 Посмотрел цены - почесал репу , почесал репу - посмотрел цены....вопрос стоял как дешевле а не чем
в общем пока бюджетненько я укладываюсь но хотелось бы еще удешевить , вот вроде из баллончика какой то клей есть , пока не нашел
10 минут назад, Jurij сказал:
Его на самом деле не так много уходит. Наносится точками, не особо большими. На это панно не более 2 тюбиков, кажется, ушло. Клей с активатором в баллоне точно не дешевле. Мебельщики обычно при сборке мягкой мебели им пользуются. Если проблема в прижатии, можно упоры сделать в противоположную стенку, или пол косоурами. Но для МС-полимера это не нужно, и так неплохо держит. Полиуретан держит и фиксирует не хуже, а стоит (если колбасу брать) - дешевле
19 часов назад, Jurij сказал:
обычный только гладкий и еще вроде как от влажности он расширяется так что на эластичный клей надо
Так мастика и есть эластичная. В меру конечно. Клеил на неё, даже на слой, ну т.е. на стену вертикально гребнем, на ламинат горизонтально гребнем. Всю плоскость доски не мазал, но бОльшую часть конечно намазывал. По цене и расходу разумеется дешевле жидких гвоздей. Правда клеил не 70 квадратов, а всего то два ряда от пола до потолка.
На паркетный клей клеили ламинат.(на заднем плане) Марку не помню. Мелким зубчатым шпателем  на стену наносили.  5кг ведёрка на две таких стеночки(2,6х1,6) хватило и осталось немного.
Занятно!  И логично.
Кстати, помню, как мне кто-то тут по носу крепко врезал за "половой ламинат". А теперь догадка подтвердилась - и стеновой есть!
22 часа назад, steamroller сказал:
Занятно!  И логично.
Да не, не логично, просто надо было наслоить два-три миллиметра, чтобы в плоскость выйти. Пролетел в расчетах, выравнивал слоем.
Именно клея полиуретанового не нашел, купил полиуретановый герметик бостик. Купил, и опять чешу репу... А нужно ли вообще что то клеить... Можно же прихватить ламинат насквозь к фанере, а места крепления закроются угловым профилем сверху и скорее всего плинтусом снизу. Нижний стык наверное не очень хорошо не декорировать, там будет стык с резанным краем. И даже если использовать герметик, мне не особо нравится эта идея. Да и опять герметик покупать ради метра стыка, да еще и в тон подобрать. Судя по малому количеству отзывов, порогами-ступенями мало кто занимается))
Куча углов и стыков, а стандартных решений очень мало, да еще и в цвет надо все подобрать...
4 часа назад, Evgen сказал:
Я бы сказал: порогами-ламинатными-ступенями мало кто занимается. Гораздо презентабельней плитку, или массив для этого использовать.
Бостик - хороший клей.
Вопрос в другом, так ли необходимо его использовать в моем случае? Я так понимаю, актуальность его применения возрастает в случае, когда нет возможности сделать  другой скрытый  крепеж через болты, винты, дюбеля, клипсы и т п .
Просто  планочку приклеить, будет этот бостик стоять без дела, пока не засохнет.
Бредовые идеи имеются, но захочешь ли ты экспериментировать? Например сделать заусовку ламината и склеить. ( попытаюсь видос поискать, может заинтерисует)
5 минут назад, pavlik123 сказал:
Дальше метнулся в поисковик узнать про "заусовку". Так это же фаска! Надо же :) Далее метнулся в Ютуб глядеть как это делают. Тоска! Тоска без приспособы!
@pavlik123 не могу понять, зачем такие мучения с ламинатом, если можно взять мебельные щиты, затонировать по вкусу и собрать стол?
Например я делал себе стол на кухню. Столешница - толстый мебельный щит. Основание (царги) - тонкий мебельный  щит нарезанный на "доски". Ножки - балясины, подрезанные так как мне было нужно.
Это же не мучения, это был эксперемент. Кто то же начал лепить ламинат на стены, Мирок попробовал сделать столик. Я бы тоже не стал запариваться с таким столом, но кому то просто интересно копошится с такими заморочками. Кста, автор видео когда то давно был участником ХМ, занимался отделкой, но потом деревяшки взяли верх, возможно отсюда и эта маньячная идея:)
 Вобщем то я не стол хотел показать, а возможность сделать ступеньку заусовкой ламината.
50 минут назад, pavlik123 сказал:
Вобщем то я не стол хотел показать...
А не важно, что ты хотел. Каждый увидел своё! С точки зрения трудоёмкости это тут @KGB прав. А вот с дизайнерской, или там побаловаться, поэкспериментировать - самое то! Как по мне, так столики симпатичные, хотя не признаю ничего ниже 750мм от пола. А лучше регулируемое от 750 до 1100. Но это "бзик", частная заморочка. Взвизнул я вот от чего:
ИЗ ПОЛОВОГО ЛАМИНАТА! УРА! Я не один такой, разделяющий ламинат по месту применения :):):)
@pavlik123 на пороге делать заусовку,кк поне даже из керамическойплтки делать стремно, а тут ламинат со сколонностью к сколам, да и с водостойкостью не очень материал, много резанных торцов. Да и конструкция под склейку была бы громоздкой, а по месту думаю это не очень удобно делать.
