Проводка под натяжной потолок для освещения
Господа, подскажите, чем делать проводку под натяжным потолком для освещения? Для "розеток" везде использовал ВВГ-НГls. Но на потолке его сложно, наверное, будет использовать для точечных светильников. Установщики потолков используют ШВВП - я сомневаюсь в его безопасности?
Надо ли прятать провода в гофру?
Мы всегда используем ВВГ-нг или NUM 3*1,5. ШВВП не по феншуй, видел я как они плавятся. И всегда в гофре. Нормальные потолочники, кстати, тоже ШВВП не используют.
От чего плавились-известно? Плавятся абсолютно все провода при определенных условиях. Чем не подходит шввп, если сечение соответствует потребляемой нагрузке?
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Вы ШШВП случайно с ПУНП не путаете?
Если ШШВП  ГОСТ и положенного сечения брать то - Ок.
2 часа назад, torki сказал:
Читал, что на него срок службы, вроде как только 10 лет. Это смущает.
21 час назад, Evgenik сказал:
Какие светильники будут - тип, мощность, вольтаж?
Светодиодные точечные.
4 часа назад, Karomag сказал:
Ну да, как срок кончается, так прям из-за потолка вылезет и поползет в приемку цветмета. ВВГ-нг-ls через 30 лет ровно тоже - выбирается из под штукатурки и ползет. Недавно иду мимо сталинки, а из форточки провод в шелковолаковой изоляции прям вместе с керамическими изоляторами ползет. Думаю - чего это он так задержался? Лет уж как пятьдесят лишних прослужил.
Мир - несовершенен
                Всюду прах и тлен!
Но хранится вечно -
                  ПОЛИ-
                          ЭТИ-
                                 ЛЕН! (c) АХЕЗ
у шввп нет огромного разнообразия в сечении
Согласно ГОСТ 7399 – 97 ШВВП провод может иметь сечение в 0,5 мм2 или 0,75 мм2. Большие сечения токоведущих частей для данной марки провода не предусмотрены.
так что положенное по пуэ ты уже не заложишь
8 минут назад, dimp сказал:
Ну, я не знаю :noddle:
Маркировка шввП, а на картинке круглый. Кругом обман. :laugh:
15 минут назад, dimp сказал:
Для подключения отдельного точечного светильника более чем хватит.
ШВВП 0,75 рассчитан больше чем  на 0,5 кв.
Если ШШВП будут тянуть от щитка на группу - сами себе злые буратины.
ВВГ от щитка через выключатель до колодки под потолком, от колодки уже распределение на потребители ШВВП.
Не замечал  у настольных ламп шнура до розетки сечением хотя бы 1.5, или это тоже не по ПУЭ и их нельзя допускать к продаже?
22 минуты назад, Evgen сказал:
"Я художник, я так вижу" ;)
3 часа назад, torki сказал:
В настольную лампу три патрона ты уже не вставишь, а на потолках - нет предела совершенству :)
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
12 часа назад, torki сказал:
14 часа назад, Manul сказал:
основное слово - ГОСТ, а не шввп:)
Слово - это ГОСТ, а проводка - это ШВВП. Или по другому ГОСТ - это желаемое, а ШВВП - это действительность ;) И как тут не вспомнить:
"— Видишь суслика?.. — Нет... — И я не вижу... А он есть!"
Да легко - Теплоизлучатель Т 225В 300 Вт Т68 Е27.
Да же десять:
Патрон-переходник Е27/Е40 короткий + Лампа накаливания прожекторная ПЖ 1000 Вт (W) 220в Е40
P.S. Это я к тому, что не надо давать в руки дураку стеклянный лингам.
1 час назад, Manul сказал:
вот это почти в точку, только для наших реалий - ближе кота в мешке, крупные продавцы уже не торгуют ТУшными проводами, только ГОСТовскими
9 часов назад, torki сказал:
Да же десять:
Ну, это уже экстрим, а на потолке можно по одной, по одной прибавлять...
      • 245 ответов
