельной. Оштукатурить, нарезать отверстия для туб, положить плитку и только потом в котельной и на кухне можно стяжкой заниматься предварительно раскидав все трубы по точкам.
Еще надо бы как можно быстрее обсчитать, начертить и заказать три окна и две двери в той же фирме в Польше. Обмеры уже сделал, а дальше дело не идет то времени нет, то желания.
Вся кухня сейчас переехала в зал. Места становится все меньше. Терпения тоже. Но деваться некуда. Месяца три - четыре придеться потерпеть. Эти два помещения самые тяжелые в плане подготовки. В них сосредоточены основные комуникации, много электрики, точек подключения воды плюс котел и бойлер. Когда их осилю дальше должно быть полегче.
Вроде в январе выпадал снежок пару раз. Правда пролежал всего полдня. Сейчас погода наладилась. По ночам еще прохладно, а днем солнышко пригревает. Так вот и живем каждую зиму в ожидании снега, а его все нет и нет. Я на машине зимнюю резину все равно на зиму ставлю хоть у нас и нет специального закона обязывающего это делать как в Германии.
Травка всю зиму так и оставалась зеленой. И листики на некоторых кустарниках тоже. Даже цветущие кустарники видел. Но на деревьях пока почки не распустились и листьев нет. Судя по погоде весна будет ранней. Последние дни довольно тепло и солнечно.
Женя тебе за шутку про свежую травку отдельно респект.
Ну а теперь про рутинную работу, то бишь про ремонт.
Решил я после выкинутой плитки с пола кухни заштукатурить там  стены, до заливки стяжки. В принципе я оказался прав, штукатурные работы грязные и это себя оправдывает. Ставил маячки, штукатурил. Где будет вытяжка пришлось дополнительно в нижней части протянуть по сетке цементными смесями. После оштукатуривания всех стен думаю залить стяжку. а потом ставить новое окно и дверь. Сегодня как раз подвезли с Польши. 4 окна и 2 двери. Сам измерял, чертил, звонил, заказывал.  У каждого окна и двери нужно будет ставить новый каменный подоконник снаружи. В кухне еще после оштукатуривания нужно будет проложить трубы канализации. Все розетки пришлось отключать и после штукатурных работ подключать снова. Вообщем работы хватает. Двигаемся дальше.
Как то фотки сейчас почему то в разнобой выкладываются. Раньше можно было строго по порядку выставить.
5 часов назад, windsor сказал:
Зачем? Видно что так изначально было сделано, а смысл?
Крестиком на закачанных/вставляемых фотках выбирай очерёдность.
Ты с соседями в каких отношениях? Посмотрят на твои работы, поди-ка шабашки появятся. ;)
И далеко ходить не надо.
На фотографиях помещения всегда выглядят больше, а слои толще :) Приду с работы сфотаю толщину слоя. На самом деле внизу может и будет максимум 1.5 см, а к верху идет уменьшение. Корявость стен тоже приходиться учитывать.
1 час назад, bagayama сказал:
Изначально было сделано ровно. А вот кто потом нижнюю часть дымохода исковеркал и для чего это загадка. Мне стена нужна без ступенек. Поэтому приходиться выводить в одну плоскость.
С соседями просто здороваемся когда сталкиваемся на улице или возле дома. Единственное, что они видели в моем исполнении - это установка окон. Никого к себе домой для осмотра моих достижений в ремонте приглашать не собираюсь. Это останется тайной для них. Надеюсь, что я дотяну ремонт до конца и осматривать, а так же оценивать то что я сделал будут маклер и будущие жильцы этого дома. Не знаю сколько мы будем жить здесь, но до пенсии точно, а там жизнь покажет.
